5 страниц V  1 2 3 > »
Пропал звук
BANDITpro
сообщение 5.10.2008, 10:56
Пользователь №: 182 968
Модель телефона: E1 \ 6110navigator
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Звук пропал и в стандартном плеере и в iTunes, в звуках клавы, в разговорном динамике(
Но в настройках звонка звук есть ( При выборе мелодии на звонок )
Думал изза прошивки) Прошил 5разными прошивками таже история
Хотя иногда звук появляется) Просыпаешься утром берешь в руки тел а у клавы \ iTunes"a \ разговорном динамике есть звук
Мож кто-то сталкивался с данной проблемой, и знает способ ее устранения sad.gif
Тел е1
Сообщение отредактировал BANDITpro - 5.10.2008, 10:57
Jmur
сообщение 5.10.2008, 10:57
Из: Алматы
Пользователь №: 99 584
Модель телефона: E2&E1
Прошивка: MAXX III/UM79r
Похоже что звуковая микруха накрылась.... в воду не ронял?
BANDITpro
сообщение 5.10.2008, 11:05
Нет! Мне кажется еслиб звуковая микросхема накрылась то везде звука небылобы, а тут ведь в настройках звонка есть unsure.gif
r.o.m.a.N
сообщение 5.10.2008, 11:07
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Разъем гарнитуры прочисть от грязи, в ней проблема 99,9%
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 5.10.2008, 11:09
TEN
сообщение 6.10.2008, 6:59
Пользователь №: 183 034
такая же ерунда... Как чистить разьем то? проде почистил, а толку нет... разобрал, дак там доступ ко всему закрыт пластмассовой крышечкой прозрачной...
Honda
сообщение 6.10.2008, 7:32
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
TEN, зубочисткой, смоченной в спирте.
TEN
сообщение 6.10.2008, 8:49
почистил... чистил долго, упорно и аккуратно.... не помогло... снял крышку с динамиками, почистил все вокруг джэка, хотя там и так все чисто было... эфекта тож ноль...
может как-то можно программно отключить эту фигню, чтоб типа не было выхода на наушники, чтоб тел не думал что воткнута гарнитура????
VEX
сообщение 6.10.2008, 14:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
TEN посмотри в этой теме,AlexKooper выкладывал патч для отключения проверки гарнитуры,смотри 21 пост.
Сообщение отредактировал VEX - 6.10.2008, 14:39
TEN
сообщение 6.10.2008, 18:39
спасибо, оказыватся в моей новой прошивке функция активизации гарнитуры уже есть, ща выключил... если больше не напишу, то значит все работает =)... час назад звук сам появился, не знаю на долго ли)
Добавлено позже (6.10.2008, 19:26):
опять пропал ззвук =(
Honda
сообщение 6.10.2008, 21:11
Из: Украина, Донецк
TEN, в железе значит проблема..... Спрашивай тут: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Пропал звук · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 21:27
