49 страниц V « < 47 48 49
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
fill.sa
сообщение 16.2.2018, 19:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Интерестно, для чего нужна кодовая группа cg62. Это правдо на тундре было, но не суть.
Открыл я значит ее случайно как архив, оказыавется там внутри сжатый образ лежит. А в образе мини линукс находится, аля initramfs.
Занятно, для чего оно там. Я вроди раньше такого не замечал.
Сообщение отредактировал fill.sa - 16.2.2018, 20:37
fill.sa
сообщение 21.3.2018, 15:17
Из: Беларусь
Графистам на заметку. По большей части это касается файлов для оформления.
Когда мы правим или создаем картинку в редакторе, вместе с самой картинкой в файле прописываются еще и доп данные, аля редактора которым вы правили, даты и все такое. Так вот если взять к примеру икноки из оформления, то их там порядка 1000 будет и в каждой храниться маленький ненужный кусок, который в общей массе может сожрать приличный кусок. А на магиксе с его 60Мб оперативки это может быть весомым.
Старайтесь стирать эти доп.данные, а лучше написать какой-то скрипт для массового удаления этих данных в файлах.
Если что подробнее про PNG формат можно тут почитать, очень толково все расписано.
http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.2/PNG-Chunks.html
Про другие форматы пока не знаю.
сообщение 23.3.2018, 5:42
fill.sa,
Для PNG следует использовать программу optipng, а для JPEG программу jpegoptim, всё это есть в репозиториях любого GNU/Linux дистрибутива.
find -type f -iname "*.png" -exec optipng -o7 -strip all {} \;
find -type f -iname "*.jpg" -exec jpegoptim --strip-all {} \;
fill.sa
сообщение 19.5.2018, 19:47
Из: Беларусь
Кто знает, где качнуть свежие пакеты с исходниками от монтависты?
Что-то в свободном доступе нигде ненайду такое, хотя много где есть инструкции по сборке их исходников.
Сообщение отредактировал fill.sa - 19.5.2018, 20:51
fill.sa
сообщение 28.5.2018, 5:49
Из: Беларусь
Оставлю для себя, нашел список сравнения базовых пакетов mvl5 и mvl4
https://support.mvista.com/DocViewer/pro_5_...ploy_intro.html
Хотя бы примерно понятно какие пакеты искть.
Добавлено позже (28.5.2018, 7:15):
А вот и исходники нашлись , не знаю, извините какой версии, но по дате май 2009
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public...mo_src_rpms.iso
Добавлено позже (28.5.2018, 8:51):
Кстати интерестный момент, на тему на сколько старое ПО у моторолы.
Вот выше mvl5, с файлами 2009г(хотя анансирована в 2007). А MagX основан на mvl4 (где-то 2004г). Но вот пакет util-linux-2.12-4.0.5.0600588. , у магикса версии 2.12-4 немного новее , чем на mvl5(2009г) где версия 2.12r-3.
Тоже самое и с ядром, в нем присутствует пару отрывков патчей от 2.6.18
В остальном правда сразу заметно, что у магикса версии старые(соответствуют mvl4).
Получается моторолка обрывочно обновляла систему до более свежей.
Сообщение отредактировал fill.sa - 29.5.2018, 9:37
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 8:01
