9 страниц V  1 2 3 > »
Редактируем конфиги Zn5, Полезные изменения 17-Авг-2010 - Exchange Activesync
TEQUILA
сообщение 4.12.2008, 13:24 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Думаю, пора уже создать данную тему.
Конфиги находятся по пути /ezxlocal/download/appwrite/setup/. Доступ через FTP ( ковыряем ZN5 )
Редактировать рекомендую Notepad++ (или любым другим с поддержкой переноса строки unix). Это ВАЖНО!
И еще просьба - приводить неизмененные куски конфига, а рекомендуемые цифры писать ниже или рядом после "//". Чтобы откатиться потом можно было, да и искать легче.
Громкость поднять можно zAudio - настраиваем звук под себя
Все известные изменения - под спойлером!
ezx_sms.cfg - настройки смс
[GROUP_MSGCTR_SMS]
MAX_SMS_VALUE = 4  //  макс кол-во страниц текста, прежде чем смс сообщение станет ммс
ezx_call.cfg - настройки вызовов
CODE
[RECENTCALL_SET]
maxAnsweredCall = 50 // число принятых вызовов
maxDialedCall = 50 // число исходящих вызовов
maxFrequentCall = 5 // число частых вызовов
maxMissedCall = 50 // число пропущенных вызовов
viewFromIdleSend = 4 // не знаю что это, на 05R = 0
[Setup]
ussd_message_alert_on_off = 1 // оповещение при приходе ussd сообщений (например проверка баланса) 1 - вкл, 0 - выкл
ezx_addressbook.cfg - настройки адресной книги
CODE
[ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
AddressFieldCount = 2 // сколько адресов можно записать на контакт
EmailFieldCount = 2 // сколько адресов e-mail можно записать на контакт
MAX_CATEGORY_COUNT = 10 // сколько категорий можно создать в адр. книге
MessageAlert = 1 // Сообщения для каждого абонента/группы
MaxMsgDistMember = 20 // скольким контактам можно адресовать смс одновременно
MaxSelectCount = 100 // сколько контактов можно выбрать (для удаления/копирования и т.д.)
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11 // проверка соответствия номера вызввающего и
NUMBER_MATCH_MINLEN = 8 // номера в книге, макс. и мин. символов
NameMandatory = 0
NumberFieldCount = 4 // сколько телефонных номеров можно записать на контакт
ezx_system.cfg - системные настройки
CODE
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSR135_Volume = 5
JavaHeapSize = 4 //Хип для джавы (1-3 - <2мб, 4 - 2мб, 5 - 4мб, 6 - безлимитный)
JavaOtaPostTimes = 20
JavaOtaTimeout = 5
ezx_telephony.cfg - настройки телефонной части
[TELEPHONY_CALLING_GROUP]
callEndNoticeDuration = 2  // время показа инфы о завершенном звонке в сек
callFailedNoticeString = 0
ezx_bluetooth.cfg - настройки bluetooth
[Bluetooth Setup]
AutoPowerOffTimeout = 5    //таймаут автоотключенния BT
BluetoothPower = 0   // состояние BT в данный момент (вкл/выкл)
DiscoverablePeriod = 3  // время обнаружения
DiscoveralbeSetting = 1  // доступен ли телефон
FunLightSetting = 1  // моргает ли светодиод BT
defaultLocalDevName = Motorola ZN5 // имя устройства по умолчанию
defaultStorageLocation = 0  // куда сохранять по умолчанию (0 - телефон)
ezx_idle.cfg - настройки раб. экрана в режиме ожидания
CODE
[Framework]
SC_AlarmClock = -1
SC_Bluetooth = 1
SC_Camera = -1
SC_CaptureVideo = 1
SC_CellVideo = -1
SC_ChgExtLockKey = -1
SC_ChgLockKey = -1
SC_ChgProfile = 0
SC_ChgTheme = -1 // как писал tmp_do,
SC_CreateContact = -1 // это пункты меню "Функции".
SC_CreateEvent = -1 // Параметры: -1 - пункт скрыт,
SC_CreateMsg = 1 // 0,1,2... - номера сверху вниз
SC_GalleryShare = 2
SC_IM = -1
SC_OpenURL = -1
SC_PlayMusic = -1
SC_QuickAlarm = 1
SC_ReadMsg = 1
SC_SearchBT = 1
SC_SetAlarm = 1
SC_SimpleShare = 1
SC_TakePicture = -1
SC_UseBT = -1
SC_ViewPicture = -1
SC_Wallpaper = 1
SC_WiFiQuickConnect = -1
ezx_mp.cfg - настройки медиаплеера
CODE
[MediaControlItem]
EqSettingBassBoost = 0
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1 // профили эквалайзера, которые
EqSettingDance = 0 // выключены, вполне можно включить
EqSettingHipHop = 0 // smile.gif
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 0
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 0
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 0
EqSettingSpokenWord = 0
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 0
[capability]
MaxAudKbps = 512 //Максимальная скорость аудио потока
MaxAudSampleRate = 48000 //Максимальная частота аудио
MaxRTSPKbps = 512 //макс битрейт для потока RTSP (к примеру m.youtube.com)
MaxVidFPS = 50 //Максимальное кол-во кадров
MaxVidFPSMp4 = 50 //Максимальное кол-во кадров для МП4
MaxVidHeight = 240 //Максимальное разрешение по высоте
MaxVidKbps = 1024 //Максимальная скорость видео потока
MaxVidWidth = 320 //Максимальное разрешение по ширине
ezx_fmradio.cfg - настройки радио
[FLEX]
BandLimitHigh = 108000  // макс. частота
BandLimitLow = 87500    // мин. частота
Deemphasis = 0   // не знаю что это
Softmute = 0   // плавное затухание звука при приглушении
TotalBand = 3  // число страниц памяти для радиостанций
lj_faultline.cfg - настройка главного меню (необходимо замаунтить mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setup/lj_faultline.cfg /usr/setup/lj_faultline.cfg )
[LJ-Mainmenu]
DefaultMenuFocus = 4 // от 0 до 8 (0-верхний левый элемент, 4 - центральный, 8 -нижний правый)
MMDefaultView = 0 // видимо настройка вида по умолчанию(сетка, список, спиннер)
/usr/securesetup/mmins_telephony.cfg - настройка отображения значка активной линии, необходим маунт файла
DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE = 01 - есть, 00 - нету
ezx_system.cfg - меняем время проигрывания сигнала будильника и время для "Дремать" по умолчанию
[ALARMCLOCK]
AlertTime = 1  //длительность проигрывания мелодии будильника в минутах
SnoozeTime = 5 //время для "Дремать" по умолчанию
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.12.2010, 14:10
Art
сообщение 4.12.2008, 17:13
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Конфиги которые получилось найти просканировав все папки. Так на всякий случай)
204 чтуки, ковыряйтесь на здоровье. с 09R
Сообщение отредактировал Art-21 - 29.12.2008, 8:07
TiM_22R
сообщение 5.12.2008, 4:07
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Это только у меня на УКВ (ниже 87.5) нифига? На Минг, кстати, тоже один шум...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 5.12.2008, 4:24
TEQUILA
сообщение 25.12.2008, 10:17
Властелин колец
Из: Смоленск
Вы проглядывайте Редактируем конфиги в Z6 - там тоже многое можно почерпнуть.
Еще раз прошу, пожалуйста, оформляйте как в шапке, чтоб я взял и перенес сразу. Посты из которых перенес записи буду удалять чтобы тема была удобочитаемой, без обид.
TiM_22R
сообщение 8.1.2009, 14:29
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Кто-то спрашивал про IM...ЗАПУСТИЛСЯ. Кому надо, чтоб не искать, содержимое файлика (там пришлось циферку всего одну поменять) вставляем в конец файла
/ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB
. Затем, по тому же адресу в файле UserMenuTree в строку Items какого хотите блока, для примера ОРГАНАЙЗЕР -
[e8c83dac-db4e-4fb5-98a6-61de1998b277]
вставляем идентификатор
949dc9d2-8ca6-44d9-9f21-67fac1177a22.
Точку с запятой не забываем! Полную работу IM не проверял...
С Инженерным Меню не прокатило. Пункт есть, но не запускается. flexbit, зараза!!!
Сообщение отредактировал TiM_22R - 8.1.2009, 14:41
uxobryux
сообщение 10.1.2009, 19:07
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Ок. Все заработало. Помогите с настройкой IM.
Сревер IM: login.icq.com
Порт IM: 5190
URL-адрес: ???
Безопасный вход: ???
Может сервер надо другой или порт???
Заодно предлагаю разобраться с настройками встроенной аськи. Их там очень до[вырезан мат]. Они лежат по адресу:
/ezx_user/wvimps/
/usr/data_resource/wvimps/
Вот часть из них:
CODE
Server Information
ServAddr:imps.iot.oz.com
ServPort:0x50
ServPostUrl:/wv/csp
ServSmsAddr:
ServTranType:HTTP
ServCspType:XML
ServCmdTimeout:0xEA60
ServClieTime:0x3E8
ServKeepAlivTime:0xE10
ServKeepAlivMinTime:0x1E
ServKeepAlivAntTime:0x1E
ServPollTime:0xA4CB800
ServCirSupport:TRUE
ServLoginMeth:2WAY
ServVerDiscovery:FALSE
ServCloseSocketAfterResp:TRUE
Common Information
ComClieId:wv:NTVE478#Q6iM@MOT.V6
ComContListDoma:/MotorolaMobile
ComPrivKey1:AOL Instant Messenger (SM)
ComPrivKey2:7ddl8e7VaLCPsiDja#xthQ
Client Setting FLAG
CsfAutoRefr:ON
CsfMapNotAvaiOnli:OFF
CsfAutoResetConv:OFF
CsfSeamLogiSupp:OFF
CsfProaAuthSupp:OFF
CsfShowOnlyGroupName:OFF
CsfIgnoDefaDoma:ON
Password formation rules
PassAlloEmpt:FALSE
PassAlloSpac:FALSE
PassMinSize:0x0
PassMaxSize:0x30
Если я все правильно понимаю, то встроенная аська поддерживает и GoogleTalk и MSN и так далее. Правильно?
Цитата(Ana®H @ 6.2.2009, 2:03)
По поводу IM ТУТ все написано!
Сообщение отредактировал Neomoto - 24.5.2009, 21:22
TEQUILA
сообщение 23.2.2009, 21:01
Властелин колец
Из: Смоленск
в medld.conf или autorun.sh
пример:
mount -o bind /ezxlocal/medl/sysfiles/SysMenuTree /usr/data_resource/preloadapps/SysMenuTree
где:
команда
чем заменяем
что заменяем
Сообщение отредактировал TEQUILA - 23.2.2009, 21:05
PUSYA
сообщение 23.2.2009, 23:09
Мотопусь
Группа: Девушки В Форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(D-1c3 @ Сегодня, 0:35)
а это в конце файлов прописывать?
заходишь по фтп в папку /ezxlocal/medl/
туда кидаешь medld.conf с следушим содержимым
т.е. medld.conf как бы авторан (в нем прописано пользователем что делать/маунтить телефону при его запуске)
Сообщение отредактировал PUSYA - 23.2.2009, 23:10
GandjaFuzz
сообщение 13.3.2009, 13:55
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
написал про IM, как сделать ICQ и другие сервисы
Активация и настройка встроенного IM
NiX
сообщение 14.5.2009, 22:39
Пользователь №: 152 211
Модель телефона: e8+milestone+xt5
товарищи, подскажите, а у нас есть в меню функции (left soft key) пункт "режим в самолете", или нет?))) и если у когото есть, то какой идентификатор у него в ezx_idle. а то я при покупке както не посмотрел, а сейчас у меня его нет))
Редактируем конфиги Zn5, Полезные изменения 17-Авг-2010 - Exchange Activesync · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 22:46
