44 страниц V  1 2 3 > »
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения..
Provodnik
сообщение 10.12.2008, 17:36 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 144 957
Обновленная прошивка, Evo v1.7 (август 2009), на базе 62 и 33R
Всем владельцам а1600 настоятельно рекомендую обновится
Что нового:
Новые скины с новой прошивки для а1200
Работающий SC3 со всеми примочками - гороскоп, погода, курсы валют, рсс
Mcleaner (английский)
Самые новые версии оперы и mediaviewer
Авторан (s-80, подхватит startup.txt, startup1.txt, startup0.txt, autorun.txt)
Usbnet, telnet
В меню справочника теперь есть пункт Бэкапа данных
Поиск по справочнику на русском без учета регистра
Fingerpad (если вы положите свой фингерпад в папку fpad в корень карты памяти, то подхватится он)
Встроенные в прошивку поддержка шрифтов, архивов, pkg файлов (все это работает в один клик)
Делал несколько небрежно и фактически за одну ночь, наверное будут мелкие недочеты, пока заливал уже обнаружил один - опера английская..
Глюков быть не должно..
и у нас GPS, хоть и через одно место, но начал работать..
Ссылки:
Прошивка Evo 1.7 Рабочий GPS + карта Москвы и области
Пользователи, владельцы А1600:
Provodnik 0xaaa SDenis.nsk vvu Yudjin Breeze_V LamboR MikeVC
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.8.2009, 9:17
0xaaa
сообщение 11.12.2008, 8:06
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
телефон из этой же линейки и абсолютно совместим. неподходит тока ядро а очень жаль.
народ у вас на а1600 работает юсб? ктонибудь патчил ам (именно родной) для а1600? выложите...
Добавлено позже (11.12.2008, 11:12):
whiteming2 - прошивка с записью в / должна подойти если раскидать по разделам. имхо работает стабильнее родной.
Добавлено позже (11.12.2008, 11:14):
в а1600 три больших раздела и куча мелких, работают через мтд и тулзы для мтд моторола включила в прошивку.
LeOLiX
сообщение 28.12.2008, 15:06
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Официальный подписанный mpkg-пакет MCleaner'а для A1600. 15-дневная триальная версия.
Желающие использовать программу более 15 дней могут попробовать поэкспериментировать с содержимым этой версии, предназначенной для A1200.
Прикрепленный файл Signed_MCleaner.rar   ( 252.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
vvu
сообщение 2.1.2009, 18:00
Пользователь №: 190 086
Модель телефона: A1600
Прошивка: 62
Добавил к 56 прошивке русскую клаву с помощью ezxcodec_1_3_5.
Работет нормально.
получившийся скрипт прицепил к сообщению.
Целиком уже готовая прошивка 72 мега
http://mobilamusic.msk.ru/rus_KBD_vvu_a160..._multi_lang.rar
Если будут какие-либо нарекания - пишите вместе разберемся, но пока я не заметил глюков.
Прикрепленный файл Script_rus_eng_kbd_vvu.rar   ( 206.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
vvu
сообщение 3.1.2009, 10:09
Прошивка: 62
Цитата(Рrovodnik @ 3.1.2009, 12:34) *
Спасибо огромное )
А можешь подробнее расписать принцип замены? Пробовал на 58p - ничего не получилось.
В 58й версии нет русского языка, а в 56й есть.
В 56й только русской клавы и не хватало, поэтому я в нее и стал клаву добавлять.
Путем тыка обнаружил, что все клавы лежат не в CG34 как у А1200 и как было забито в исходном скрипте для А1200, а в CG33.
И еще исходный скрпит для А1200 делал только часть прошивки, а А1600 после такой прошивки виснет и не включается.
порядок операции у меня получился такой:
1. запускаем ezxcodec_1_3_5
2. указывем пустую рабочую папку.
3. грузим исходную прошивку.
4. жмем кнопку "открыть"
5. ставим галку "из CramFS тоже"
6. жмем "извлечь"
7. ждем окончания процесса.
8. жмем вкладку "motoskin"
9. жмем кнопку "..."
10. из назначеной в пункте 2 этой инструкци рабочей папки выбираем ...\cramfs-root-CG33\icon\iconres.ezx
11. жмем "открыть"
12. жмем "извлечь"
13. ждем окончания процесса (верт. шкала ползет справа)
14. обратно жмем вкладку "SBF"
15. придумываем новое имя файла прошивки, которая получится в результате и вводим его в поле "новый файл SBF".
16. жмем кнопку "скрипт"
17. выбираем папку с распакованым заранее скрпитом и файлами к нему.
18. процесс замены и сборки пошел..
19. после окончания получаем новую прошивку.
20. проверяем, что размер получившейся прошивки байт в байт совпадает с размером исходной.
21. заливаем в телефон с помощью http://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
всё.
Извините за подробную инструкцию.
Provodnik
сообщение 10.1.2009, 15:29
Мотодизайнер
Две хорошие новости: телефон поддерживает карточки памяти SDHC и FAT32
Provodnik
сообщение 11.1.2009, 18:40
Мотодизайнер
Результатов тестов на прошивках:
(телефон не разогнан)
56P:
Общий балл 899
Math speed: 124.3322
Vector graph: 89.7143
58P:
Общий балл 929
Math speed: 122.4296
Vector graph: 95.6831
21R:
Общий балл 919
Math speed: 126.1706
Vector graph: 90.4433
21R+58P:
Общий балл 918
Math speed: 126.3574
Vector graph: 88.7963
Программа MatraxBench:
Сообщение отредактировал Provodnik - 17.2.2009, 14:03
Прикрепленный файл MatraxBench.zip   ( 14.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
FLAME NEON
сообщение 12.1.2009, 10:36
Из: Москва г.Зеленоград
Пользователь №: 56 846
Модель телефона: ROKR E2, MING A1200
Вот прошивка с Родной 21-ой AP частью, недоделана русёжка - щас времяни совсем нету так что пока сори вот чем смог помог, будет время всё перекопаем :-)
http://depositfiles.com/files/hwnop0yd5
Provodnik
сообщение 13.1.2009, 11:53
Мотодизайнер
Прикрепляю программку picseledit (работает пока только на а1600)
Сделал .pkg пакет, устанавливать соответствующим образом.
Возможности:
- Распознает форматы: .doc, .txt, .xls, .ppt, .pdf (это из тех что успел проверить)
- Осуществляет поиск по всем указанным типам файлов, в том числе и на русском
- Позволяет редактировать документы .doc, .xls
- Распознает адреса ячеек и формулы в таблице .xls, но при их редактировании выдает ошибку
- файлы .txt распознает не все кодировки
Заменил иконки, удалил некоторые языки (fra, ch, por, tw и прочие)
Встроил в свою прошивку, позже русифицирую, обновление в конце месяца.
Сообщение отредактировал Provodnik - 13.1.2009, 12:27
SergGG
сообщение 13.1.2009, 11:57
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Прога очень интересная. У меня на А 1200 она установилась нормально, но запуск не происходит. Ругается так UTIL_Sharelimage:estroy()UTIL_Sharelimage:estroy()ata Detcheddestroy Sharelimage Objact
Всё для A1600, Прошивки, файлы, решения.. · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 8:04
