457 страниц V  1 2 3 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить http://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
bag
сообщение 24.12.2007, 17:11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Может кому пригодится:
Долго мучался, пока нашел, почему через почтовик, встроеный в а1200е, не отправляются письма яндексовского имейла.
Нашел, что нужно иногда использовать другой порт SMTP (привожу альтернативные порты smtp и для некоторых других почтовиков - авось кому пригодится smile.gif )
Mail.ru - 2525
Yandex.ru - 587
Mail.com - 587
SMTP.ru 2525 либо 2625,2725,2825
Land.ru 2525
narod.ru = yandex.ru 587
А вот официальное пояснение яндекса:
( http://help.yandex.ru/mail/index.xml?id=288010 )
Если почтовая программа настроена правильно, но сообщения, тем не менее, не отправляются (возникает ошибка "Невозможно соединиться с сервером" или подобная), проблема может заключаться в настройках сети вашего провайдера - провайдеры иногда блокируют передачу данных по порту 25. В этом случае укажите в настройках почтовой программы для сервера отправки почты smtp.yandex.ru порт 587.
Нужен комп с линуксом и установленным libusb-dev.
Потом надо собрать boot_usb (я положил собранный по адресу http://voronaam.ru/boot_usb/boot_usb ).
Рядом положил исходники на всякий случай http://voronaam.ru/boot_usb/boot_usb.c http://voronaam.ru/boot_usb/Makefile )
Потом надо взять ядро, патченное dimichxp. Там же рядом http://voronaam.ru/boot_usb/a1200_zImage_new
На флэшке в телефоне должно быть минимум 100Мб свободного места.
Нужно создать папку _backup_ на флэшке - в неё упадут файлы прошивки.
Теперь мы готовы к сливанию.
1. Выключить телефон.
2. Удерживая кнопку голосового вызова включить телефон. Появится красный экран MBM flash mode.
3. Подключить телефон к компу.
4. От рута выполнить boot_usb a1200_zImage_new
На экране компа пойдёт отчёт о передаче. Когда он закончится на экране телефона начнётся шум - это загрузка. Потом в шуме можно будет узнать заставку включения телефона и он включится. Это может произойти через две-пять минут (в процессе загрузки и сливается дамп прошивки, поэтому она долгая). После этого желательно подождать минут 5 ещё, на всякий случай. Если экран отображается со сдвигом - это нормально, надо дать ему уснуть, после просыпания всё будет нормально.
5. Бэкап готов.
Теперь можно отсоединить компьютер, и выключить телефон (красной кнопкой). Содержимое папки _backup_ заархивировать и отдать форумчанам. Личная информация хранится в файлах mtd8 и mtd9, их можно не выкладывать в общий доступ
Со мной можно связаться через джабер letu4i на jabber.org, и ай си кью 281девять866семь4
Boot_usb можно взять и с родного сайта:
http://svn.openezx.org/trunk/src/host/boot_usb/
Сообщение отредактировал SergGG - 5.3.2009, 7:16
Polovoy
сообщение 28.12.2007, 14:53
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Motorola DROID MAXX
Прошивка: 4.4.4
Цитата(aaaaaaaa @ 28.12.2007, 14:36) *
а можно сделать так чтобы стандартный файл менеджер сразу только флэшку открывал?..а то все равно в телефоне ничего нет у меня..
изменил my stuff, сразу открывает флешку, но папки из фс моба болтаются, может потому, что они не пустые у меня...
Прикрепленный файл mystuff_A1200.zip   ( 2.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 841
сообщение 4.1.2008, 14:45
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Есть несколько вопросов по поводу русификации Е6 (перечитал кучу тем не в одной не нашол полноценного ответа (иногда противоречий)
1.На сколько русифицировали Е6 в плане клавиатуры и меню?
2.Существуют ли ленгпаки с руским для Е6 (подойде ли от А1200)?
3.Насколько удобно пользоватся тачьскрином для набора номера и смс?
4.Удобство меню?
5.Стоит ли он своих денег ?
KoStyaN
сообщение 4.1.2008, 15:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
4473,
1. Клавиатура и меню полностью переведены. Рукописный ввод только на английском
2. Есть, камрад demonvex делал и продолжает исправлять ошибки - у него можно спросить последнюю версию. От А1200 подойдет, но местами может перевод отсутствувать
3. После тренировки можно вполне уверено набирать пальцем. Стилусом без проблем
4. В большинстве случаев удобно, но местами можно было бы сделать удобнее
5. Да
Сообщение отредактировал KoStyaN - 4.1.2008, 15:27
onorua
сообщение 8.1.2008, 14:49
Пользователь №: 159 363
Модель телефона: A1200e
Цитата(Vint13 @ 8.1.2008, 15:01) *
Подскажите, пожалуйста, что следует прописать в авторане, чтобы при включении телефона автоматически запускалось какое-либо приложение (например, Vista Clock)?
Добавить в startup.txt или в startup1.txt какой у тебя есть в корне строки, которые запускали бы приложение в линуксе. Если знаний в линуксе нету можно почитать это . Даже на русском shades.gif
Все скрипты должны начинаться со строки
#!/bin/bash
if - если, имеет несколько параметров.
-f означает если параметр после -f существует и он является обычным файлом.
-z если длина возвращаемой строки равна нулю
-x - файл есть и он выполняемый
Например:
if [ -f /mmc/mmca1/file.txt ]
then
cp /mmc/mmca1/file.txt /tmp/file2.txt
fi
Будет копировать файл /mmc/mmca1/file.txt в /tmp/file2.txt только в том случае если он существует.
Точно так же можно написать просто
cp /mmc/mmca1/file.txt /tmp/file2.txt без всяких if-ов. Да еще одно, если запускаешь программы, типа VistaClock, в конце строки запуска программы нужно обязательно указать знак &, например:
/mmc/mmca1/mysupertool &
Это используется для того, чтоб отправить приложение в "фоновый режим", если забыть об этом то телефон может не догрузить то что указано после добавленной тобой строки.
Подведя итоги, запуск приложения лучше осуществлять так:
#!/bin/bash
if [ -x /mmc/mmca1/mysupertool ]
then
   if [ -z `pidof  mysupertool` ]
     then
   fi
fi
P.S. Если что - поправьте.
grehh
сообщение 15.1.2008, 20:56
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
Цитата(CowboyFunk @ 15.1.2008, 18:01) *
Юзал поиск но он мне помочь не смог. Никто не перериосвывал иконки Jimm и Opera для a1200e? или хотябы скажите какое должно быть разрешение иконок чтобы всё выглядело нормально.
если пойдет от qip infium, то ставь. заодно можешь и размер посмотреть. все в формате png. кидаешь файлы с заменой в каталог установленного джимма.
ЗЫ: не могу найти большой символ оперы (не менее 200*200). выложишь - сделаю.
Сообщение отредактировал grehh - 15.1.2008, 21:05
Vint
сообщение 15.1.2008, 21:20
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
grehh, вот иконка Оперы 256х256.
Lion_King
сообщение 16.1.2008, 15:20
Пользователь №: 101 242
Прошивка: Silent Bob's FW
Цитата(TEPEM @ 15.1.2008, 0:24) *
другой вопрос: (уже задавался GTR_skyline-ом) Каким образом можно расшарить сетевой траффик компьютера на тело по USB-Lan? (Ось - Windows XP SP2)
Оригинал находиться здесь. Попробую объяснить по русски, тем более там ошибки есть.
У моего "Motorola USB Network" IP 192.168.16.1, соответственно у телефона 192.168.16.2.
Первое, что делаем, скидываем busybox (скачал недавно последний 1.6.2 с китайского форума, адрес не помню, прикладываю) в любое место на флешке.
Из консоли (телнетом либо eKonsole) набираем команду в папке с busybox'ом
./busybox route add default gw 192.168.16.1
где 192.168.16.1 - адрес компа.
Дальше объясняем телефону какой у него новый ДНС сервер, можно сделать так
cp /etc/resolv.conf /mmc/mmca1/
Редактируем полученный на флешке файл resolv.conf каким-нибудь Notepad++, вместо 127.0.0.1 ставим тот же адрес компа. Полученный файл маунтим
mount --bind /mmc/mmca1/resolv.conf /etc/resolv.conf
Естественно, это действует до перезагрузки телефона.
Создаем новое подключение передачи данных, через которое будем ходить в интернет: любое название, любой APN, имя пользователя и пароль (желательно без них), и в качестве основного шлюза опять таки адрес нашего компа, порт - тот на который повесим проксю. Я использую Proxy+, не буду объяснять где взять и как настроить, главное чтоб в проксе порт прослушивания HTTP был указанный в нашем профиле.
Следующий этап - установить FakeDSM, не помню где взял, прикладываю.
Настройка закончена.
Подключаем телефон, добавляем роут gw, делаем маут resolv.conf, запускаем прокси сервер на компе, запускаем FakeDSM на телефоне, запускаем к примеру Opera Mini, вбиваем адрес какой нить, выбираем созданное подключение и фффсё, мы в интернете.
Замечание: стандартный браузер у меня при этом тупит ужасно, минут по 5 жду его реакции; не разобрался с сокетами, если не работает то нужно в настройках подключения в программе выбрать тип соединения HTTP.
Всё это относится к настройке на винде, ежели у вас линукс - то в посте по ссылке в пункте 4) написано что делать.
Всё это у меня работает замечательно, теперь хочется это перенести на Bluetooth.
Если кто может помочь с блютусом - аська в профиле.
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 16:07
