3 страниц V  1 2 3 >
Motorola E1060 - как снять бэкап ?
PUNK-398
сообщение 22.3.2009, 16:58
Пользователь №: 194 233
Модель телефона: XT1581
Недавно приобрёл для коллекции сей агрегат, шить я его естественно не собираюсь(хотя непомешало бы), но хотелось бы узнать, можно ли снять бэкап с этого тела и если да то как ?
Бут: 0.6.4.0
SW Version: MMC_N_01.07.2DI_COMMON
мистерХ
сообщение 22.3.2009, 17:20
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
ОФФТОП где взял и почем?
PUNK-398
сообщение 22.3.2009, 17:35
У автора этой темы: Моторолки из америки без аккумуляторов))
За 4700 деревянных.
citroen
сообщение 22.3.2009, 19:35
MotoAuto
Группа: Модераторы (М)
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
PUNK-398,
т.к. бут высокий то если получится, то только MotoKup`ом.
PUNK-398
сообщение 22.3.2009, 20:21
citroen, слил, вот что получилось
Файл получился размером в: 63,3 МБ (66 434 289 байт)
Фегня какаета sad.gif CG1 и CG2 самое главное не слил .
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 22.3.2009, 20:28
citroen
сообщение 22.3.2009, 21:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
PUNK-398,
63 - это размер полного бэкапа....
% что показывает, так и должно. Если хочешь удостовериться, то просто залей через эту же прогу свой бэкап.
PUNK-398
сообщение 22.3.2009, 21:18
Цитата(citroen @ 23.3.2009, 0:04) *
PUNK-398,
А может быть. что это не 64mb модель ? Типа как некоторые V3x .
Заливать бэкап не буду, смысла нету smile.gif Бэкап на всякий случай сделал, т.к. иногда к p2k tools подключаю, а он при обновлении списка файлов может ненароком грохнуть пол ФС biggrin.gif
Да и вообще, проша глючная, ещё упадёт нафиг , потом прошу ненайду, а так бэкап залил и вуаля smile.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 22.3.2009, 21:20
citroen
сообщение 23.3.2009, 10:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
PUNK-398,
бэкап лучше попробуй залей, чтоб проверить что он рабочий.
PUNK-398
сообщение 7.7.2009, 22:00
Сегодня обновил прошивку smile.gif И ради интереса заливал бэкап, всё работает.
Нашёл кое что интересное в новой прошивке - в картинках, есть функция "Apply as Power-Up Animation"
я думаю эта фишка в симах активируется/деактивируется. Возможно это перенести на другие 3G трубки с аналогичным, новым интерфейсом(как у V3x, V6) ?
citroen
сообщение 8.7.2009, 9:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
PUNK-398,
я так понял это ставить картинку на включение.. ?
а ты проверил, она работает ?
Motorola E1060 - как снять бэкап ? · Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др. · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 10:46
