3 страниц V  1 2 3 >
Пару проблем . восстановить Е398 , Греется плата/зеркальный экран
Alex-motoL9
сообщение 25.3.2009, 14:46
Пользователь №: 161 701
Доброго вав времени суток,
вчера неожиданно для себя поднял из мёртвых телефончик Е398, который я покупал ради экрана. Когда я его насил в СЦ,мне сказали что он безнадёжен,что там типа замыкание проца. Ну с тех пор я его положил на полочку и больше нечего сним неделал(только достал из него экран ,а наместо поставил глюкнутый -зеркальный, с другой 398 ой,и динамики поменял местами с другим)
Но вот вчера произошло настоящее чудо! Разобрал я его,в очередной раз. Снял клаву и экран. Хотел вытащить с неё маленькую батарейку,и поставить в свой рабочий 398ой . Но чёта мне взбрило вголову воткнуть батарейку обратно и попытася его включить.
Вставил клаву и экран,и о чудо он врубился!!!! Хотя до этого ничего непомагало , вообще ничего,(кроме т.п. я его так и неделал).
1) Радость радостью, только я заметил что при работе он греется (корпус в верхней части телефона) .
Я его разобрал и включил в разобраном виде, оказалось что греется модуль на плате. Вот я его сфоткал:
Изображение Изображение
Нагривается до 35 градусов(мерял тестером).Садится быстро акб.
Вчём может быть проблема? И что вообще находится за кожухом этого модуля (за что он отвечает)?
Как исправить, может кто с таким сталкивался?
2) А вторая проблема -это пареный ,зеркальный экран.
Всё на телефоне выглядит так:Изображение
Вопрос- можно ли как нить переделать прошивку,или патч сделать чтоб сам телефон переварачивал изображение в зеркальномвиде???
Если это ,каким нить образом сделать можно,то тогда реально будит решить проблему.
Т.к. глючит сам экран , а телефон выдаёт нормальный сигнал, неперевёрнутый.
Знающие люди откликнитесь плз, очень нужна ваша помощь!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 25.3.2009, 15:18
PUSYA
сообщение 25.3.2009, 17:51
Мотопусь
Группа: Девушки В Форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Как исправить
Хорошенько вымыть в спирте, если не поможет,снять экран, и мягкой щеткой прочистить все. Возможно утопленник. Если и это не поможет, возможно поможет прогрев.
патча такого нет, только экран менять
Alex-motoL9
сообщение 25.3.2009, 18:15
А как окуратно снять этот кожух, пропоять неполусится,т.к. там второй очень близко находится, а отрезать верхнюю часть чем можно?
А насчёт зеркального экрана: Теоритически,можно ведь шривт нарисовать зеркальный, и дмр зеркальную(или скин), и в симе 005b поменять некоторые значения кнопок.?
Так же можно схитрить ?
AlexKooper
сообщение 25.3.2009, 18:57
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Alex-motoL9, теоретически зеркальность можно попробовать победить, переделав драйвер дисплея. только я не знаю, кому кроме Vilko это по силам.
Alex-motoL9
сообщение 25.3.2009, 20:51
А как снять защитный экран,в домашних условиях,с инструментом и прямыми руками.SYS ????
citroen
сообщение 25.3.2009, 21:29
MotoAuto
Группа: Модераторы (М)
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Alex-motoL9,
найти место подковырнуть хорошенько и все. отламывается он хорошо. но для этого нужно иметь руки и чтоб они были ровные. сила тут не обязательна. или сбоку где прорезь всунуть маленькие ножнички и вырезать.
Alex-motoL9
сообщение 25.3.2009, 21:42
Но онже припаян к плате,и ножницами такю толстую пластину непорежиш?
Я думал пояльником.....
Добавлено позже (25.3.2009, 22:19):
Всё крышку я снял, (впасиба citroen, Skyriver.
Под крышкой стоит микруха,и штук 15-20 деталей(походу резисторы, или диоды)
Но как я понял греется именно это микруха, на ней написано -
Skyworks
sky775501-14
3114430.1
0546 MX
Что это? Уселитель или передатчик кокойто.
Она очень гарячяя sad.gif . Мне походу дорога только в СЦ, на пропайку? unsure.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 25.3.2009, 22:45
-SkyLine-
сообщение 26.3.2009, 0:15
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Alex-motoL9,
Это передатчик!
Ага, только в СЦ, на пропайку или перепайку!
Vilko
сообщение 26.3.2009, 6:51
Мотокодер
Группа: Администратор
Пользователь №: 71
Насчет дисплея... такой эффект бывает при вливании неподходящего hwcfg или сим 180. так что очень возможно что драйвер уже умеет зеркалить. а точнее говорить дисплею в какую сторону выводить инфу.
AlexKooper
сообщение 26.3.2009, 7:19
Из: Йошкар-Ола
Я просто предположил что исправному дисплею по какому-то проводу может идти команда прямое/зеркальное изображение, и это даже можно симом поменять. А вот когда этот провод не контачит - команда не проходит. Поэтому надо зеркалить картинку в видеопамяти.
Но чтоб знать точнее - надо знать распиновку контактов дисплея а в идеале систему команд.
Alex-motoL9, а ты скрин экрана как делал? у тя может уже в видеопамяти зеркально?
А hwcfg если не ошибаюсь сбросится на правильный при залитии фулл32 бэкапа smile.gif Или даже бута 07Д0 с сг5 в комплекте
Добавлено позже (26.3.2009, 10:39):
кстати в буте надписи тооже ведь зеркальны?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.3.2009, 7:23
Пару проблем . восстановить Е398 , Греется плата/зеркальный экран · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 4:48
