3 страниц V  1 2 3 >
Не работает дисплей
bdam261104
сообщение 24.7.2008, 11:46
Пользователь №: 95 749
Прошивка: R373...49R
Люди,помогите!Описываю всё,что произошло с телом:1.Прошился : The Life ll NextGen 2.0.34.65 (R373...49r)/Всё работало норм.
2.Юзал яву MMA Mobile Editor-тел завис и после этого отказывался включаться (только картинка в буте) 3. Перевёл во флеш-мод (норм) и пока комп включал тел выключился и ВСЁ
Результат:тел работает норм,но экран не горит вообще.
Перепрошил на ART Flex 6.4 (R373...49r)-тот же результат.
Модеры или кто-нибудь,откликнитесь!Пожалуйста!
MARKyxa
сообщение 24.7.2008, 14:11
(/\/\)otoModer
Группа: Модераторы (И)
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Модель телефона: iPhone 4s, 5, 6s
Прошивка: IOS
In progress
bdam261104,
загоняй его в бут с помошью 4+5, читать про это в теме восстановления, ссылка в подписи, и прошивать smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 24.7.2008, 14:11
r.o.m.a.N
сообщение 24.7.2008, 16:06
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
bdam261104,
Вот похожая тема, возможно ответ там найдешь
MARKyxa, раз он шил тел, зачем его снова шить? Пусть и через 4 и 5 контакт?
MARKyxa
сообщение 24.7.2008, 23:21
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N,
Была подобная проблема и у меня, 4+5 помогло, + прошивка через РСД лайт
bdam261104
сообщение 26.7.2008, 12:02
Всем спасибо,кто откликнулся.Плюсы к сожалению ставить не могу.Тему можно закрыть,если конечно никому больше не пригодиться.
r.o.m.a.N
сообщение 26.7.2008, 14:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Так если проблему решил напиши что да как делал. Интересно же...
bdam261104
сообщение 23.8.2014, 11:54
Загнал через 4+5 в бут и прошил через РСД лайт. Глюк и правда был странный.
LexShu
сообщение 28.1.2015, 20:11
Из: Orenbourg
Пользователь №: 248 241
Модель телефона: Mot e398
Прошивка: R_373_G_OE.30.49R
;P
У меня был такой случай-после продолжитеьного неиспользования отказал экран-тупо белый,остальное все включается,работает,звуки издает.пробовал шить,через репкину студию прогонял,разбирал чистил все контакты, всё равно у ему было.потом плюнул,бросил все,отправил телефон пылится в ящике с хламом в сарае.недавно искал что то,вдруг он мне попался на глаза.не знаю зачем,принес домой(естествено в усмерть засаженый)поставил на зарядку-бац,экран заработал.я не в понятках конечно обрадовался,раздобыл новый корпус,перебрал тел,вставил симку,флэшку,включаю значит-опять такая же байда,белый экран.когда пытаешся включить в бут,то вообще ниче не загоралось,даж подсветка,но в бут входил)опять я его разбирал,чистил разьемы,думал что все,каюк все таки шлейфу.потом попоробовал опять перепрошить-безрезультатно.Решил проверить совсем бредовую идею-кинул его на денек туда же где он был.так же в усмерть он там сдох,принес домой,заряжаю.Итог-дисплей опять ЗАРАБОТАЛ.Вот как это называть?? crazy.gif
iNew
сообщение 29.1.2015, 9:19
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
LexShu
Это называется - дисплей заработал после заморозки, при нагревании опять перестал.
На China-iphone.ru есть ветка о кит. телефоне G7i mtk 6516, где я описывал поиски причины похожего поведения дисплея. Дело в том, что у многих владельцев G7i примерно через пол-года эксплуатации он начинал неадекватно себя вести, вплоть до пропадания изображения. После охлаждения в холодильнике всё нормализовывалось, но при нагреве повторялось.
Мнения сошлись на том, что причина в частичном отслоении чипа управления дисплеем, расположенном снизу сзади экрана по технологии "чип на стекле". При нагреве контакт нарушался, при охлаждении восстанавливался. Не ремонтируется, только замена дисплея со шлейфом.
Igorek91
сообщение 29.1.2015, 11:19
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
LexShu, при появлениях белых дисплеев, при пропадании подсветки и т.п. казусов с отображением - все проверяется заходом бут! - если в нем всё так же, значит проблема железная!!!
шить в таких случаях ничего не нужно вобще!!!
все лечится осмотром платы/дисплея и последующим устранением неисправности/ремонтом/заменой
Сообщение отредактировал Igorek91 - 29.1.2015, 11:20
Не работает дисплей · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 8:45
