15 страниц V  1 2 3 > »
Новичкам, Все вопросы задавать здесь
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
scroll
сообщение 7.5.2004, 14:47
Пользователь №: 3 564
Модель телефона: C330/C350L/C650
Прошивка: 34R/1AR/09R
Народ, вместо того, чтобы убить MyToneDB.db и перезагрузиться, я поправил его вручную и залил обратно (соответственно изменился и CRC).
после чего тел перезакружается каждые 3 секунды.....
КАК теперь залить родной FLEX с музыкой и базой или оригинал файла обратно?
Есть три варианта решения этой проблемы:
1) Набрать <Меню>048263*. Далее вести
18*1
18*0
2) С помощью RadioComm сделать Master Clear, Master Reset или профлексить им, возможно и получиться.
3) Залить Image. Про это можно прочетать здесь
Удачи!
Лётчик-нск
сообщение 15.9.2007, 15:44
Пользователь №: 147 929
Прошивка: R365_G_0BD22
Хотел узнать вот у вас, можно ли как-то решить такую проблему:
1) прошил свой телефон прошивкой R365_G_0B.D2. 2ER_PDS004_LP0003_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V220_01_05_58R_GS9V220DST01NA170_BOOT0812_
1FF
после этого вибро-вызов не то чтобы пропал, он стал очень слабо работать и почти незаметен.
Можно ли это как-то исправить вручную, без повторной прошивки. Как-нибудь взять и повысить силу вибро-вызова програмным путём?
motoprogger
сообщение 21.10.2007, 12:48
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Лётчик-нск,
Прошей себе флекс от Motorola C650.
deejmax
сообщение 13.11.2007, 23:21
Из: Башкирия, Neftekamsk City
Пользователь №: 72 862
Прошивка: CoolMP2nd
Всем привет! Прошил c350, а там нет ленга русского. Мож кто скинет ссылку
Orakul
сообщение 14.11.2007, 1:11
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
deejmax,
http://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=7 thumbdown.gif
I_Zet
сообщение 4.11.2008, 13:27
Пользователь №: 185 312
Модель телефона: с 450
Прошивка: неизвесная немецкая
возникла проблема при попытке установить дрова пишет
с 450 из германии прошивка родная, дрова совместимые с vista
Сообщение отредактировал I_Zet - 4.11.2008, 13:29
Alpha
сообщение 11.11.2008, 5:17
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
С дровами иногда бывает такое. Если на компе есть еще какие USB устройства, то попробуй все снести и поставить сначала моторолу. Если дело в этом, то потом доставить те дрова, которые снес.
geep2002
сообщение 16.11.2008, 16:45
Пользователь №: 181 776
Модель телефона: k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
всем привет подскажите мне плеес как розлочить с550
Добавлено позже (16.11.2008, 16:50):
возможно это зделать без тп?
SkyDiveR
сообщение 4.12.2008, 23:23
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 130 684
Модель телефона: V3x&Z8
Прошивка: Standart&Standart
Купил телефон как gprs-modem, но знакомый подарил второй нерабочий на детали. Пересобрал из двух один, получилось довольно таки неплохо, за исключением, что очень слабый звук говорящего, при звонке, о чём меня продающий предупреждал, но я поначалу думал что или динамик не прилегает или сдох не полностью. Т.е. Я ни кого не слышу или слышу, но очень и очень слабо.
Из предположений:
на КОНТАКТЫ ПЛАТЫ, к которым касается эта резиновая штучка(углеродистая хрень с вертикальной проводимостью, хотя обманчивое впечатление, что она плюс и минус замыкает))), при разговоре подаётся слабой силы сигнал, и еле-еле слышно говорящего, звуки же нажатия клавиш - просто великолепно слышно(ЗВУКИ ЖЕ НАЖАТИЯ КЛАВИШ - ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО СЛЫШНО - я надеюсь меня не глючит и они идут с разговорного динамика?), при замене динамика - ноль перемен, хотя когда менял, не обратил внимание на клавиши. Завтра второй разберу полностью, посмотрю что там с обратной стороны платы. Я думаю глючит материнка, но может кто сталкивался и подскажет как пролечить?
Новичкам, Все вопросы задавать здесь · Motorola c155/c156/c350/c350L/c450/c550 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 10:12
