3 страниц V  1 2 3 >
E770_85.9B.E1P - Cамая новая прошивка на E770, Патчи, эльфы и т.д.
rachek
сообщение 29.8.2008, 22:34
Пользователь №: 113 810
Модель телефона: Motor
R252211_U_85.9B.E1P
1. заливаем через РСД или MotoCup
2. сливаем через MotoCup GC1+CG8
3. удаляем CG8 и патчим через Flash&Backup
4. заливаем модифицированный CG1 через РСД или MotoCup
Патчи:
Патчи для R252211_U_85.9B.E1P
Эльфы:
Эльфпак(Включает исправленный FrontServ и VideoKey.elf)
Файл offset.ini для MotorolaBootscreenReplacer (с последним исправлением)
Может кому нужен CDP_vodafone flex
Сообщение отредактировал citroen - 5.4.2010, 10:03
rachek
сообщение 7.9.2008, 20:01
Цитата(MIG~ @ 7.9.2008, 21:54) *
rashek , пиши что и как правильно удалить с флекса CDP с того что ты выложил ??? Я по манулу удалил файлы Vodafone и батарея держит при одинаковой нагрузке по времени на 20 % меньше ... Давай цифры и факты .
1. из справочника удаляем левые категории
2. из сообщений все быстрые заметки
3. инет - закладки - удаляем все
4 параметры, фон экрана - нет
5. параметры, заставка - нет, задержка - выкл
6. Синхр - удаляем
7. Освобождаем софт клавиши (seem 0032_0001)
Offset: 0071 Bit: O (off)
8. удаляем из корня диска а все гифы, кроме:
9. удаляем все .tcf
10. удаляем cs_domain.txt
deflt.txt livecast.css
DL_DB_DYNAMIC_PROMPTS
11. удаляешь все из kjava/installed
12. удаляешь все из vst и wvim и меняешь на свое
13. сносишь папку certs
14 v faile SYN_Files propisyvaesh svoje
Сообщение отредактировал rachek - 8.9.2008, 19:15
rachek
сообщение 8.9.2008, 19:40
Добавлено позже (8.9.2008, 23:09):
Цитата(MIG~ @ 7.9.2008, 23:22) *
ещё пожалуйста ответь на вопрос чем он лучше vibo E3P ? С доводами которые можно проверить .
у меня на e3p часто ни с того ни с сего становятся неактивными строки,
и по-моему нет пункта важность пиложений и выскакивает заставка WindowsMedia и RealMedia
Сообщение отредактировал rachek - 9.9.2008, 19:05
zeDDer
сообщение 9.9.2008, 13:15
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Народ, соберите вы нормальный бэкап уже!
Есть два варианта сборки:
1. Начинаете прошивать телефон этой прошивкой через мотокап. Пока идёт прошивка заходите в папку с с мотокап. Там будут все кодовые группы названные начальным адресом. Копируете их в отдельную папку, потом собираете через Flash&Backup
2. Существует отличная программка sbfxtrct от elsysso. Читайте эту страницу Бинарный флекс. Новая попытка.. С помощью этой программки вы сможете вытянуть все кодовые группы, а потом собрать с помощью опять же нам известного Flash&Backup.
PS: когда будете разбирать прошивку через sbfxtrct, юзайте профиль для в3х, т.к. в профиле для е770 перепутан адрес CG15, или исправте в профиле для e770 адрес с 139C0000, на 138C0000
Сообщение отредактировал zeDDer - 9.9.2008, 13:20
rachek
сообщение 9.9.2008, 21:19
НИФИГА СЕБЕ, НА ЭТОЙ ПРОШЕ РАБОТАЕТ ПАУЗА В ВИДЕО(Флекс от Q-MUSIC), может еще какие симы заработали
Сообщение отредактировал rachek - 10.9.2008, 18:51
rachek
сообщение 9.9.2008, 22:08
Цитата(elvis @ 10.9.2008, 1:02) *
у меня видеокей какойто кривой...( у меня на кнопку видеовызова стоит меню, а в видеокее отображаеццо ВНИЗ и БЛОК КЛАВЫ, не понимаю ничего
Все правильно, после меню идут цифры 24, это биты,
соответственно у нас галочками отмечены Вниз(т.е. бит 2),
Блокклавы(т.е. бит 4))
rachek
сообщение 10.9.2008, 23:12
У КОГО ЕСТЬ ИНВЕНИТЫ НА ЭТУ ПРОШИВКУ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал rachek - 10.9.2008, 23:15
elvis
сообщение 11.9.2008, 3:50
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
если не ошабаюсь то они будут те же что и на 80R
Прикрепленный файл ____________________3_.txt   ( 4.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565
Сообщение отредактировал elvis - 11.9.2008, 3:52
MIG~
сообщение 11.9.2008, 5:59
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
elvis , ивенты на прошивках часть одинаковые даже с LTE , а часть разные ... PS: У этой прошивки нет пункта форматировать телефон .
MIG~
сообщение 11.9.2008, 17:50
Запуск функций по ивентах отдыхает , ищи функции по адресах прошивки больше пользы будет ... В помощь тебе эльф SwitchToBoot . Меняй в либе 101AA58C ( это адрес функции входа в бут ) на адреса начала других функций и выдавай нам какие нашел ... Обычно они начинаются с 25 или 24 бывают и другие можеш в либе глянуть . Если через хекс смотреть надо отнимать начало прошивки 10040000 . Пример , стоит патч " Вызов корелета из фона по иконке активации " . Адрес в хекс 50E794 , добавляеш начало прошивки 10040000 получается 1054E794 пишеш его в либу вместо 101AA58C теперь SwitchToBoot ( после перезагрузки либы ) поднимает корелет из фона , можно и по именам искать в IDA , перед именами обычно стоит байт ( 0A ) на него с функции идет джамп ... Очень хочется найти функции вызова окон ( Связаные с форматированием телефона и выбора места загрузки ) , но и другим находкам всегда будем рады .
E770_85.9B.E1P - Cамая новая прошивка на E770, Патчи, эльфы и т.д. · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 19:23
