3 страниц V  1 2 3 >
Проблема с ноутбуком, Хочу поставить XP
4ep
сообщение 3.10.2008, 19:14
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Короче попросили меня поставить на ASUS (Чё-то 500 типа модель) XP вместо висты. И проги не определяют винт. Partition Manager определяет, но не видет фс и соответственно не форматирует. Установщик XP тож пишет что не обнаружено жёстких дисков. Я не думаю что это лаг ноута, это скорее моё незнание чего-то. Кто сталкивался с такой проблемой?
Inferpse
сообщение 3.10.2008, 19:18
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
4ep, поищи в инете дистрибутив винды с интегрированными дровами AHCI
4ep
сообщение 3.10.2008, 19:31
Из: Сызрань
Inferpse, да, из новых. А я так понял что без этих дравов никак?
Inferpse
сообщение 3.10.2008, 19:40
Модель телефона: -
4ep, если я не ошибаюсь то никак. и скорее всего в них дело.
самому пришлось качать недавно когда ставил на HP Pavilion))
ну или как вариант там их можно с дискеты подгружать установщику ВРОДЕ бы smile.gif
ХР просто свое отживает..
4ep
сообщение 3.10.2008, 20:16
Из: Сызрань
Короче вот что нашёл:
Ваш ноутбук имеет набор микросхем GM965.
Загрузите драйвер дискового контроллера:
RAID/AHCI Software - Intel? Matrix Storage Manager
http://downloadcenter.intel.com/filter_res...mp;submit=Go%21
Драйвер сохраните на гибкий диск или USB-носитель.
Загружайтесь с установочного носителя Windows XP, в самом начале процесса система предложит установить драйвер, надо нажать F6 и указать драйвер со съемного носителя.
Ответ отправил: white (статус: 8-ой класс)"
Скачал там exe файл, запихал на флешку. Флешка определяется при загрузке. Но при установке винды когда внизу написан запрос на загрузку дополнительных драйверов по F6 - при нажатии на F6 нет никакой реакции, как будто не пашет она, что врядли
Добавлено позже (4.10.2008, 1:33):
Вот, XP ставится. Оказывается в биосе надо было переключить режим работы с AHCI на ATA
Honda
сообщение 3.10.2008, 23:12
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
4ep, недавно столкнувшись с такой необходимостью, я просто поставил это. Кстати, очень понравилось smile.gif
Semenigor
сообщение 4.10.2008, 6:30
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
4ep,
Вариантов установки может быть несколко.
Кстати дать драйвера с флешки при установке WindowsXP не удастся. Я не знаю кто мог такое написать, хотя если это ученик 8-го класса, то мог бы. WindowsXP драйвера предлагает подставить ему только с дискеты, которую сунуть просто некуда, в связи с отсутствием дисковода в ноутбуках последних лет.
Для решения проблемы можно:
1. Воспользоваться одной из сборок ХР с уже интегрированными драйверами. Два дня назад на один ноут установилась сборка ZverCD, хотя и не люблю ее, но все другие вываливались в BSOD при установке.
2. Часто не помогают и сборки. Потому можно драйвера родные от производителя интегрировать в дистр самому с помощью проги nLite.
3. Выставить в биосе режим работы харда как IDE или Compability но ни в коем случае не AHCI. Если такого пункта нету, найти на сайте производителя биос постарше (или специально для ХР) и перепрошить биос.
4. Бывало, что не помогал ни один из выше перечисленных вариантов. Тогда найти ноут хотя бы похожих по конфигурации. Сделать на нем образ диска С, затем этот образ развернуть на нужном ноуте и доставить необходимые драйвера.
Master866
сообщение 5.10.2008, 7:36
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
нажимаешь F6, но спросит она у тебя дрова чуть позднее, когда будет ставить дрова на хард (где-то минуты через 2)
Не знаю как с флешкой, мне при установке Win2k3 пришлось искать usb-флоп, ни флеху ни компакт он не кушал.
4ep
сообщение 9.10.2008, 18:28
Из: Сызрань
В общем теперь диск не форматируется. Я его с дури попытался форматировать ну чтоб удалить висту окончательно, хотя по идее так и надо было сделать. Короче форматирование зависло на 23%, пришлось ребутать. Так и висло на 23%. Я запустил прогу HDD Regenerator, она там чего-то восстановила, но до конца проверку я не довёл. Теперь форматирование и быстрое и полное доходит до 100% а потом пишет типа винт не пригоден, проверьте питание и тд.
Форматирую установщиком XP, так как другие проги типа PQ Magic 8 не определяют винт, видимо у меня старые версии.
Есть подозрение на ошибки самого винта. Запустил HDD Regenerator на полную проверку.
Master866
сообщение 9.10.2008, 19:34
Вот абсолютно то же самое было при установке того самого win2k3. Тоже дрова скушал, но форматить отказался. Чипсет Intel ICH7. Райда там точно живая smile.gif
Форматнул какой-то пиратской сборкой ХР под названием "F*** you Bill" (прошу прощения за скрытый английский мат, ну так уж она называется shuffle.gif ). Все прошло без проблем, потом уже лицензионный w2k3 форматнул сам.
По наблюдениям - лицензионная или неизмененная пиратка винда серии NT 5.1 (ХР/2003) иногда отказывается форматировать, находя папки Windows и Documents&Settings. После их удаления - все форматится без проблем. В моем случае они были - судя по всему они и мешали.
Кстати сервак на который я ставил винду тоже от ASUS
Сообщение отредактировал Master866 - 9.10.2008, 20:00
Проблема с ноутбуком, Хочу поставить XP · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 16:57
