2 страниц V  1 2 >
Описание скинов для Z6/V8
eisbar
сообщение 12.1.2009, 22:41
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
ОПИСАНИЕ СКИНОВ
Есть желание полностью описать скины для Z6/V8, их состав, структуру, связь ini-файлов с картинками и т.д.
Несмотря на достаточное количество описаний на форуме, нигде не описано на 100%
В лучшем случае, если собрать все вместе, то будет 40-50%
Цель - собрать 100% информации в одном посте.
Вот этот .ini файлы скинов
этот Скины для Z6/V8
этот Создаем скин для Е2
и этот Inconres.ezx - Содержимое
топы видел. То что там есть полезное, добавлю.
Пожалуйста, не говорите, что там ВСЕ есть.
По мере проработки буду выкладывать в первый пост.
Дополнения и уточнения приветствуются!
1. ФАЙЛЫ СКИНА:
addressbook_p.ini     - некоторые параметры адресной книги
alarmclock_p.ini      - параметры будильника
calculator_p.ini      - параметры калькулятора
calendar_p.ini        - параметры календаря (часть)
camera_p.ini          - парамеиры камеры
common.ini            - общие параметры, основной файл
demoapp_c.ini         -
demoapp_p.ini         -
device.ini            -
email_p.ini           -
info.ini              - имя скина
kvm_c.ini             -
mainmenu_p.ini        - параметры основного меню
mediaplayer_p.ini     - параметры медиаплейера (часть)
messaging_p.ini       - параметры сообщений
MYFaves_p.ini         -
mystuff_p.ini         -
openwindow_c.ini      - параметры внешнего экрана V8 в закрытом состоянии
openwindow_p.ini      - параметры внешнего экрана V8 в закрытом состоянии
phone_p.ini           - общие параметры, основной файл
voicenote_p.ini       - параметры диктофона
worldclock_p.ini      - параметры мирового времени
iconres.ezx           - вся графика скина
2. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ КОНФИГОВ:
Формат файлов конфигов можно условно описать так:
[РАЗДЕЛ_1]
Параметр_1 = 4
Параметр_2 = 3
Параметр_3 = 8
Параметр_4 = 48675
[РАЗДЕЛ_2]
Параметр_1 = 2
Параметр_2 = 3
[РАЗДЕЛ_N]
Параметр_1 = 8
Параметр_2 = 0
3. ПАРАМЕТРЫ
Стандартные параматры, их назначение и возможные значения описаны тут:
Остальные специфические параметры распишу позже
4. РАЗДЕЛЫ
Во втором посте описаны разделы файлов
common.ini
phone_p.ini
messaging_p.ini
Красным выделил то, что пока не знаю.
Работа продолжается...
5. ИЗВЕСТНЫЕ БАГИ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ФУНКЦИИ В СКИНАХ
OutlineColor - не работает в файлах openwindow, по идее цвет окантовки шрифта, реально же всегда противоположный цвету самого шрифта (белый для черного, желтый для синего, зеленый для красного)
OutlineSize - не работает в файлах openwindow, по идее толщина окантовки шрифта, реально же всегда OutlineSize = 1
Leading - не работает, по идее отступ слева
Line_Spacing - не работает, по идее расстояние между строчками
Face = "Utah MT Cond" - может и работает, но где список доступных шрифтов взять...
Decoration - не работает, по идее декорация / линия под текстом над ним и зачернуто, с параметрами 0..16
"Системные шрифты" - некоторые шрифты всегда черного цвета и размера около 20, не зависимо от установок в ini-файлах, а именно:
- V8: шрифты калькулятора, popup-окон напоминаний календаря на внутр. и внешнем экране, уведомление оприходе СМС на внешнем экране.
- Z6: шрифты калькулятора, popup-окон смены темы и подключения к компьютеру (попорошу владельцев Z6 меня поправить)
Благодарность за помощь в описании (по мере подключения): ravex, -POSHIK-,
Сообщение отредактировал eisbar - 17.9.2009, 8:36
eisbar
сообщение 13.1.2009, 18:33
Из: Kyiv, Ukraine
Разделы файлов
common.ini
phone_p.ini
messaging_p.ini
common.ini
[ZAppInfoArea] - параметры статус-строки (между заголовком и основным окном, например, в медиаплейере, во входящих СМС, в разделе Help, при создании заметки)
[ZLineEdit] - параметры окна однострочного ввода текста (например, телефон контакта), см. также [ZMultilineEdit_1]
[ZMultilineEdit_1] - параметры окна многострочного ввода текста (например, адрес контакта), см. также [ZLineEdit]
[ZJumpBox] - параметры выскакивающего окна при поиске (вводе имени) в справочнике
[ZHeader_1] - параметры заголовка полноэкранных меню
[ZHeader_2] - параметры шапки "рабочего стола" (фон статус-иконок)
[ZHeader_3] -
[ZHeaderPopup] - параметры заголовка ВСЕХ всплывающих окон (popup_1 и popup_2) и подменю (меню второго уровня)
[ZPopup_1] - параметры всплывающего окна (USSD запрос, неотвеченный вызов, новое сообщение)
[ZPopup_2] - параметры всплывающего окна (переадресация, подождите, выберите, применить тему)
[ZPressButton] - параметры кнопки открывающей окно выбора пункта или файла из списка (только текст), кроме выбора с чекбоксами, радиобаттонами и комбо - та кнопка описывается в [ZComboBox]
[ZComboBox] - параметры кнопки открывающей окно выбора с чекбоксами, радиобаттонами и комбо, кроме выбора текстовых пунктов или файлов из списка (только текст) - та кнопка описывается в [ZPressButton]
[ZExhibitButton] - параметры демонстрационной кнопки (например, стиль оповещения при создании в календаре нового события (первая закладка, внизу)
[ZRadioButton] - параметры кнопки радиобаттон
[ZCheckBox] - параметры кнопки чекбокс
[ZListBox_1] -
[ZListItem_1] - параметры пунктов меню, справочника контактов, списка последних вызовов
[ZListItem_2] -
[ZCalendarModule] - параметры мини-календаря (из окна создания нового события)
[ZCalendarModule_Day] - параметры обычного дня в мини-календаре
[ZCalendarModule_CurDay] - параметры текущего дня в мини-календаре
[ZCalendarModule_DayHeader] - параметры заголовка обычного дня в мини-календаре
[ZCalendarModule_CurDayHeader] - параметры заголовка текущего дня в мини-календаре
[ZCalendarModule_EmptyDay] - параметры пустой ячейки (без даты) в мини-календаре
[ZCalendarModule_Grid] -
[ZOptionsMenu] - параметры окна Options Menu + Quick Menu (Shortcuts) из режима ожидания
[ZOptionsMenuItem] - параметры пунктов Options Menu + Quick Menu (Shortcuts) из режима ожидания
[ZSettingItem] - параметры пунктов меню Settings & Connections, Calendar Setup, Mediaplayer Setup, Customize Home
[ZSoftKey_Left] - параметры левой софт-кнопки
[ZSoftKey_Right] - параметры правой софт-кнопки
[ZSoftKey_Middle] - не используется в Z6\V8
[ZScrollView] -
[ZScrollbar] -
[ZScrollbar_Input] -
[ZScrollbar_Field] -
[ZDetailView_1] - параметры окна Menu - Memory
[ZDetailView_2] -
[ZDetailItem] -
[ZImageContainer] - параметры иконок меню (надо коррелировать с mainmenu_p.ini)
[ZImageContainer_1] - параметры иконок главного меню (надо коррелировать с mainmenu_p.ini)
[ZImageContainer_2] -
[ZMediaController] -
[ZStructData_Image] -
[ZInputMatrix] -
[ZInteractiveHighlight] -
[ZMatrixItem] -
[ZSegmentField] -
[ZSeparator_1] -
[ZSeparator_2] -
[ZSplitPane] - параметры разделителя между шапкой и основным окном в установках будильника, в файлменеджере в режиме Preview Pane
[ZNavTabWidget] - параметры табуляторов (просмотр памяти, редактирование контакторв, профилей, тем)
[ZNavTabWidget_TabArea] - параметры полосы табуляторов (фоновая полоса для активных и неактивных табов)
[ZMeter] -
[ZMeter_Indicator_1] -
[ZMeter_Indicator_2] -
[ZMeter_Indicator_3] -
[ZMeter_Indicator_4] - параметры индикатора времени скачивания/загрузки файла
[ZMeterModule] -
[ZSlider] -
[ZAlternatesChooser] -
[ZAlternatesItem] -
[ZAlternatesList] -
[ZColorModule] -
[ZColorModule_Cname] -
[ZColorModule_Well] -
[ZColorPicker] -
[ZColorPicker_Well] -
[ZDateModule] -
[ZDatePicker] -
[ZFiveWayButton_1] - параметры пятифункциональной кнопки (медиа-плейер и камера, НЕ калькулятор); этот же параметр, заданный в mediaplayer_p.ini имеет приоритет для медиаплейера
[ZFormContainer] -
[ZFormItem] -
[ZGroupBox] -
[FSBA] - выбор текущего варианта фона из вариантов [ZFsba_1] и [ZFsba_2]
[ZFsba_1] - параметры первого варианта фона
[ZFsba_2] - параметры второго варианта фона
[Font_AiaStd] - шрифт статус-строки (между заголовком и основным окном, например, в медиаплейере, во входящих СМС, в разделе Help, при создании заметки)
[Font_AiaOverlayStd] -
[Font_HeaderAStd] - шрифт заголовков меню и подменю
[Font_HeaderBStd] -
[Font_DatemodStd] -
[Font_DateH] - шрифт выделенного дня в мини-календаре (новое событие)
[Font_DateStd] - шрифт обычного дня в мини-календаре (новое событие)
[Font_DateCurrStd] - шрифт текущего дня в мини-календаре (новое событие)
[Font_DayHeaderCurrStd] - шрифт заголовка текущего дня в мини-календаре (новое событие)
[Font_DayHeaderStd] - шрифт заголовка обычного дня в мини-календаре (новое событие)
[Font_MediaControllerTimerStd] - шрифт времени в полной версии медиаплейера (этот же параметр, заданный в mediaplayer_p.ini имеет приоритет)
[Font_MediaControllerTimerH] -
[Font_MediaControllerAStd] -
[Font_MediaControllerBStd] -
[Font_GroupboxStd] -
[Font_ChkbxStd] - шрифт текста подписи к чекбоксу
[Font_ChkbxSel] - шрифт текста подписи к чекбоксу - отмеченный
[Font_ChkbxH] - шрифт текста подписи к чекбоксу - выделенный
[Font_ChkbxHs] - шрифт текста подписи к чекбоксу - отмеченный и выделенный
[Font_ChkbxPs] - шрифт текста подписи к чекбоксу - нажатие
[Font_SoftkeySel] - шрифт софткнопок при нажатии
[Font_SoftkeyStd] - шрифт софткнопок стандартный
[Font_JumpboxStd] - шрифт заголовка выскакивающего окна при поиске (вводе имени) в справочнике
[Font_FormitemStd] - шрифт стандартный, формы редактирования контакта, события, темы... (подписи для полей LineEdit & MultilineEdit)
[Font_FormitemSel] - шрифт выбранный, формы редактирования контакта, события, темы...
[Font_FormitemH] - шрифт выделенный, формы редактирования контакта, события, темы...
[Font_FormitemHs] - шрифт выбранный выделенный, формы редактирования контакта, события, темы...
[Font_ButtonStd] - шрифт стандартный, на кнопке открывающей выбор пункта или файла из списка (только текстовый список), кроме выбора с чекбоксами, радиобаттонами и комбо.
[Font_ButtonHs] - шрифт выделенный выбранный, на кнопке открывающей выбор пункта или файла из списка
[Font_ButtonH] - шрифт выделенный, на кнопке открывающей выбор пункта или файла из списка
[Font_ButtonSel] - шрифт выбранный, на кнопке открывающей выбор пункта или файла из списка
[Font_FieldStd] - шрифт стандартный для элементов LineEdit & MultilineEdit (окна ввода текста)
[Font_FieldH] - шрифт выделенный для элементов LineEdit & MultilineEdit (окна ввода текста)
[Font_FieldHS] - шрифт выделенный выбранный для элементов LineEdit & MultilineEdit (окна ввода текста)
[Font_FieldInthighlightHs] - шрифт текста, который iTap предлагает как продолжение слова
[Font_GriditemStd] - шрифт стандартный в главном меню и в файл-менеджере при режиме просмотра "Thumbnail"
[Font_GriditemHs] - шрифт выделенный выбранный в главном меню и в файл-менеджере при режиме просмотра "Thumbnail"
[Font_GriditemH] - шрифт выделенный в главном меню и в файл-менеджере при режиме просмотра "Thumbnail"
[Font_GriditemSel] - шрифт выбранный в главном меню и в файл-менеджере при режиме просмотра "Thumbnail"
[Font_ListitemAStd] - шрифт стандартный, первой строки списков (пункты меню, адресная книга, журнал звонков)
[Font_ListitemASel] - шрифт выбранный, первой строки списков
[Font_ListitemAH] - шрифт выделенный, первой строки списков
[Font_ListitemAHS] - шрифт выделенный выбранный, первой строки списков
[Font_ListitemBStd] - шрифт стандартный, второй строки списков (например, кол-во СМС в папке)
[Font_ListitemBSel] - шрифт выбранный, второй строки списков
[Font_ListitemBH] - шрифт выделенный, второй строки списков
[Font_ListitemBHS] - шрифт выделенный выбранный, второй строки списков
[Font_ListitemCStd] - шрифт стандартный, третьей строки списков (например, номер телефона в списке контактов)
[Font_ListitemCSel] - шрифт выбранный, третьей строки списков
[Font_ListitemCH] - шрифт выделенный, третьей строки списков
[Font_ListitemCHS] - шрифт выделенный выбранный, третьей строки списков
[Font_SettingAStd] - шрифт стандартный в разделах меню Settings, Connections, Calendar Setup, Mediaplayer Setup, Customize Home
[Font_SettingASel] - шрифт выбранный в разделах меню Settings...
[Font_SettingAH] - шрифт выделенный в разделах меню Settings...
[Font_SettingAHS] - шрифт выделенный выбранный в разделах меню Settings...
[Font_SettingBStd] - шрифт стандартный, второй строки в разделах меню Settings, Connections, Calendar Setup, Mediaplayer Setup, Customize Home (обычно текущее значение пункта)
[Font_SettingBSel] - шрифт выбранный, второй строки в разделах меню Settings...
[Font_SettingBH] - шрифт выделенный, второй строки в разделах меню Settings...
[Font_SettingBHS] - шрифт выделенный выбранный, второй строки в разделах меню Settings...
[Font_OptmenuItemStd] - шрифт стандартный, пунктов Options Menu + Quick Menu (Shortcuts) из режима ожидания
[Font_OptmenuItemSel] - шрифт выбранный, пунктов Options Menu + Quick Menu (Shortcuts) из режима ожидания
[Font_OptmenuItemH] - шрифт выделенный, пунктов Options Menu + Quick Menu (Shortcuts) из режима ожидания
[Font_OptmenuItemHS] - шрифт выделенный выбранный, пунктов Options Menu + Quick Menu (Shortcuts) из режима ожидания
[Font_PopupStd] - шрифт для всплывающих окон popup [ZPopup_1]
[Font_StructureDataStd] - шрифт телефонов и e-mail в подробной карточке контакта
[Font_StructureDataH] - шрифт выделенных телефонов и e-mail в подробной карточке контакта
[Font_StructureDataSel] - шрифт выбранных телефонов и e-mail в подробной карточке контакта
[Font_DetailItemEmphasisStd] - шрифты типа информации в подробном описании в карточке контакта, звонка в последних вызовах, просмотр памяти и др.
[Font_DetailItemStandardStd] - шрифты самих данных в подробном описании в карточке контакта, звонка в последних вызовах, просмотр памяти и др.
[Font_DetailItemOverlayStd] -
[Font_AlternateH] -
[Font_AlternateStd] -
[Font_MatrixitemContentStd] -
[Font_MatrixitemContentH] -
[Font_MatrixitemNumberStd] -
[Font_MatrixitemNumberH] -
[Font_DividerStd] -
[Font_MetersliderHs] -
[Font_MetersliderH] -
[Font_MetersliderStd] -
[Font_MeterslidermodStd] -
[Font_SeparatorStd] -
[Font_CliHeaderStd] - шрифт часов в заголовке внешнего экрана (этот же параметр, заданный в openwindow_c.ini имеет приоритет)
[Font_ColormodNameStd] -
phone_p.ini
[CallingDialog] - параметры окна дозвона \ разговора
[CallingDialogHeader] - параметры шапки окна набора номера и дозвона \ разговора
[DialingEditor] - параметры окна набора номера
[EmergencyDialingDialog] - параметры окна дозвона \ разговора по экстренным номерам (112, 911...)
[EmergencyDialingHeader] - параметры шапки окна дозвона \ разговора по экстренным номерам (112, 911...)
[DetailView] -
[Idle] - параметры элементов рабочего стола
[IdleMediaController] - параметры свернутого режима медиаплейера
[HSA] - параметры боковой панели-меню (HSA-панели)
[Font_HSA_Time] - шрифт часов на панели HSA
[Font_HSA_Date] - шрифт даты на панели HSA
[Font_HSA_Operator] - шрифт названия оператора на панели HSA
[Font_HSA_SM_Command_std] - шрифты пунктов и подпунктов меню на панели HSA
[Font_HSA_SM_Command_h] - шрифты выделенных пунктов и подпунктов меню на панели HSA
[Font_HSA_SM_Data_std] -
[Font_HSA_SM_Data_h] -
[Font_CallNameStd] - шрифт имени абонента или номера при вход. и исход. вызове
[Font_CallOperatorStd] -
[Font_CallStatusStd] - шрифт системной надписи при вход. и исход. вызове (Calling, Line 1 connected)
[Font_DialingLargeStd] - шрифт набора номера крупный
[Font_DialingMediumStd] - шрифт набора номера средний (когда крупным шрифтом номер уже не помещается на экран)
[Font_DialingSmallStd] - шрифт набора номера мелкий (когда уже и средним шрифтом номер не помещается на экран)
[Font_DigitalClockStd] - шрифт цифровых часов (внутренний экран для раскладушек)
[Font_IdleControlerAStd] - шрифт свернутого медиаплейера - название композиции
[Font_IdleControlerBStd] - шрифт свернутого медиаплейера - время
[Font_IdleStatusStd] - шрифт даты и оператора на рабочем столе
[FSBA] - параметры выбора фона рабочего стола (CurrentFSBAID = 0 - обои из темы, 2 - то что указано в common.ini [ZFsba_1], 3 - [ZFsba_2]), на внешний экран не действует, там всегда обои из темы
messaging_p.ini
[DetailView] -
[Font_MessageComposerStandardStd] - шрифт набора сообщения
[Font_MessageViewerStandardStd] - шрифт сообщения (входящего, исход. и др.)
[Font_MessageViewerEmphasisStd] - шрифт отправителя, получателя и даты сообщения
[Font_MessageStructureDataStd] - шрифт ссылки в сообщении
[Font_MessageStructureDataH] - шрифт выделенной ссылки в сообщении
[Font_MessageStructureDataSel] -
openwindow_p.ini
[CallingTemplate] - параметры окна входящего\исходящего вызова
[Popup] - параметры всплывающего окна (например, время разговора по его завершению, профиль изменен, кнопки заблокированы)
[DetailItem] -
[DetailView] -
[MsgDetailView] -
[Controller_01] -
[CameraTemplate] -
[MediaPlayer] - параметры медиаплейера общие
[Controller_02] -
[Button_Top] - парметры верхней кнопки события (например, входящее сообщение, событие календаря, неотвеченный вызов)
[Button_Bottom] - парметры нижней кнопки события
[AppInfoArea] - параметры инфопанели приложения (полоса между заголовком и самим окном)
[Highlight] -
[Button_02] -
[Panel] -
[Font_CLI_PopupStd] - шрифт всплывающего окна (например, время разговора по его завершению, профиль изменен, кнопки заблокированы)
[Font_CLI_DateStd] - шрифт текущей даты
[Font_CLI_PwrSaveClockStd] - шрифт часов скринсейвера
[Font_CLI_DigitalClockStd] - шрифт электронных часов
[Font_CLI_OverlayStd] - шрифт названия композиции и имени исполнителя в медиаплейере
[Font_CLI_StandardStd] - шрифт текста входящего сообщения
[Font_CLI_EmphasisStd] - шрифт текста входящего сообщения (тип информации - отправитель, дата)
[Font_CLI_CameraTimerStd] -
[Font_CLI_AiaStd] - шрифт инфопанели приложения (полоса между заголовком и самим окном)
[Font_CLI_MpTimeStd] -
[Font_CLI_MpCurrentTimeStd] -
[Font_CLI_MpEmphasisStd] -
[Font_CLI_MpStandardStd] -
[Font_CLI_MpOverlayStd] -
[Font_CLI_MsgEmphasisStd] -
[Font_CLI_MsgStandardStd] -
[Font_CLI_MsgOverlayStd] -
[Font_CLI_MessageStructureDataH] -
[Font_CLI_CALL_NAME] - шрифт имени или номера абонента при входящем\исходящем вызове
[Font_CLI_CALL_STATUS] - шрифт служебной информации при входящем\исходящем вызове (например, "Входящий вызов")
openwindow_c.ini
[ZListItem_1] - параметры элементов списков (например, выбор профиля боковыми кнопками)
[ZListBox_1] - параметры списков (например, выбор профиля боковыми кнопками)
[ZHeader_3] - праметры заголовка события (например, входящее сообщение, событие календаря, медиаплейер)
[ZImageContainer] -
[ZScrollBar] - параметры индикатора прокрутки
[Font_ButtonStd] - шрифт стандартной кнопки события (например, входящее сообщение, событие календаря, неотвеченный вызов)
[Font_ButtonH] - шрифт выделенной кнопки события
[Font_ButtonSel] - шрифт выбранной кнопки события
[Font_ButtonHs] - шрифт выбранной выделенной кнопки события
[Font_ListitemAStd] - шрифт стандартный списка (например, выбор профиля боковыми кнопками)
[Font_ListitemAHs] - шрифт выделенный выбранный списка
[Font_ListitemASel] - шрифт выбранный списка
[Font_ListitemAH] - шрифт выделенный списка
[Font_CliHeaderStd] - шрифт часов в заголовке внешнего экрана во время событий (имеет приоритет над этим же параметром в common.ini)
[Font_MeterSliderStd] - шрифт регулятора
Сообщение отредактировал eisbar - 19.1.2009, 16:30
ravex
сообщение 13.1.2009, 21:53
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
FONT Leading - расстояние между строчками
FONT Line_Spacing тоже самое
FONT Face = "Utah MT Cond" Поидее это имя ttf шрифта, но откуда он берется я без понятия
FONT Decoration декорация / линия под текстом над ним и зачернуто, с параметрами 0,1,2,3 и тд до 16
все перечисленное на V8/512mb не работает.
Сообщение отредактировал ravex - 13.1.2009, 21:53
-POSHIK-
сообщение 14.1.2009, 12:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Пойдем сверху вниз
addressbook_p.ini
[ContactsDetailView] - настройки детального просмотра контактов
Spacing_V1 = 10 - вертикальный отступ телефонного номера относительно имени контакта
Spacing_H1 = 5 - горизонтальный отступ имени контакта относительно фотографии контакта (работает только если на контакт назначена картинка)
Padding_left = 5 - отступ слева
Padding_right = 5 - отступ справа
Padding_top = 3 - отступ сверху
Padding_bottom = 3 - отступ снизу
Добавлено позже (14.1.2009, 15:26):
alarmclock_p.ini
[AlarmClock] - настройки будильника
Padding_Top = 8 - отступ текущего времени сверху
Padding_Bottom = 8 - отступ текущего времени снизу
Padding_Right = 5 - отступ текущего времени справа
Padding_Left = 5 - отступ текущего времени слева
Bg_Type = 2 - тип фона той части где показывается текущее время
Bg_Color = ... - цвет фона (работает при Bg_Type = 1)
Bg_Percent = 0 - непонятно
Bg_Stretch = 5 - тип расположения фона (при Bg_Type = 2 )
RepeatPatternIconSize = 16 - отступы между днями недели
[Font_BigTimeStd] - настройки шрифта текущего времени
OutlineColor = 0 -цвет окантовки, почемуто не работает
Leading = 32 как написано в 3 посте расстояние между строками, но она там одна
Size = 35 - размер шрифта
Color = 7346743 -цвет шрифта
OutlineSize = 0 - размер окантовки, почемуто не работает
AntiAliasing = 1 - вроде сглаживание, но разницы не увидел
Style = 0 - стиль шрифта
Align = 1 - расположение надписи
[Font_AlarmDayStd] - настройки шрифта дня недели (Пн, Вт...)
[Font_AlarmDayH] - настройки шрифта дня недели в выбраном состоянии
eisbar
сообщение 14.1.2009, 13:30
Из: Kyiv, Ukraine
-POSHIK-,
Padding_
Bg_Type
Bg_Color
Bg_Stretch
писать раждый раз смысла нет, они работают везде одинаково
Lordik5
сообщение 14.1.2009, 13:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 187 784
Модель телефона: SE W900i, Z6
Прошивка: 46.R+WKmodFinal
PERCENT = OPACITY
Diablo™
сообщение 14.1.2009, 19:04
on line
Группа: Почетные МотоФаны
Из: KaZaN
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: V3i
eisbar
Сообщение отредактировал eisbar - 14.1.2009, 22:40
-POSHIK-
сообщение 14.1.2009, 19:22
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
OutlineColor - не работает, по идее цвет окантовки шрифта, реально же всегда противоположный цвету самого шрифта (белый для черного, желтый для синего, зеленый для красного)
OutlineSize - не работает, по идее толщина окантовки шрифта, реально же всегда OutlineSize = 1
Не согласен, может работает не всегда и не везде, но кои где и работает
Добавлено позже (15.1.2009, 0:12):
eisbar
сообщение 14.1.2009, 22:44
Из: Kyiv, Ukraine
Ага, в phone_p.ini работает, в openwindow нет, будем смотреть где еще...
Оба за закрытый. Это точно. Чуть позже дойду до них и распишу параметры.
Сообщение отредактировал eisbar - 15.1.2009, 10:04
ravex
сообщение 15.1.2009, 22:17
Из: Питер
Font_CliHeaderStd - размер шрифта в заголовке внешнего экрана
Font_AlternateH шрифт при наведении (фокусе) формы ввода текста, (редактирование инфы о контакте, и тд)
Font_MatrixitemNumberH выделенный шрифт ввода цифр в поле (Отправить сообщение -> ввести номер)
Font_MatrixitemNumberStd шрифт ввода цифр в поле (Отправить сообщение -> ввести номер)
ZDetailView_1 - вид раздела Меню -> Память
ZImageContainer - Вид меню Иконками
ZImageContainer_1 Вид главного меню Иконками
ZSplitPane - ввод времени будильника
ZNavTabWidget - Иконки / Табуляторы интерфейсов (просмотр памяти, создание / редактирование контакторв, блютус)
ZMeter- Прогресс бар
ZMeter_Indicator_4 - индикатор времени скачивания/загрузки файла
ZFiveWayButton_1 - 5 функциональная кнопка (Медиа плеер, камера и тд (Не калькулятор))
[ZSoftKey_Middle] не работает, скорее всего функция другого аппарата/прошивки
пока все что вспомнил, позже еще добавлю
Сообщение отредактировал ravex - 15.1.2009, 22:37
Описание скинов для Z6/V8 · Скины. Skins · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2019, 9:07
