14 страниц V  1 2 3 > »
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780
PUNK-398
сообщение 14.3.2009, 13:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 194 233
Данная тема адресована всем, кто хочет нормальную, полную русификацию на свой телефон.
Как я и обещал, выкладываю первую версию моего русификатора для E680/A780.
Плюсы данной сборки:
Это наиболее полная русификация для E680/A780 на данный момент
Для полной установки нужно прошить всего две кодовые группы
Вы не теряете такой важный и необходимый режим как Mass Storage подключение к компьютеру.
Для установки вам понадобится:
1. Прошивка E680G_G_0D.C5.AEP (или любая другая, которая вам больше нравится), скачать прошивки можно тут: Прошивки E680
2. Модифицированная CG33 (содержит в себе нормальный шрифт и русификацию браузера Opera)
3. Модифицированная CG35 (собственно в ней и содержится всё самое важное).
4. Модифицированная CG36 (содержит нормальные настройки системы, к локализации не относится)
5. Установленные на компьютере драйвера для вашего аппарата и прошивальщик MultiFlashFlex
Установка:
Часть 1. Перепрошивка и установка CG33 , CG36
Внимание! проверено только на E680.
На A780, A760, A768 не шить !
Перед прошивкой желательно полностью зарядить телефон.
1. Переведите свой E680 в бут и подключите к компьютеру.
2. На компьютере запустите MultiFlashFlax, выберите прошивку и жмите Start.
3. Программа начинает разбирать прошивку на кодовые группы, когда в статус-строке программы появится надпись "erazing memory"
закиньте в папку с прошивкой CG33 и CG36 - на вопрос о замене жмите - Да!
4. Теперь подождите минут 10 , пока телефон прошьётся. По завершении прошивки программа выдаст "cg 18 error"
или что-то на подобии ”Flash error” - но не волнуйтесь это нормально(реакция программы на подмену файлов).
Отключайте телефон от компа и включайте. Первая часть закончена, теперь у вас нормальный шрифт(не т а к о й) и браузер Opеra на русском языке.
Плюс хорошо настроенная система(JAVA heap 4Mb, установка mpkg приложений, USB NET режим в подключении, и др. полезности.)
Часть 2. Русификация. Установка CG35
Для установки CG35 вам предварительно понадобится установить в телефон программку Qonsole.
Просто закиньте программу в телефон/флэшку и запустите из файл-менеджера телефона.
Далее и так всё понятно, это не сложнее чем установить JAVA приложение
1. Закиньте на флэшку файл CG35_punk398.smg
2. Запустите на своём телефоне приложение Qonsole , в появившемся окошке введите команду:
cp /mmc/mmca1/CG35_punk398.smg /dev/tffsa
При вводе учитывайте регистр и пробелы!
3. Жмите Enter на клавиатуре, и ждите около 2-ух минут.
Когда будет готово, в новой строке появится - #
P.S. При русификации использовались программы QMpare и EZXcodec, за что безмерная благодарность их автору Rocket'у !
Сама русификация делалась с оглядкой на единственную модель Motorola на платформе EZX официально поставлявшуюся в Россию - Motorola A1200.
Все необходимые файлы можно найти в этом архиве.
Сообщение отредактировал noph8 - 30.1.2014, 21:26
DUKE007
сообщение 15.3.2009, 5:28
Пользователь №: 169 363
Прошивка: AСR
СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как скачаю, обязательно прошьюсь)))))))..... Наконец- то е680 станет русской)))))
Респект бы поставить, да прав нет(
Сообщение отредактировал DUKE007 - 15.3.2009, 5:29
ALLADDIN
сообщение 21.3.2009, 20:41
Группа: Начинающий
Пользователь №: 195 911
Модель телефона: Motorola e680i
Доброго времени суток вам, а не подскажите где мне взять файлы 1. ThreeSearch_Unicode_Font_2.0.zip
ThreeSearch_SwitchFont.zip
ThreeSearch_RestoreDB.zip
А то ведь здесь _http://vllp.sourceforge.net/en/development_download.htm уже давно ничего нет
просто я прошился под E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P_T674VE_L001_S004_P006_GSOE680IT674VE007_full.zip
и по инструкции сказано еще эти файлы надо. Заранее спасибо
PUNK-398
сообщение 22.3.2009, 0:08
А чем не устраивает моя русификция(первый пост) ?
DrLeVa
сообщение 22.3.2009, 7:20
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
2alladin
Эт точно! Уже ниодна ссылка не работает и ниодин фтп таких файлов не содержит!
Хотя у меня есть, но они, грубо говоря, "накуй нинужны" Прошивайся по инструкции из первого поста и указанными там файлами! Можно доработать клавиатуру моими файлами! И будет тебе счастье в виде тела с русским интерфейсом и русской + английской клавой! Что еще нужно для спокойной жизни? Высказывайте мнения будем осуществлять!
PUNK-398
сообщение 25.3.2009, 0:53
Небольшое, но важное оновление моей CG35 !
Добавил EN-RU клаву с переключением в одно касание
Полностью работают все режимы в обоих раскладках(включая шифт и капс лок).
Клава бустер'овской раскладки(так вроде называют её МИНГеры), делал по образу и подобию МИНГ'овских клав.
Плюс некоторые мелкие исправления и дополнения перевода.
Качайте: CG35_punk398.smg (11.8 MB)
P.S. В первом посте ссылка также обновлена.
Тем кто ставил по инструкции из первого поста, достаточно прошить CG35 через Qonsole.
Отписывайтесь о неточностях, ляпах и что где непереведено. Особенно касается юзеров A780 shades.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 25.3.2009, 0:55
DUKE007
сообщение 26.3.2009, 9:46
Прошивка: AСR
Ну это замечательно )
Теперь, можно так сказать, будем руссификацию как маздай обновлять =)
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 11.5.2009, 23:52
DrLeVa
сообщение 28.3.2009, 5:12
Дайте ка угадаю:)
Клавиатура немецкая или французская! Переключение работает за счет наличия в этих языках умляутов (всяческих буковок с точечками и палочками вверху и внизу)
Фантазия у народа работает по лучше чем у меня! Такую фишку просекли и реализовали на ее основе новое решение!
Добавлено позже (28.3.2009, 11:16):
Кто нить пробовал сделать полный r/w доступ к root directory? Интересная возможность!
PUNK-398
сообщение 28.3.2009, 16:18
DrLeVa, неугадал. Клавиатура обычная , английская. Она не отдельная(в списке руской нет).
Просто тут удобнее переключатся - тапнул по флажку внизу и вот тебе руссиш-борд , ещё раз и снова инглишь. Плюс в клавиатуре спец символы, удобно smile.gif Ну и главное всё работает, и скины от МИНГов на предмет клавы редактить не надо.
Впринципе, основываясь на этом, можно даже другую раскладку смастерить - например что бы буквы в алфавитном порядке шли.. Ток картинки клавы нарисувать надо smile.gif
r/w доступ как в закреплённой теме думаю никто не делал. Фишка впринципе беспонтовая, потому что это псевдо r/w - там просто ярлыками всё сделано, а записывается в и так записываемые зонны. Мало того что не надёжно и глючно, так ещё и Mass Storage работать небудет.
adeptdao
сообщение 16.4.2009, 20:15
Пользователь №: 38 588
Модель телефона: MPx200e680iqtek 8500
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AAP
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780 · E680/A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 15:34
