3 страниц V  1 2 3 >
Скины: cоздание и редактирование, для модифицированных V8 прошивок
ravex
сообщение 14.10.2008, 21:32
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
Подробный мануал по созданию редактированию скинов для V8, на основе модифицированных прошивок. Вариант с использованием K-View и куча ненужных и лишних действий в другой теме, мне показался не только трудоемкий но и излишней.
Основа:
Скин Evolution Luxury
Прошивка LinuxMod 5 (R601_G_80.44.2DR_56.1BR_Linuxmod5_alpha1_LP0039C)
Использованный софт:
Adobe Photoshop CS3 (Для редактирования изображений)
MotoLinux Iconres Composer 1.1 (для сборки и разборки скинов)
Total Commander (для удобства просмотра и навигации)
Для примера:
Смена картинки внешнего дисплея в открытом виде (logo_motorola.png)
Итак..
1. Берем Папку Skin из архива Evolution Luxury
2. Открываем MotoLinux Iconres Composer 1.1
2.1 File - Open - iconres.ezx
2.2 Split iconres (в папке Skin появиться папка с текущими датой и временем "например 15.10.2008_00.23.58") в которой будут все файлы скина в форматах *.GIF *.BMP *.PNG
3. Открываем в Photoshop файл logo_motorola.png (Так как привожу пример именно на этом файле)
3.1 Редактируем файл logo_motorola.png, из папки 15.10.2008_00.23.58 (у меня уже был заранее подготовленный)
3.2 Если в процессе редактирования у вас появилось несколько слоев, перед сохранением просто сделайте одно из следующих условий
-Image - Flattern Image (OK)
- Выберите все ваши видимые слои с зажатым CTRL и затем нажмите CTRL+E, все невидимые слои просто удалите.
3.3 Не пользуйтесь "Save as Web" а просто нажмите CTRL+S так как в этом случае программа принимает параметры исходного файла, если будет сообщение о невозможности сохранения, или программа выдаст диалоговое окно о сохранении файла в формате *.PSD нажмите "Cancel" а затем снова Image - Flattern Image (OK) и CTRL+S.
3.4 Откройте только что измененный и сохраненный файл /15.10.2008_00.23.58/logo_motorola.png
- И убедитесь что все в порядке.
- Так же вы можете убедиться в том, что вы уменьшили размер файла в 1.5-2 раза.
----------------------- Повторите эти действия со всеми нужными файлами. ---------------------
Несмотря на то, как много я написал, данный процесс при помощи Горячих клавиш занимает минимум времени и усилий.
4. Переключитесь к MotoLinux Iconres Composer 1.1
4.1 Нажмите Import Data и укажите папку 15.10.2008_00.23.58 (куда вы извлекали файлы и где сейчас находятся ваши изменение картинки (в нашем случае logo_motorola.png)
4.2 Нажмите Create и выберите старый iconres.ezx
5. Все, Скин готов. отредактируйте файлы *.INI, по вашему вкусу и придайте новое название вашему скину в файле info.ini ...Подробнее о ini файлах скинов »
6. Переключите в телефоне на стандартный скин,
6.1 Подключите телефон в режиме Флешки
6.2 Залейте содержание файла Skin в любую папку Skin1.2.3.4.5.6 и тд, расположенную в Папке Skins в корне флешки.
6.3 Отключите телефон через безопасное отключение USB-устройств. Извлеките кабель из телефона и
идем в меню->настройки->темы->функции->создать новый->оболочки----> и там выбираем недавно залитый скин и радуемся =)
PS. Картинка при открытой крышке (без перезагрузки телефона) из нашего скина отображаться не будет .
Ссылки на ПО
Adobe Photoshop Shareware
Total Commander Shareware
MotoLinux Iconres Composer 1.1 Free
Сообщение отредактировал sEVANS - 8.11.2009, 12:42
On1y One
сообщение 15.10.2008, 8:56
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
упс, поменяйте название темы
Сообщение отредактировал On1y One - 15.10.2008, 8:58
Virgilij
сообщение 15.10.2008, 10:43
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Еще не плохо было бы, если выложишь ссылки на используемые в создание/редактирование скинов программы. А то больше похоже на похвалу в свой адрес.
ravex
сообщение 15.10.2008, 11:45
Из: Питер
Ссылки я добавлю, но изначально не планировалось полное облегчение данного процесса =) не так сложно найти любую из этих прог. каждая из них на 1 месте в поиске.
А восхвалять тут нечего. и смысла в этмо не вижу, я просто написал, то как проще делать скины,
все имеющиеся вариант на данный момент просто не всегда и у всех работают.
MotorE1
сообщение 16.11.2008, 17:14
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Vikro
сообщение 30.11.2008, 13:13
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Пытаюсь собрать iconres.ezx - все замененные файлы программа не воспринимает. Разрешение файла в программе отображается явно кривое (см. скриншот), на телефоне картинки не отображаются - ! на желтом фоне вместо них. Редактировала фотошопом 8 (пробовала еще Paint и ACDSee). Как можно исправить?
Сообщение отредактировал Vikro - 30.11.2008, 13:15
Котенок™
сообщение 30.11.2008, 13:25
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Vikro, сохраняй в png или bmp. Все встает, все работает. Правда лично я перегоняю из psd в png вьюером IrfanView. Попробуй поставить net framework второй, вроде эта программа капризно к нему относится.
Holy Linux
сообщение 30.11.2008, 13:27
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
посмотри параметры входного и выходного файлов (разрешение, расширение, и т.д).
Должны быть одинаковые.
ЗЫ У меня всё работает
Vikro
сообщение 30.11.2008, 15:04
Разрешение, расширение, даже глубина цвета одна. Но ни в какую ни один файл неродной в iconres.ezx не впихивается. Net framework стоит %)
Vikro
сообщение 1.12.2008, 16:33
Решила вопрос... про глубину цвета соврала, что одна - ACDSee пишет Truecolor - а на самом деле в картинках из шкурки 32 бита цветность, а в файлах, которые надо было в нее загнать - 24 была... пересохранила в 32 - всё ОК. Может кому поможет опыт.
Сообщение отредактировал Vikro - 1.12.2008, 16:40
Скины: cоздание и редактирование, для модифицированных V8 прошивок · Z6/V8 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2019, 9:27
