Motorola Ситилинк
3 страниц V  1 2 3 >
Запись загрузчика... Ошибка!, После чистки ramldr.exe ничо не хочет делать...
eretik
сообщение 31.8.2008, 7:30
Пользователь №: 175 189
В общем уменя был (впрочем труп и щас лежит) ROKR E1 страшно бэушный, но никогда не шитый (!) с
бутам 0А.05. Слезть с него без ТП вашим методом не удалось, т.к. архивчик где-то на половине о-па!
обрубаецца. А слезть то охота! Ну, значит ТП. Друг с е398 посоветовал во время ТП стереть его ramldr.
Ну и я стер... раньше на него после любых ошибок лилась стандартная (я пытался в лоб без пониженя
бутадругие лить) а теперь...
F&B
Разделение прошивки...
Ошибка!
Чото там JUMP...
Успешно.
Остальные ошибки.
Тело определяецца *+#+вкл, но не зажигаецца. http://motofan.ru/soft/ РСД Lite тело вырубает с терском динамиков и пишет
FAIL.
Вот такие пироги. Помогите хто-нить, а?!
-=M@STER=-
сообщение 31.8.2008, 9:02
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
ну сначало скажи какой диапазон памяти ты стер? (какой лоадер заслал когда нажал SendRamldr) ?
Добавлено позже (31.8.2008, 12:05):
Если это был ldr.bin то ты стер его полностью, надо лить бут затем пдс а потом уже прошивать прошивкой )
Добавлено позже (31.8.2008, 12:10):
Стоп...
с бутам 0А.05
а как ты умудрился его стереть имея высокий бут??
Metalor
сообщение 31.8.2008, 11:14
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
-=M@STER=-, если он через ТП всё это делал, то мог.
А то, что вылетает ошика записи загрузчика решается залитием энного на тело (LDR.bin)
Беру из мануала к РАМДЛ
"Берём RamLoader , видим надпись Connected.
В логе Switching to flash mode
Жмём Send RamLDR. Выбираем LDR.bin (в папке RamLDR\ldr)
STEP# 2
В логе появляется Три строчки. (или две, без второй, если тело полностью стёрто. Однако в этом случае его всё равно следует стереть)
>Бывает что прога виснет при загрузке ldr.bin !!!
>Не спешите действовать дальше, если видите не три строчки!
>Ну если уж прога совсем умерла то подождите минут 5, а потом убейте её и запустите заново... ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Стираем : Жмём Erase.
STEP# 3
Через некоторое время (минут 5-10, или быстрее если тело уже стёрто) , появляется надпись
ACK ERASE,Ђ
>Если вдруг, не дай бог вылетит 10 *десять с квадратиком*, тогда вам немножко не повезло...
>Попытка номер раз , как нам советуют в мануале к ramldr : берём прогу Radiocomm , и начинаем ею
> что нибудь прошивать (Common Features->Flash Window). При этом шить он ничего не будет,
>а только вылетит с ошибкой, а тело вырубится. Перетыкаем кабель,
> и вводим тело во флешмод. Затем продолжаем манипуляции с ramldr начиная с первого пункта.
>Не катит? опять 10 ? тогда Придётся замкнуть контакты как сказано выше.
>Если вдруг и это не помогает, или котакты вы уже замыкали , тогда придётся делать ТестПоинт.
>Если всё хорошо , никаких 10 , то продолжаем...
В BaseAddr вводим 10000000
STEP# 4
Жмём Send Bin
указываем 42 пдс. (тот что в архиве 42R_poet_pds+loader)
В логе видим одну строчку
ADDR 1000000081
ИМЕННО ЭТУ СТРОЧКУ!!! Очень часто товарищи забывают ввести base addr : 10000000, и файл льётся совсем в другое место, (по умолчанию стоит 03FD0000 , т.е. в ОЗУ)."
Так и делай!
Всё должно работать.
Добавлено позже (31.8.2008, 11:16):
Далее шей 42 реанимационку через Flash&Backup.
Добавлено позже (31.8.2008, 11:17):
Если после этого у тела тока загорается клава и сё, то заливай свой бэк ПДС.
r.o.m.a.N
сообщение 31.8.2008, 12:03
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
eretik,
Попробуй так же сделать ТП - залить бут - прошивку. А другу по голове настучи.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 31.8.2008, 12:03
eretik
сообщение 4.9.2008, 14:19
Thanks, щас папробуем..
eretik
сообщение 6.9.2008, 7:54
НАчало... Запись загрузчика... Ошибка!
Спасиба Metalor'у, пдс залился.
F&B теперь (и на 42 и на остальные) всё пишет успешно но тело не врубаецца и даж во
флэш уже не входит, и http://motofan.ru/soft/ РСД Lite везде пишет N/A...
Такое впечатление что F&B просто стирает пдс...
Буду наверн пробовать совет R.O.M.A.N.A, но на всяк случай напишите пжлста
што-нить...
Dark_Dante
сообщение 6.9.2008, 9:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup в сторону отставь и шей РСД Lite
Добавлено позже (6.9.2008, 13:24):
http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup в сторону отставь и шей РСД Lite Телефон прогой определяется как бланк? Если да то шей бут для бланка
eretik
сообщение 12.9.2008, 7:00
Пойду домой пробовать...
и еще по поводу ТП (нигде не заметил):
Кагда тело шьешь, иглу держать надо? или как идиот сидеть (в одной руке игла, во второй батарея, а
ногой мышу кликать) десять мин?
пробовал 0a02-07d0 без ТП - степ 2 не шьецца, но если стоял 0ф02 меняет на 07в0
AlexKooper
сообщение 12.9.2008, 7:15
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Иголку воткнул, питание подал - тело оперделилось в рсд лайте. можно иголку убрать
Artem1988
сообщение 1.10.2012, 21:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 194 959
Модель телефона: Motorola E 1
Прошивка: DaRII__44r
ребята помогите,я перепробовал уже все.
Запись загрузчика... Ошибка!, После чистки ramldr.exe ничо не хочет делать... · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Motorola Ситилинк
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 13:29
