32 страниц V  1 2 3 > »
Восстановление телефонов V3x & E770, Если у Вас "Труп", тогда Вам сюда!
citroen
сообщение 21.1.2009, 16:26 Закрепленное сообщение!
MotoAuto
Группа: Модераторы (М)
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Восстановление телефонов E770 & V3x
В этой теме обсуждение проблем только на тему восстановление трупов!!!!! Для всех остальных проблем не касающихся этой темы, пишем сюда !!!Скорая Помощь!!!!
Как всегда фраза: shuffle.gif B) thumbsup.gif
Все что вы делаете по этому мануалу, Вы делаете на свой страх и риск.
Итак поехали! :P
Словарь терминов:
ТП, он же TestPoint - это не процесс, а точка, которую нужно замкнуть на землю для того чтобы телефон определился как "S Blank Rainbow Pog".
«Труп» - телефон(хотя тяжело назвать телефонов кусок железа с пластмассой lol.gif ) который ни в какую не хочет включаться, даже во Flash режим и при подключении к компьютеру пишет что «USB устройство не опознано»
В основном тема предназначена для тех кто прошил свой телефон прошивкой со снятой РСА не под свой бут. И в итоге телефон не подает никаких признаков жизни( не заходит даже во флешь). Тогда Вы попали именно сюда. Но также тема актуальна:
1. Прошил не под свой бут и тело «Труп» (выше описано)
2. Во время прошивки произошел «форс мажор» (отключение света, глюк компа, или еще что-то) и телефон тоже не подает никаких признаков жизни.
3. Не правильно сняли РСА. (тоже бывает smile.gif )
4. Не правильно поставлен дуалбут. Хотя сейчас это еще у нас новинка, но все равно на будущее.
Для того чтобы Ваш телефон ожил требуется:
1. Собственно телефон, который требуется восстановить;
2. P2kToolsVS 3.0.9.961 Beta
Внимание! P2KToolsVS не работает на Windows Vista, Windows 7 и скорее всего на Windows 8;
3. Отвертка T6 (тип звездочка)
4. Пинцет или что-то подобное с обмотанной ручкой (изолентой, т.к. без изоляции возможно что статическим напряжением, которое содержится в организме человека, может повредить плату)
5. Время и желание для восстановления телефона! Это самое главное, в этом деле!
6. Полностью заряженная батарея.
7. Схема(Рисунок ТП), для е770 и V3x разные схемы.
--------V3x-------- ----------E770---------
Да, чуть не забыл:
Mstool, Smart Cyclone P2K Tools эти программы вообще нельзя использовать в таких случаях!!!!! Ими только возможно сделать разблокировку (Unlock) от оператора.
!!!Восстановление трупа!!!
Итак теперь сам процесс….:
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (на v3x это может быть крепление батарейки, на е770 крепление sim карты). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все! clap;applo
!!!Восстановление PDS!!!
Если нужно восстановить PDS, то:
5. Далее нажимаем «Repair PDS»
6. Далее "Clear MEM_MAP"
7. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим...
8. Шьем обычную прошивку.
!!!Восстановление/Повышение бута!!!
Восстановление/Повышение бута. (понижение возможно, хчитаем ниже wink.gif )
Для этого нужно:
1. файл бута (0671, 0682, 0684 ) Прикрепляю ниже!
3. Телефон
Процесс:
1. Подключил тело через ТП
2. Запустил программу P2kToolsVS (Идем в раздел Flash-->Repair RainbowPOG)
3. Жмем кнопку ”Send RamLoader”
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута
5. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
6. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
P.S. Также для тех кто повысит себе бут до 0684, что бы прошивать тело с этим бутом нужен RamLoader не ниже чем 0684, такого нету, но есть 0690, пользуемся им!
Понижение бута!!!
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута.
5. Далее заново подключаем через ТП и делаеп "Repair PDS"
6. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
7. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
Как заменить RamLoader в прошивке:
1. Открываем нужную нам прошивку во Flash&Backup версии не ниже чем 3.0.4
2. В обработке прошивок, есть кнопка Выбрать RamLoader
3. Выбрали мы новый RamLoader, теперь в запрос ввода адреса вводим 08000000
4. Сохраняем все это в файл и прошиваем
RamLoader 0690 Прикепляю ниже!
P.S. Все последующие темы по этому вопросу созданные в ветке 3g будут удаляться! Авторы будут получать предупреждения и напрвляться со своей проблемой сюда!
Спасибо Всем за внимание, но это ВСЕ!!! smile.gif clap;applo
Мануал создал: citroen
Помощь: MIG~, TrojanWorm, ollulik, zeDDer, Chik_v
Тех. поддержка: BeZ - спасибо нашему разработчику, за чудо программу под название P2kToolsVS которую он создал специально для нас!!!
Сообщение отредактировал noph8 - 15.7.2013, 16:10
Прикрепленный файл RamLoader_0690.rar   ( 32.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1380
supertruba
сообщение 4.1.2009, 20:52
Пользователь №: 181 155
Модель телефона: e770v
Убил Mot E770v прошил и теперь не включается и (*) + (#) и включение, тоже не включается попробывал через MSTols с рабочего E770v слил бут и пдс через Test-point и залил в свой труп. И не ожил но комп определяет как будто телефон подключен через Test-point и теперь незнаю что делать.
motolomaster
сообщение 17.1.2009, 22:40
Из: г.Батайск,Ростоаская.обл
Пользователь №: 176 368
Модель телефона: zn5
Прошивка: R6637_G_81.11.2CR
ожидаю перемен
нельзя заливать чужой ПДС,попробуй Repstudio выбираеш свой тел repeir и ждём .Потом RSD_Lite ,и льём прошивку.Где купить незнаешь е770?
zeDDer
сообщение 17.1.2009, 23:24
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
попробуй Repstudio
Ты подумал прежде чем написать это? Repstudio тут ничем не поможет. Платформа другая!
В помощь только P2KToolsVS 3.0.961 Beta. Там есть Repair PDS, но его можно сделать только если телефон в бланке, т.е. был замкнуть тестпоинт или с помощью дуалбута телефон был переведён в этот режим.
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.1.2009, 23:26
supertruba
сообщение 17.1.2009, 23:25
Да это у меня уже 3 E770, но из них, самый нормальный был. В 1 контролер полетел, во 2 ком порт не работает ну а в 3 проша сдохла.
Добавлено позже (18.1.2009, 1:30):
Да пробывал я через Т.П. repeat PDS, как был трупом так им и остался.
MIG~
сообщение 18.1.2009, 0:34
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Слей через ТП бут и начало прошивки с адреса 10040000 килобайт . Выложи тут чтоб было видно что там в телефоне .
Добавлено позже (18.1.2009, 3:49):
Какой бут заливал ? Нужно 06 71 , на нём большая вероятность того что появятся для начала хоть какие-то надписи на экране с повреждениями в других группах ... А вообще бут ненужно было трогать изначально , подганять его под кривую прошивку это извращение , для кривых прошивок есть KLEAR MEM_MAP .
supertruba
сообщение 19.1.2009, 20:27
Вот мой бут, а слить начало прошивки я не понял как.
Прикрепленный файл E770__BOOTCORE.rar   ( 72.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448
MIG~
сообщение 19.1.2009, 21:09
MStool неработает нормально с этим телефоном но ты упорно мучаиш им свой телефон . Вот и сейчас выложил шифрованый бут из-под неё ... Я просил тебя слить бинарник бута , чтобы глянуть или нет битых секторов на флешке . Это делается программой P2ktool VS , только она нормально работает freeware . Также ею слей начало прошивки указав диапазон 10040000-10041000 .
HotDimon
сообщение 19.1.2009, 21:39
Пользователь №: 154 565
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
После перепрошивки телефон выключился и неподоет ни каких признаков жизни. Прошивал Flash&Backup , прошай VistaRTM_iTunes_Final0.6.7.1-265. При подключению к компу пишет устройство не опознано, проги его не ведят.
motolomaster
сообщение 19.1.2009, 22:17
ожидаю перемен
Держим *# и Powerи вставляем АКБ при подключенном кабеле запущенной http://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен увидется как Flash и лей тогда рабочую прошивку если непоможет тогда Repstudio она восстанавливает ПДС(Зона безопасности) его ты и убил! Я б такое тело купил!
motolomaster
сообщение 19.1.2009, 22:31
ожидаю перемен
Извиняюсь, Прога которая могет многое называется *MotoRocker v3.00 Fully Cracked* вот так,где взять незнаю ,попалась по спутниковой рыбалке.она и с ПДСом делает всё
Восстановление телефонов V3x & E770, Если у Вас "Труп", тогда Вам сюда! · Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др. · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2019, 3:34
