66 страниц V  1 2 3 > »
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут
сообщение 25.3.2009, 13:56 Закрепленное сообщение!
Группа: Администратор
Ценность «внедорожного» мобильного гаджета определяется не столько громкими заявлениями производителя о способности устройства противостоять стихиям, сколько соответствию определенным нормативам и спецификациям. «Неубиваемая» раскладушка Tundra VA76r компании Motorola будет по достоинству оценена любителями экстрима, потому что ее защита от пыли, влаги, ударов, падений и низких температур соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810F. Новинка предназначена для работы в сетях GSM/3G и может похвастать навигационным функционалом.
Полную спецификацию и неплохие фотографии сего девайса Вы можете посмотреть тут
Сообщение отредактировал EXL - 19.8.2012, 7:58
Phil_t
сообщение 28.3.2009, 14:45
Пользователь №: 196 665
Модель телефона: a-1200
позвольте ламерский вопрос: оно таки "нелоченное" или "под AT&T"?
собсно, раздумываю на тему осмысленности притаскивания Тундры...
MOTOROKR
сообщение 28.3.2009, 18:07
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
R63715_U_71.01.7AR_C_LP0063_GSGKWSTATT01NA
Что брендовая под ATT - это точно (видно по версии флекса), но при этом - да, ничего ей не мешает быть не лочёной. Смысл притаскивания тундры есть, клёвый телефон.
mardariy
сообщение 28.3.2009, 23:11
Пользователь №: 22 440
да,только wcdma не будет работать), диапазон другой),а гсм будет... только какой тогда толк,но впрочем на вкус и цвет... ph34r.gif
Garm
сообщение 29.3.2009, 8:03
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А интересно вот каким образом оно относится к линуксу, если в самом начале файла стоит "P2K Superfile"???
P.S. Чем ее разбирать?
Сообщение отредактировал Garm - 29.3.2009, 8:04
mardariy
сообщение 29.3.2009, 9:33
P2K Superfile написано в любой прошивке,разбирать SBF Recalc а потом уже под линуксом или в винде под cygwin.
Phil_t
сообщение 29.3.2009, 11:52
2 MOTOROKR: понял, да. тупанул. я так понимаю, эта та прошивка, с которой оно продается за 318 грин (те без контракта)? а от АТТ -- настройки РТТ и аГПС? И еще один вопрос, если позволите: я правильно понимаю, что в некоторых случаях аГПС без "наземной поддержки", то есть просто как ГПС не работает? И вообще, Тундра в наших широтах уже встречалась?
2 mardariy: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц -- полагаю, этого вполне для работы телефона здесь хватит ))
2 Garm: я так понял, там развитие ОС от а-1200
Garm
сообщение 29.3.2009, 16:55
Из: Морозовск
В прошивках для a1200 в самом начале написано "Multi-Interface" как ни странно...
Спасибо за подсказку чем разобрать.
mardariy
сообщение 29.3.2009, 21:45
Это второй тип файлов,если у телефона один загрузчик и процессор для BP и AP части,то это "суперфайл", если разные физически,WM и старые линуксы,то "мультиинтерфейс".
Avton
сообщение 6.4.2009, 2:26
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Где то продаётся телефон такой?
Motorola Va76r (tundra), обсуждаем тут · VA76r (Tundra) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 4:47
