49 страниц V  1 2 3 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
Volind
сообщение 30.9.2008, 17:37
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
вопрос: 52 группа я так понял тоже подписаная рса?! Если да, то как реализованы написаные вещи?
mardariy
сообщение 1.10.2008, 11:19
Пользователь №: 22 440
а все-таки, как это реализовано с подписанной 52 кг, просто в u9 в последних прошивках ее тоже подписали, и модинг весь тут же "накрылся медным тазом") поделитесь, пожалуйста, секретами!)
tmp_do
сообщение 1.10.2008, 12:31
дыра в ам. классический способ через CardRegisry на флэшке...
Сообщение отредактировал tmp_do - 1.10.2008, 12:35
dimichxp
сообщение 9.10.2008, 7:08
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
QUOTE(Abram @ Yesterday, 19:25)
1) U9 - другая кухня.
это врядли.
Splash.666
сообщение 16.10.2008, 11:51
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
Классно.
dimichxp, на E8 такое реально?
hobbit19
сообщение 16.10.2008, 12:15
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
реально и работает
tmp_do
сообщение 24.10.2008, 9:45
aJJ
сообщение 9.11.2008, 15:41
Пользователь №: 185 697
Поставил:
1.Не работает ssh, только ftp и telnet;
2. Хотелося б прикрутить к нему mc, что б удобнее по telnet-у лазить;
3. Есть ли возможкость прикрутить vpn pptp через wifi? Может поставить pptp и написать скрипт для поднятия pptp через ifconfig;
4. Не нашол, где находятся файлы, которые отвечают за talking phone, хотелося б подменять файлы из одного языка файлами другого;
5. Как пользоваться редактором ne, где его запускать?
За остальное респект.
З.Ы. Моторолами никогда не пользовался, раньше были только Сименс.
tmp_do
сообщение 9.11.2008, 17:01
почему решил что не работает ссш?
мс есть, только уж очень геморно его запускать. пересобрать сам я ниасилил...
по третьему пункту ничего не понял. нафига такой изврат???
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.5.2019, 23:01
