24 страниц V  1 2 3 > »
BlacKOMB MP 2.0 by artyomm, Монстр для V3i на платформе R4441D_G_08.03.05R
artyomm
сообщение 18.3.2009, 21:26
Из: Россия
Пользователь №: 75 985
Модель телефона: V3i
Прошивка: SimplyALLIn
Монстр основан на прошивке BlacKOMB 3.02 от GALLa. Однако на оригинальную прошивку мало чем похож (разве что только скином NightLight и дрм).
Модель Моторолы: V3i
Платформа: R4441D_G_08.03.05R
Флекс: BlacKOMB Flex by artyomm
Boot Loader: 0A.30
Язык: LP002e с iTap, изменённый шрифт 15 пикс., русский и английский
Изменения в CG1 и CG2 (относительно заводских)
Применены патчи (не указываю все, только самое важное и то, что вспомнил):
  • Эльфы
  • MMS 512 кб
  • MP3 битрейт 320 кбит/с
  • USB зарядка вместо анимации
  • Активность дисплея (не гаснет, а уменьшается интенсивность)
  • Включить отчёт о доставке смс
  • Внешний экран как на V360
  • Доступ к системным файлам
  • Доступ к скрытым папкам
  • Перезагрузка вместо чата
  • Не удалять звонки при смене симки
  • Корелеты в списке явы
  • Название и время в списке будильников
  • Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
  • Новый формат даты
  • Новый формат номера
  • Новый формат файлов
  • Подсветка клавиатуры (20-40-60 сек., непрерывно, вкл/выкл)
  • Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
  • Убрать проверку безопасности и адресов
  • Приём и передача всех файлов по bluetooth
  • Убрать мелодию смс с абонента
  • Увеличение словаря iTAP (до 10 кб)
  • Увеличение хипа в яве (до 1496 кб)
  • Часы в статус-строке
  • Иконка будильника в статус-строке
  • Ява с кабелем
  • Отмена подписей корелетов и полномочия явы
  • No Java Icon
  • Изменение раскладки в смс
  • Изменение шрифта часов на рабочем столе (цифры как при наборе номера)
  • Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню
  • Цвета в яве (чёрный фон)
Изменения в SEEMах:
  • 60 входящих/исходящих вызовов
  • Активирован EDGE
  • Запись видео в MP4 до 32 мб (можно уменьшить/увеличить)
  • Назначение картинки на абонента с флешки
  • Стиль оповещения не изменяется при подключении кабеля или зарядки
  • Ритм-подсветка и световой вызов
Скины (при смене скина полностью меняется и графика)
iBlack
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
BlackNeonAqua
Bunglon
iBlue
iJo
iRed
MetalliK
MotoChameleon
NightLight
ZN5
VistaUltimate
Эльфы (используется либа 5.6)
  • MotoCMD (файловый менеджер, передача файлов по bluetooth)
  • Tunes (музыкальный плеер, воспроизводит музыку через плейлисты, которые создаются эльфом CreateDB)
  • RedMenu (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Эльфы, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки, взаимодействет с эльфом Demon)
  • MidTransfer (передача явы по bluetooth)
  • Backuper (создаёт и восстанавливает бекапы справочника, смс, меток и пдс, бекапы сохраняются в отдельной папке, где находится сам эльф)
  • SeemEditor (без комментариев)
  • MultyPhoto (при запуске эльф фотографирует, пока не нажать красную кнопку)
  • Stopwatch (секундомер, управление клавишами 2-5-8)
  • AutoRecord (записывает телефонные переговоры, при входящем звонке (разговоре) необходимо нажать левую клавишу, а при исходящем надо успеть нажать её до начала разговора)
  • AutoWebSes (если обозвать вебсессию названием оператора, при смене симки эльф автоматически сменит и вебсессию)
  • Date (заменяет строки оператора и даты на рабочем столе на показатели батареи, сети и расширенную информацию о дате)
  • SaveAs (при приёме файлов по bluetooth позволяет выбрать любое место сохранения и своё имя файлу)
  • Drmchanger (позволяет, не меняя дрм, заменить любые иконки при смене скина, для этого необходимо в папке скина создать папку drm и положить туда свои иконки согласно их нумерации в дрм)
  • UsbModePT (при подключении кабеля позволяет выбрать режим: карта, телефон, модем)
Папку Elf из архива извлечь на флэшку (!обязательно!, т.к. в ней содержатся эльфы, необходимые для правильной работы ПО, да и вообще без них телефон малофункционален).
Ява
Как и в BlacKOMB MP 1.0, в 2.0 нет игр, а есть только самые часто используемые программы ICQ, MailMan, OperaMini, MobileAgent, VoiceRecorder.
Изменены анимация и звуки на включение/выключение (по умолчанию звуки отключены).
Заменена иконка внешнего экрана.
Gain_table.bin и param_table.bin: достаточно громкий звук как внешнего динамика, так и внутреннего, чувствительный микрофон.
Funlight.pat позаимствован из BlacKOMB.
ОБНОВЛЕНИЕ МОНСТРА, ВЕРСИЯ 2.1 (см. 32-й пост отдельно)
Новые оригинальные иконки ДРМ.
Иконки лежат в отдельной папке в каждом скине (эльф Drmchanger) + на диске с/, сам дрм стандартный (мне лень было кодеком заменять полторы сотни иконок вручную каждую!, а плохомопорт мне постоянно выдавал умершее тело..., поэтому кому если надо иметь иконки в цг15, дерзайте).
Обновлённое ПО (CG1+CG2).
Основное отличие от версии 2.0: патч system_heap для эльфов, хип 1500 для явы. Теперь возможно запускать последние версии популярных эльфов (MotoCMD, Tunes и др.). Ну и так по мелочи...
Убрал некоторые скины, добавил новые. Флекс новый от оригинального китайца 01.03. Кто-то не помню кто... жаловался на кнопку браузера - всё норм, запускается браузер. При установке будильника нет ребута (как у некоторых с бэтой 2.1), эльфы вроде тоже работают корректно... Заменил файл подсветки (мне что-то надоели мигающие огоньки при зарядке тела). Не знаю как дела обстоят с аккумом... Тестите, отписывайтесь о результатах, надеюсь, что монстр стал менее прожорливым...
Обновление Эльфов.
Обновил Тюнс до версии 3.5, МотоКМД с плагинами. В принципе и всё. Ставьте сами кому какие нужны эльфы...
Скачать ElfPack
Сообщение отредактировал artyomm - 1.4.2009, 18:23
Mikki Mif
сообщение 22.3.2009, 11:28
Пользователь №: 196 196
Модель телефона: L7 -> v3i -> Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Монстр не плохой smile.gif Но нашел два глюка:
1) При нажатии кнопки браузера пишет подождите и так ни чего и не дождался
2) Когда в ява приложении нажимаешь красную кнопку, приложение больше не разворачивается, а на яву патчи не ставятся. sad.gif
artyomm
сообщение 22.3.2009, 17:51
Из: Россия
Mikki Mif, ни об одном из глюков я ничего не слышал. Да и сам не замечал никогда...
li0n
сообщение 22.3.2009, 18:17
Пользователь №: 134 464
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
первое подтверждаю
Oleg_Bender
сообщение 24.3.2009, 10:52
Пользователь №: 142 269
Модель телефона: Motorola Defy+ (MB526)
C кнопкой броузера те же грабли. "Подождите" - и так до бесконечности. А вот ява у меня разворачивается.
Только вот что то после прошивки тело стало в 2 раза быстрее сажать аккум... У всех так?
sergiooo
сообщение 24.3.2009, 11:09
Пользователь №: 196 354
Модель телефона: V3
sad.gif могу ли я залить эту прошивку если у меня платформа R479 с бутом 0A.52 ??? shout.gif
Fenja
сообщение 24.3.2009, 11:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
sergiooo,
Нет. Нужно понижать бут.
Sqaer
сообщение 26.3.2009, 13:52
Пользователь №: 196 492
Модель телефона: v3i & e398
Хороший монстерпак!!! шустрый, без особых глюков (пока не заметил), и приятное оформление))) thumbsup.gif
Люди отпишитесь что там насчет батареи... у меня тоже тел стал быстро разряжаться... хватает максимум кое как на сутки а раньше двое без проблем!!! у меня три вопроса:
1) можно ли что нибудь сделать что бы батарея держалась дольше.
2) можно ли как нибудь поставить sms-alarm (Предназначен для защиты от воров телефона)... как не пробывал он неработает!!!
3) и еще одна проблемка с ельфом tunes... иногда с работой этим эльфом телефон зависает и перезагружаеться...
Fenja
сообщение 26.3.2009, 14:00
Из: г. Пенза
Значит чтото не так делаешь.
Sqaer
сообщение 26.3.2009, 14:08
вот я делал вся ко разно и так его переименовал tunes.bat и так Itines.bat... кидаю в а\ толку ваще нету... нече в нем не меняется... может есть предложения или другая инструкция... ммм???
BlacKOMB MP 2.0 by artyomm, Монстр для V3i на платформе R4441D_G_08.03.05R · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 22:00
