2 страниц V  1 2 >
Mpx de luxe Updated, Обновленная версия легендарной прошивки...
Maden
сообщение 6.4.2011, 18:14 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Появилось свободное время, возвращяюсь в работу!
Вот читал читал тему про МПХ, там много начинающих юзеров мучаются с патчами, ельфами и всякими новинками которыми стараются обновить уже в принцыпе старую MPX_De_Luxe.
Я решил им помочь и залить готовую пропатченную прошивку чтоб они не парились и не задавали лишних вопросов типа почему, зачем и как.
ЗЫ Не судите строго ph34r.gif tomato.gif , возможно есть и недочеты которые постараюсь исправить! И конкурировать с другими прошивками не хочу (в каждой есть свое)
Обновляю!
Новое:
-Меню выключения реализовал патчем
-уменьшил тайминги ДРМ
-дрм как в МПХ
-мелкий шрифт из старого МПХ
-поправил строки ленга
-скины, картинки и мелодии с МПХ
-звук довольно неплохой
-учитаны некоторые пожелания тестеров
Известные баги:
- неудается переназначить базовые клавишы средствами телевона (баг патча на смену файла меню)
- фонарик по *+* либо по #+# не работает
- по мнениию некоторых тестеров ьыстро садится акум
Все что надо для прошивки в архиве.
MPX_De_Luxe_2011_v.0.1
Шить ФБ 2.62 !!!! (версии новее выдают ошибки записи)
Список патчей:
1 - 49 зел.fpa
2 - 49media_search.fpa
3 - 49Pseudo_playlist5.fpa
4 - 49R Отмена проверки подписи мидлетов и корелетов.fpa
5 - 49R Полный доступ к файловой системе телефона.fpa
6 - 49R Расширение индикатора батареи.fpa
7 - 49R Снятие ограничения на работу с системными файлами.fpa
8 - 49R_java_from_root.fpa
9 - Abolish Alarm OFF from list.fpa
10 - access_function_from_corelets_10a_373_49R.fpa
11 - allow_dir_creation_49R.fpa
12 - autoswitch_in_videoplayer_49R.fpa
13 - bg_in_player_v2.3n_49R_(fix).fpa
14 - Camera button 1x camera 2x videocam.fpa
15 - cancel_destroy_activity_gprs_session_49R.fpa
16 - Change menu opcode 49R.fpa
17 - change_time_event_Calendar_1min-49.fpa
18 - ChangRingType menu+#.fpa
19 - clock_date_week_loc_in_loc_mes 49R.fpa
20 - diktophone_1min.fpa
21 - elfpack.fpa
22 - flashlight_everywhere49r(фонарик).fpa (патч работает криво, исправляю)
23 - Folder Elf in a&c.fpa
24 - i-Tap_по_умолчанию_в_корелете49.fpa
25 - 454 Increase Heap49_01.fpa
26 - Java Black Background 49r.fpa
27 - 253 Java killer.fpa
28 - Keypad_block_in_menu-49.fpa
29 - menu_powerdown105-corrected_49R.fpa
30 - MP3_битрейт_320.fpa
31 - No_busy_audio_channels_by_Low_Batt_tone_at_playback_and_talk_with_increase_inter
val_between_disha.fpa
32 - Read_Me.txt
33 - Register.fpa
34 - resolution_49r.fpa
35 - SPeedUP_49R.fpa
36 - status_in__java_49R from menu.fpa
37 - time_update_mod 10sek.fpa
38 - Ukr_keymod_373_49R.fpa
39 - Автозапуск java из календаря.fpa
40 - Видимые_пароли1.01.fpa
41 - Включить отчёт о доставке SMS.fpa
42 - включить_отладку49.fpa
43 - доступ к симу 4а из корелета.fpa
44 - зум в картинках.fpa
45 - Изменение времени активности дисплея.fpa
46 - Изменение времени напоминания о пропущеном вызове, смс.fpa
47 - Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе_49.fpa
48 - Иконка будильника в сс 49.fpa
49 - Иконка_пропущеных_вызовов_в_сс49.fpa
50 - корелеты в списке ява49Fix.fpa
51 - Название и время в списке будильников49rFIX-.fpa
52 - Нарастающий_звонок_-_вместо_предпочтительной_карты_49.fpa
53 - Не удалять список вызовов при смене симкарты.fpa
54 - Новый формат даты 1.07.fpa
55 - Новый_вид_списка_вызовов49.fpa
56 - Новый_формат_номера49.fpa
57 - Новый_формат_файлов.fpa
58 - Обновление СС 1 сек.fpa
59 - Озвучка клавы вместо экономии49.fpa
60 - Отмена вибрации и звука при изменении громкости и в будильнике.fpa
61 - Отмена прерывания активной GPRS-сессии.fpa
62 - Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.fpa
63 - Патч для уменьшения размеров радио буттон и чек буттон.fpa
64 - Перезагрузка по Версия PRL.fpa
65 - Повторное срабатывание будильника после дремать 5m.fpa
66 - Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора1.04_49R.fpa
67 - Полный доступ к телефону из ява.fpa
68 - Пользовательский тон разряда батареи..fpa
69 - Пятая_группа49.fpa
70 - Разблокировка всех симов.fpa
71 - Разрешить_изменять_мелодию_WVIM.fpa
72 - Разширения диапазона яркости дисплея.fpa
73 - Сворачивать_яву_при_смс49.fpa
74 - Смена mma_upc вместе со скином+.fpa
75 - Снятие ограничения записи диктофона в MMS и E-Mail.fpa
76 - Сортировка файлов вместо Анимации.fpa
77 - Сохранение_фото_без_меню49.fpa
78 - Убрать икону КРУЖКА в списке явы.fpa
79 - убрать_дрм_защиту.fpa
80 - Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13.fpa
81 - Увеличение количества попыток автодозвона.fpa
82 - Удаление всех ненужных папок с телефона.fpa
83 - Удаление гудков при записи разговора.fpa
84 - Часы левее в СС.fpa
85 - Часы_в_статус-строке49_mod_1.fpa
86 - Ява с кабелем работает49rFix.fpa
87 - Transflash_2gb49
88 - Прослушивание недокаченных файлов
89 - 2хМеню=вход в меню везде
Первая тестовая версия. Почти сырая но стабильная. Все на оригинальной 373_49R!
Ельфы, патчи и откаты к ним в архиве.
Оформление стандарт 49R, добавил одну 3х4 для удобства.
Ленг правлен под патчи, дрм немного. Потом добавлю другой шрифт в ленг.
EP1 - работает но не все ельфы+ проблема с либой, борюсь.
EP2 - глючит, в ету сборку пока не добавлял.
Для 398 (07DO) - 373_49R for E398
Вобщем надо протестировать
Пишем чего не так, чего убрать, чего добавить.
Нуждаюсь в тестерах и помошниках и графиках helpsmilie.gif , буду начинать со стандартной 49, посмотрим что получится.
Всем желающим помочь/протестировать прошу писать на мыло romik_lv@mail.ru чтоб не флудить на форуме.
Правка от MARKyxa, пост закрепляю, в теме не флудить, отписывать только по делу! Для восторгов, поздравлений и возгласов типа "Все Супер!", "Зачет" и т.д. есть личные сообщения и кнопка рейтинга! За флуд в теме - бан на неделю!
Сообщение отредактировал MARKyxa - 10.4.2011, 2:36
danko84
сообщение 7.4.2011, 18:54
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Ну,установил,айтюнс который корлет обновять базу на 55процентах отказался!Опера с офсайта не стала,написало-не верный файл.Скины работают глючновато,в смс буквы налазят на софт клавиши,а так вроде ничего!
Maden
сообщение 7.4.2011, 22:56
danko84,
у меня корелет работает без проблем, ищи трабл у себя (теги мп3, названия покороче и т.п.)
насчет скинов:
- в норме работает только mpx_lightning насчет остальных не скажу надо править их, т.е напиши в чем глюки.
ельф подсветки садит акум потому его стоит убрать из авторана(инструменты->ельфы->меню->auto.run и там удаляем ельф "light" (ИМХО и подсветка без него поярче)
насчет буков то ето следствие мелкого шрифта, если прошить ленг от теста 1 то етот баг пропадет(должен) wink.gif если не сложно сделай скин-шот и кинь на мыло romik_lv@mail.ru
Насчет стабильности то тестировалось за неделю ни одного ребута(произвольного) есть недочеты но ето в процесе исправления, главное тот кто тестирует пусть отпишется, чего добавить и исправить.
основа стандарт 49R вот вам и стабильность.
Сообщение отредактировал Maden - 9.4.2011, 11:48
Виталька74
сообщение 23.11.2011, 20:58
Пользователь №: 230 850
Модель телефона: E398, E8, EM30
не могу скачать((( Пишет фаил отсутствует не сервере.
а хотелось бы поставить!
мож еще ссылку?
TIBER.ATi
сообщение 30.11.2011, 16:27
Из: Ивдель (Северный Урал)
Пользователь №: 220 849
Модель телефона: Motorola R398
Прошивка: MPX 398 De Luxe
победа любит подготовку
вот меня один вопрос вечно волнует. как на MPX398 De Luxe (оригинальный) установить эльфы, да что б и работали, и что б была иконка что б зайти в меню с эльфами. решил попробовать этот момент со стандартным МРХ. то есть ставлю патч elfpack.fpa (который я взял из архива с этим модом), копирую на флешку папку Elf, но ничего не меняется. что я не так делаю? как сделать что б эльфы заработали так же как на этом моде?
жду ответа, заранее спасибо =)
MARKyxa
сообщение 1.12.2011, 21:44
(/\/\)otoModer
Группа: Модераторы (И)
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Модель телефона: iPhone 4s, 5, 6s
Прошивка: IOS
In progress
TIBER.ATi,
пункт мотомиксер активировал? В папке эльф все файлы присутствуют?
TIBER.ATi
сообщение 2.12.2011, 1:33
хм, ну мтомиксер работает, а эльфы все те, что даны в папке с этим монстром. не знаю, извините сам даже в чем дело
TIBER.ATi
сообщение 2.12.2011, 11:59
хотя понял. активировал этот мотомиксер через p2k tools, но с эльфами у меня до сих пор нет связи. так как в папке Elf находятся все файлы, что еше нужно сделать что б всё таки получить доступ к эльфам?
Maden
сообщение 3.12.2011, 0:39
ты патч отсюда не бери, т.к. етот монстр на оригинале 373 а старый МПХ на електромоде, есто немного различий, лучше создай себе порткитом.
ЗЫ на первую бетку ссылка умерла, и восстановить не получится, на компе ЖД накрылся.
Добавлено позже (3.12.2011, 0:46):
и вообще юзай поиск, если хош на оригинал МПХ ельфы то надо патчи под него (elf и register).
Добавлено позже (3.12.2011, 0:57):
старая версия сохранилась тока для Е1 (адаптировал в ФБ) можете етупробовать 373_49R for E1
TIBER.ATi
сообщение 3.12.2011, 7:56
значит вот оно как =) это НЕ Elektro mod.
в общем с сегодняшнего дня переехал на этот монстер, всё хорошо, откатил не нужные мне патчи.но я конкретно намучался с явой!!!! в последнее время я пользовался DaR 2, Moto Classic и оригинальный MPX398 De Luxe. ява у меня лежит на флешке: b/mobile/kjava/jimm.jar
так вот. на всех предыдущих монстрах, которых я перечислил, прошивка находила приложения, которые лежат по адресу b/mobile/kjava/jimm.jar и я без проблем их устанавливал.
на этом же монстре получается вот так: переключаю устройство хранения на флешку, жму: установить новое и.у меня чистый список. долго я что то понять не мог, куда нужно кинуть эти приложения что бы он их увидел. даже когда ява приложения скидываешь в папку а/mobile/kjava/jimm.jar или с/mobile/kjava/jimm.jar он их всё равно не видит.
увидел приложения только после того, как я скопировал их просто на флешку. вот просто на диске /b/ он их увидел, а иначе видеть их отказывается.
говорю на заметку тем, кто столкнётся с подобной проблемой =)
и вот такой еще вопрос. даже три
1. я поставил в AutoRun эльф Auto Record. так вот, я так и не понял записывает ли он телефонные разговоры вообще? а если записывает, то где они лежат?
2. что у нас здесь с интеллектуальной клавишей? когда на неё нажимаешь, телефон пишет: в справочнике не сохранены речевые метки. причем тут речевые метки, если у меня на интеллектуальную клавишу стоит основная настройка? тоже самое по теме базовых клавиш: ставлю вниз - справочник. когда я нажимаю вниз, он мне открывает последние вызовы. не понял. шо такое? клавиша направо у меня тоже так и не поменялась. как был iTunes так и остался. тоже самое и с правой софт-клавишей. на эльфов мне менять отказывается. как были сообщения так и остались. с остальными базовыми клавишами не испытал проблем
3. по поводу эльфа "Tunes". вот я создал списки воспроизведения, захожу в список, выбираю любую мелодию, и у меня перегружается телефон. а если в меню списков воспроизведения сразу нажать "воспроизвести", то музяка играет без проблем.
так вот. на счет перечисленных проблем. это баги касающихся меня и того, как я прошил телефон? или баги самой прошивки?
жду ответа =)
Сообщение отредактировал TIBER.ATi - 3.12.2011, 9:32
Mpx de luxe Updated, Обновленная версия легендарной прошивки... · Монстры E398 / ROKR E1 (MonsterPacks) · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2019, 22:06
