9 страниц V  1 2 3 > »
Микрофон. Увеличение чувствительности микрофона
00000
сообщение 2.3.2009, 19:28
Пользователь №: 67 446
Прошивка: 6fr
МИКРОФОН не работает я слышу меня не слышут
мото Е1
с чем это может быть связано?
как мог сгореть динамик
ПРОГРАМНО ЭТО МОЖНО КАКИМНИБУДЬ СПОСОБОМ ПОПРОБОВАТЬ РЕШИТЬ ИЛИ УЗНАТЬ
aNGEl0
сообщение 2.3.2009, 19:39
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
Вот не пойму я логику авторов таких вопросов из разряда: у меня поломалась машина, поможет ли мне смена салона? Заработает ли телевизор, если его поставить на другую тумбу? Аппаратные проблемы программно не решаются, так же, как и наоборот. Имеется в виду нормальное решение проблемы, а не временное.
Ferzok
сообщение 2.3.2009, 19:51
Пользователь №: 168 587
MotoMario
00000,
попробуй для начала поменять файлы gain_table.bin и param_table.bin которые отвечают за звук в телефоне.
Vorobey_7777
сообщение 2.3.2009, 19:53
Пользователь №: 183 085
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
aNGEl0, то что ты не понял это понятно, но парню так и не посоветовал ничего.Ведь как он может знать сгорел динамик или нет...
00000, спрева опиши как все получилось так что он перестал работать, может быть вода попал в него или еще чего...а там разберемся. А вообще дума этот динамик не дорого стоит если он навернулся примерно в районе 50р.
сообщение 2.3.2009, 20:05
Прошивка: 6fr
вода не попадала индикатор чистый, разговаривал мало 1 раз в неделю..не знаю что там((
дайте ктонить gain_table.bin и param_table.bin нормальные
заливать P2K_Tools?
Сообщение отредактировал 0 - 2.3.2009, 20:06
Vorobey_7777
сообщение 2.3.2009, 20:11
00000, заливать P2K_Tools, эт файлы оч.мало весят и я точно знаю, что они есть тут на форуме, поищи получше. Ищи звук для е398 если качать прошивку Волкмескую, то там они есть в отдельных папках разные звуки.
Вот чувак на соседней странице)))))))))))
Сообщение отредактировал Vorobey_7777 - 2.3.2009, 20:13
сообщение 2.3.2009, 20:19
Прошивка: 6fr
залил не помогло(
от моторолы с650 микрофон подойдет или нет?
Добавлено позже (2.3.2009, 23:29):
кстати какую отвертку надо покупать?
Т6? чем отличается А5 или А6, ведь они тоже подходят? какую лучше купить?
Сообщение отредактировал 0 - 2.3.2009, 20:31
Vorobey_7777
сообщение 2.3.2009, 20:38
00000, от с650 должен подойти, Т6 вроде, бери лучше ту которая на 100% удобная и подходит...)) А файлы ты куда кидал?Нуна в корень "а" и не забыть стандартные удалить...и перезагрузить)
сообщение 2.3.2009, 20:43
Прошивка: 6fr
и заного монстерпак ставил и файлы кидал (старые удалял)
не помогло)
Сообщение отредактировал 0 - 2.3.2009, 20:43
=BazOOka=
сообщение 2.3.2009, 20:50
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
значит железо. отвертку Т6 покупай.
Микрофон. Увеличение чувствительности микрофона · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.5.2019, 12:32
