Motorola Ситилинк
81 страниц V  1 2 3 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1116
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2009, 11:58
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(DeshFXs @ Сегодня, 14:48)
2) Где взять названия иконок которых небыло в v8 (например кодак)
В iconres.ezx (/usr/data_resource/icon/)
или SysRegistry (/usr/data_resource/preloadapps/)
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 12:26
Из: Жуковский, МО
r.o.m.a.N, отлично, а что с фоном меню? а то приелся этот черно-серый фон
а и еще, почему-то, когда ставлю любые скины, не меняются клавиши действий(там где написанно функции и назад) в меню, а в подменю меняются, как это исправляется??
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2009, 12:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
DeshFXs,
Перезагрузкой (и кстати значки в сс неменяются). Хотя на своем скине у меня все норм (а вот на скаченных приходилось перезагружаться)
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 12:37
Из: Жуковский, МО
r.o.m.a.N, в том и трабла, что даже с перезагрузкой менялись только иконки в меню, а не кнопки, будем пробовать =)
r.o.m.a.N
сообщение 8.1.2009, 12:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
По идее все оформление должно меняться без ребутов. Попробуй iconres.ezx пересобрать, выкинув оттуда ненужние иконки
С этим скином посмотри, изменятся ли софт кнопки без ребута (скин ток делается, там мало чего изменено)
(файл chm и папку кинуть в /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/)
Нашел в iconres.ezx картинку, похожую на ту, что в меню
изменив ее, и впихнув в скин (в формате png и bmp), ничего не изменилось sad.gif
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.1.2009, 13:03
bev
сообщение 8.1.2009, 13:29
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
r.o.m.a.N, для замены фона меню надо менять файлы fl_mm_bg.png (из /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images) и main_view.svg (из /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/) , а тк там реад онли то только монтированием их заменять.
TiM_22R
сообщение 10.1.2009, 7:03
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 460
Ежели кому интересно...МЕНЯЕМ ФОН в чёрных менюшках.
Кидаем приаттаченный файл в /ezxlocal/medl/
Туда же ложим свой файл fl_mm_bg.png разрешением 240Х320
В файл /ezxlocal/medl/medld.conf вставляем строки
mount -o bind /ezxlocal/medl/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
mount -o bind /ezxlocal/medl/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
Вот прозрачность, возможно, подкачает...
Можно заставить телефон брать для фона ЛЮБУЮ иконку из iconres скина, допустим mm_bg.bmp. Меняем тему-меняется фон...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 10.1.2009, 14:18
TiM_22R
сообщение 11.1.2009, 3:51
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Прикрепленный файл main_view.svg.rar   ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 483
Небольшой итог собственных размышлизмов или В ПОМОЩЬ СКИНОДЕЛАМ и сочувствующим...
Что делать с фоном Главного и некоторых других меню.
В ZN5 фоном является файл по адресу /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
А способ его вывода на дисплей расписан в файле
По умолчанию телефон выводит картинку в нижнюю половину экрана 4 раза слева на право ("мостит").
И что тут можно изменить? Вот мои мысли по этому поводу (без претензий на 100% правильность...)
1. Ничего не меняя, просто монтировать свой fl_mm_bg.png.
Недостатки очевидны-никакого простора для творчества (забор из 4-х досок...)
2. Изменив слегка main_view.svg использовать "полноэкранный" fl_mm_bg.png (лучше 240х301, чтоб софт-клавиши не "съедали" часть фона). Есть где развернуться...Недостатком можно считать неизменность фона при смене скина.
3. Можно "попросить" телефон брать фон из скина (mm_bg.png/bmp/gif) в полноэкранном виде. Теи более, что в Плюще и Индиуме эти файлы 240х320 (а в Кодаке 60х122?!). Ну, тут и говорить не о чем-удобно! Если автор скина пожелает вставить свой фон, то при выборе скина фон поменяется автоматом (всё-таки только после ребута!). У меня этот способ сработал (в Кодаке-косяк)... Если не только у меня, то нам и карты в руки!
Если что не так, сильно не бейте!!!
Файлик для 3-го варианта...
Neomoto
сообщение 27.1.2009, 20:08
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
зайти на 192.168.16.2 через Total Commander, Filezilla, при условии что открыт доступ по ftp (как это сделать смотри здесь ковыряем ZN5 )
Создание скинов · ZN5 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 22:31
