154 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
Silent_Bob
сообщение 28.3.2009, 22:24
Городской партизан
Насчёт значков: стандартные из 16R (раньше по-сути были те-же, только «брендовые» - целиком оранжевые) ...
Насчёт шрифта: стандартный шрифт из Nokia 3250 (Nokia Sans) ...
ps.gif Если есть чо предложить, лучше чем от «художников-оформителей» (Изображение дизайнеров) Motorola & Nokia - предлагай ...
Hanggard
сообщение 29.3.2009, 8:12
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Silent_Bob,
1) да, русский fr выбрал, т.к. на другом клава кривая была. На простом русском заработало, но клава только англицкая, а поскольку скин и iconres.ezx у меня другие, то русского там нет, а спецсимволы. Конечно, понимаю, что это уже как-бы новым монстром попахивает, но нельзя ли к раскладке русской-фонетической присобачить и VR? А то плохой выбор: или пешы смс на транслите, или, входя в поворот, одной рукой открывай тел и ищи, прыгая по кочкам, нужный контакт... Голосовым пользуюсь за рулем регулярно, как и блютузом.
2) А еще я регулярно пользуюсь календарем, который, как выяснилось, вообще никак не работает: ставлю событие - оно наступает, но тел вообще никак на него не реагирует. Обидно, одно важное уже пропустил.
3) Да, еще автосохранение фоток в камере не работает - он спрашивает все равно, а когда камеру первый раз заюзал - он ваще повис, пришлось батарейку дергать.
Цитата(Silent_Bob @ Сегодня, 2:02)
Не нравится - сделай сам ...
сделал - поменял iconres.ezx и добавил стандартный черный скин, теперь выглядит ничево, ну и шрифт старый вернул.
З.Ы. Ну и напоследок спрошу: после установки iconres.ezx стало нехватать 2х иконок для усовершенствованного меню при закрытом флипе. Если ты в курсе, будь добр, скажи названия файликов картинок: интересуют блютус и справочник.
Silent_Bob
сообщение 29.3.2009, 10:46
Городской партизан
1) Язык Русский; клава Русская[fr]; перезагрузка - всё работает ... В 101й раз одно и то же объяснять надоело ...
2) Скин и шрифт - это дело вкуса (старые мне не нравятся) ... Никто не мешает скины ставить и шрифты менять самому ...
3) "стало нехватать 2х иконок" ... Я чо помню, как они называются ... Посмотри мой iconres, сравни со своим - это у тебя 5 минут займёт ... По внешнему виду догадаешься (да и название у них соответствующее - похоже на те, что у всех иконок, отображаемых при закрытом флипе) ...
Добавлено позже (29.3.2009, 13:53):
Русский там есть, просто не нарисован и знаки некоторые у тебя будут не совпадать ... Чо, даже не пробовал клаву из моего скина туда положить ...
Добавлено позже (29.3.2009, 14:57):
ps.gif Календарь только-что проверил ... Пашет ... И не надо пытаться меня в этом переубедить (себе всё-равно больше верю) ...
Добавлено позже (29.3.2009, 16:35):
Автосохранение фоток пашет только при открытом флипе, т.к. при закрытом флипе используется совсем другая прога ...
Hanggard
сообщение 29.3.2009, 15:32
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
ессссно работает. Но вот VR при ней молчит.
Обсудили.
не поверишь - распарсил старый и твой - час компарсил сидел - не нашел - там вообще ОЧЕНЬ много разного...
Если твою клаву положу - опять буит такая же некрасивая клава? Мне нужна обычная клава и рабочий VR в одном флаконе... censored.gif
Ну, хотя предположим, что я своей кодовой группой в этом вопросе обойдусь...
Ты не поверишь, как мне бы хотелось в это верить, но увы... Кстати, че за особенность его, что время в календаре "на один день" в 12-часовом формате? Кнопочки эти нарисованные где лежат? В папке с самой программой?
Че за прога и почему она этот вопрос в 14R не задает?
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 29.3.2009, 16:19
Silent_Bob
сообщение 29.3.2009, 16:06
Городской партизан
Язык Русский, а не Русский[fr] ... [fr] - только клавиатура censored.gif ...
А «логический подход» применять не пробовал ... «На глаз» эти иконки перепутать сложно ... И название у них, как у всех «флиповых» иконок ...
Ты хоть помнишь, что раскладку клавы тоже менять надо ???
Мне на видеокамеру записать и на Utube выложить ???
Че за прога
Openwindow, а не camera ...
Hanggard
сообщение 30.3.2009, 5:56
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Silent_Bob,
Чорт, тупанул, это действительно так. Был неправ, только для чего тогда у тебя эти 2 языка в ланге содержатся?
Пробовал, я совсем не такой тупой, как хотелось бы. Но именно там, где все флиповые, их нету, их всего-то 54, просмотрел раз 10. У блютуза вроде нашел, но в иконках, относящися к самому блютузу. Справочнег увы, не нашол.
Календарь заработал после сноса main.db, что весьма интересно: я не переносил ентот файл, потому что у меня как раз календарь на F6 не работал, а через Motorola Phone Tools просто скопировал справочнег на комп, а потом обратно. Но, заработал, так что двумя проблемами стало меньше. Кстати, как все-таки быть с тем, что
Время слева в AM и PM?
Замене поддается?
Cynique
сообщение 30.3.2009, 9:56
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
Hanggard,
как первосисточник появление двух раскладок с руским и других ньюансов 16 прош отвечу тут сам
собственно по сути прошщивка содержит 3 языка
1 оригинальный английский
2 русский [fr] сделан из французского , который поддерживается этой прошивкой на уровне сорцов что даёт "русская клавиатура по умолчанию в большинстве меню (исключение справочник, хотя тут может уже и поправили не смотрел ибо продал я минг) с поддержкой itap от минга (запускается путём выбора языка ввода русский[fr] основана на замене французского языка)" , но тут же есть но , голосовое управление , рукописный ввод и другие программы считают в таком случае что в системе стоит французский язык, отсюда в рукописном воде появляется взможность выбрать французский, голосовое управление смотрит на либы французского языка и не ловит в них руский, проги со своим ленгом пытаются читать муи на французском
3 оригинальный русский, который для системы изначально чужой , увы нашу страну при разработках по учитывают отдельной линейкой и пишут ряд прог мягко говоря с нуля , среди них справочнк (при портирование с руской проши будет больше выборов в раскладках у справочника) голосовое управление смотрит другие базы и ещё ряд изменений , некоторы кстати затрагивают тапи сервер, но по стечению обстоятельств и ручных патчей , русский язык в руском голосовм управление славливается английскими програмами , да каюсь ряд их в тех прошах что лежат в основе нагло правил в хексе чтоб брали то что нужно мне
по второму пункту с ам пм надо лиюбо ждать русскую прошу для 1600 и портировать с неё новый календарь , или заняться даунгрейдом и пробовать порт календаря с русских прош , но насколько помню там разные либы тянутся в совместимости
Замене поддается?
ответ нет ибо и в руских прошах юзается опенвиндовс и именно он отвечает за количество пунктов меню при закрытом флипе , тобиш более доступно , если откатывать его для работы фоток с закрытым флипом и автосохранением то терять дополнительные пункты в меню закрытого флипа
Silent_Bob
сообщение 30.3.2009, 12:17
Городской партизан
И ты хочешь сказать, что не смог это найти ??? Напряг меня зачем-то ...
Добавлено позже (30.3.2009, 15:22):
Ты случаем не в старом скине пытался найти новые иконки ???
Добавлено позже (30.3.2009, 15:23):
Шучу ... Наверно ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 30.3.2009, 12:18
coval
сообщение 30.3.2009, 13:12
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Открой файл - сам поймёшь ...
Открывать средствами тела или на компе прошу лопатить а потом группу заливать???
Silent_Bob
сообщение 30.3.2009, 15:31
Городской партизан
Никто не ограничивает свободы твоих действий ... Поступай, как велит тебе сердце ...
ps.gif Короче говоря: двигайся по пути наименьшего сопративления - правь прямо в телефоне ...
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 11:55
