48 страниц V  1 2 3 > »
Motorola ZN5, Обсуждаем здесь.
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 9:32
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Из приятного это нет запрета на кол-во запущенных джава приложений одновременно работает джим,яндексмапс,бенчарк и пара игрулек ... жалко нет таск менеджера,приходится выходить и заново кликать на приложение.
Джаву обязательно на флешку и даем доступ к ФС (я давал прогой Rights+) и теперь джим отсылает файлики,и работает зипархиватор.
Огромный дисплей.
Фото звонящего на весь экран.
Отличный плеер (мне больше нравится чем в Е8)
Тормозов почти нет,хотя долго просыпается когда клавиатура заблокирована.
Видео с Мото К3 (240*320,мп4,30к/с) идет без тормозов (напомню ни один линукс-джава телефон его не читает) но с широкоформатным есть проблемы (с N95 не читает)
Хорошо держит батареку (4 часа видео 240*320,мп4,25к/с),при активном юзании минимум сутки!
Ксеноновая вспышка (приятно удивлен качеством фоток с ночных клубов)
В телефоне 2 редактора фото изображений. Первый встроенный (как на U9) через поиск медиа,а второй активируется при работе с камерой и у него больше возможностей!
Минусы:
Вафля поддерживает только 8ми битные ключи.
Фотки в РАВ не сохраняет.
Копипаста нет.
Радио слабенькое по чуствительности.
Видео маленькое по разрешению.
Постоянно нажимаю клавишу камеры при работе с аськой или наборе смс ... просчитались с эргономикой.
Есть проблема с обновлением медиа контента ... вынимаем флешку,включаем телефон и ищем файл через раздел мультимедия,потом вставляем флешку и библиотека начнет обновляться.
Проша R6637_G_81.03.05R
Если что еще вспомню позже добавлю.
Сообщение отредактировал BeePlus - 19.10.2008, 10:25
lelvisl
сообщение 19.10.2008, 9:48
Пользователь №: 116 837
Есть вопрос к пользователям - как телефон работает с картинками больших размеров, а в чавстности их увеличении при просмотре (быстрота, чёткость).
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 10:06
Из: Харьков
VE66 :)
lelvisl,
Со отснятыми самим телом никаких проблем и тормозов (летает) с других телефонов (с Z10) подтормаживает,но не сильно.
tmp_do
сообщение 19.10.2008, 10:18
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
не понял насчет явы. каким образом реализован запуск нескольких приложений одновременно?у меня при попытке запуска второго приложения предлогает закрыть первое. прошивка та же
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 10:24
Из: Харьков
VE66 :)
tmp_do,
странно,у меня запускается shuffle.gif есть над чем копать ... значит удалю этот пунктик с шапки ....
mike_siver
сообщение 19.10.2008, 10:42
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
Как у него звук в наушниках?
Громкий ли внешний динамик?
Мешает ли выступ камеры?
Какие впечатления от телефона в целом? Оправдывает надежды?
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 10:57
Из: Харьков
VE66 :)
mike_siver, надежды оправдал на все 100!
Е8 положил на полочку (хотя клава в Е8 прикольная)
Звук везде супер,а динамик работает лучше Е8 (U9) звук в внешнем динамике чище и громче.
В наушниках (AKG-416P) постоянно слушаю и играет отлично (не тормозит и не подвисает)
ПыСы : тут обсуждаем глюки и баги ! Все остальное в других разделах!
Сообщение отредактировал BeePlus - 19.10.2008, 10:59
And_sk
сообщение 19.10.2008, 18:23
Пользователь №: 184 040
Модель телефона: ZN5
Заметил что в фонотеке не отображаются иностранные альбомы, исполнители и жанры, точнее отображаются как неизвестные, загрузил 2 русских альбома все норм - и название и жанр и исполнитель. Загрузил 2 иностранных - неизвестные и всё тут. Как быть, а то всё в куче получается при создании плейлиста?
Жаль нет воспроизведения по папкам.
ЗЫ: Загружаю через Motorola Phone Tools
Сообщение отредактировал And_sk - 19.10.2008, 18:25
BeePlus
сообщение 19.10.2008, 19:04
Из: Харьков
VE66 :)
And_sk,
Я синхронизировал WMP11 все работает.
And_sk
сообщение 19.10.2008, 19:41
BeePlus,
А попобдробнее можномно как это сделать, он пишет "подключите устройство" и всё хотя кабель подключен. Неужели нет другого способа. Не люблю я wmp, до недавнего времени он вообще небыл установлен у меня.
Сообщение отредактировал And_sk - 19.10.2008, 19:49
Motorola ZN5, Обсуждаем здесь. · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2019, 21:00
