перестал включаться с350
itst
сообщение 9.11.2008, 15:00
Пользователь №: 185 712
Модель телефона: c350
Прошивка: null
взял сегодня с350 б/у для работы в качестве модема. хозяин при мне включил, тело работало. принес домой, пытаюсь включить удержанием красной кнопки-не выходит(инструкции-то в комплекте не было). пошел к хозяину, вкурил о включении двойным нажатием, сам включил-выключил-все нормально. прихожу домой, вставляю сим-включаться отказывается, при нажатиях ничего не мигает и не выдает. пытаюсь включить без сим-то же самое. втыкаю зарядник-подсветка кнопок включается. при нажатии красной кнопки подсветка на долю секунды отключается(то же самое было в первый мой приход домой). чувствую, что проблема в кривых моих руках, но где именно? почему тело может не включаться? модем чертовски срочно нужен, дешевле ничего нет,потому отдавать не хотелось бы, но как его завести.. спасибо за внимание.
Alpha
сообщение 10.11.2008, 6:09
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Самое первое - это проверить чистоту клавиатуры. Может просто тривиальная грязь smile.gif
Затем нажать три кнопки одновременно * + # + красная.
Тел должен перейти во флеш-мод. На экране ничего не увидишь, а любая прога-прошивальщик покажет.
Если тел перешел во флеш-мод, значит клава работает.
Тогда проще всего попробовать перепрошить его. Только сначала узнать, что за прошивка была, т.к. прошивать можно только такой версией или выше.
Понижать версию прошивки нельзя.
Сообщение отредактировал Alpha - 10.11.2008, 6:16
itst
сообщение 10.11.2008, 11:38
Прошивка: null
спасибо за ответ. оказалось интереснее-сняв панели, я понял, что мобилку-то собрали с запчастей, непонятно каких-держались платы на одном винте вместо четырех, еще один вставили непонятно для чего, резьба у негобыла мелкая и диаметр меньше О_о разобрал полностью тело на платы, прочистил все контакты,собрал-толку ноль. понес показать знакомому мастеру-он, после снятия панелей и осмотра телефона, показал на мусорное ведро.. совсем уж отчаявшись я скрутил мобилу в бараний рог, сильно скрутил-и она включилась! дрова поставил,в инет залетела без проблем. правда аккум,зараза,шибко дохлый, подумываю о использовании зарядника какпостоянного питания.
Alpha
сообщение 10.11.2008, 11:43
Из: Samara
Пользователь №: 970
Вполне может быть, что есть отрывы паек. Можно еще фенм (паяльной станцией, естественно) погреть плату.
Без нормального крепежа не все хорошо прижимается.
А аккум., конечно, скорее всего уже старый. Поэтому подрубай ему зарядку.
itst
сообщение 10.11.2008, 18:03
Прошивка: null
да уж, это я сгоряча просто ) винт нашел дома один,прикрутил внизу, теперь без нареканий мобила работает.
Alpha
сообщение 11.11.2008, 5:14
Из: Samara
Пользователь №: 970
А что, как модем и дешевый С350 отличный вариант
NikOBRAZ
сообщение 25.11.2009, 22:32
Из: Ангарск
Пользователь №: 193 377
Модель телефона: Q9h
а за "скрутил в бараний рог" спасибо. реально помогло.
ночной продавец
сообщение 28.6.2011, 22:13
Пользователь №: 227 854
Модель телефона: Motorola C155
отличное:)
У меня с C350 была такая проблема, когда я в него вставлял старую симку, выпуска года так 2002...
Alpha
сообщение 29.6.2011, 7:56
Из: Samara
Пользователь №: 970
Так давно это было...
1. С350 включался при длительном нажатии и удержании красной кнопки. Просто ее утопил и ждешь. Когда появятся изменения на экране, значит он начал загрузку.
2. Попробуй поставить дрова и посмотреть прогами - видиться ли сам тел?
22novimir
сообщение 28.1.2013, 12:36
Из: Питер
Пользователь №: 239 966
Модель телефона: NOKIA
С350 ЭТО ЖЕ ТАКОЕ УБОЖЕСТВОsad.gif я бы его давно выкинула и тем более в 2013 году не ремонтировала. есть Новые моторы и качественнее и новее и цена супер!
Правка от Osta: 22novimir, просьба воздержаься от пространственный размышлений в некропостинге
перестал включаться с350 · Motorola c155/c156/c350/c350L/c450/c550 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 5:18
