81 страниц V  1 2 3 > »
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009
Chacha_Ivanov
сообщение 11.4.2009, 12:52
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вот и свершилось. Теперь все нативные программы стабильно запускаются на всех скинах, а также с русским языком сохранено быстродействие английского лэнгпака, спасибо мне xD
Установка:
Снимаем РСА, шьем чистую прошивку, а именно, 06R_C (берем ее тут), закидываем папку Programs из архива на флэшку, шьем мой мод, затем ОБЯЗАТЕЛЬНО заходим Настройки телефона > Сброс настроек > Удаление всех данных. Все. Да, и после прошивки делаем бэкап etc/pds и ezxlocal/.nvm, на всякий случай, чтоб крепче спать)
Описание изменений в моде:
CG35 (kernel):
- Убраны все защиты
- Поддержка swap
- Поддержка файловых систем ext2/ext3
- Мое лого
CG36 (root):
- Применен мой патч на сохранение высокой производительности в яве, плеере, менюшках на любом лэнге с любыми языками (безглючная альтернатива турболэнгу).
- Лэнгпак и cg52 в rw, т.е перезаписываемые, можете поменять в них все что угодно, не перешиваясь.
- Полный доступ к ФС, сети и прочему из Java, подробнее. Автор метода - roks.
- Мой патч на полный доступ к корневой ФС из Java, а не только к памяти телефона и флэшки.
- Снято ограничение на битрейт видео (автор патча - eklim)
- Свои иконки всем типам файлов. Автор метода и либы - BeZ
- Включен telnet, добавлен ftp
- Включены режимы Tools и Modem&Tools
- Снят где можно noexec (CG52, 46 и т.д)
- Добавлены шоу-модули
- Добавлены утилиты swapon, swapoff, mkswap, mksquashfs, unsquashfs
- Сделал симлинки на некоторые часто используемые утилы из busybox (dmesg, top, free и т.д).
- Отредактирован файл mime.types (добавлены новые расширения)
- Нативный распаковщик архивов 7z, rar, zip, tar, gz и прочих
- В подменю теперь у пунктов вместо точек отображаются цифры.
- В настройки главного экрана добавлен пункт "Дата".
- Удалены звук разрядки батареи и неприятный звук ошибки в яве.
CG46 (langpack):
- Убраны все языки, кроме русского и английского. itap отключен
CG52(resource):
- Удален практически весь стандартный контент: мелодии, картинки, видео и предустановленные java-приложения. Увеличена картинка альбома в плеере. Симлинки на скины в /ezxlocal/skins/0..3
Программы, скрипты, настройки
Установленные программы и скрипты:
- MPKG Box
- MPlayer (моя навороченная версия)
- File Manager
- Text Editor
- zTaskMan от Ant-ON'a (вызывается по зеленой кнопке)
- Flow Viewer
- CPU Speed (разгон процессора)
- Archiver (архиватор tar.gz)
- New Text File (создание нового файла в формате txt)
- Snapshot (скрипт для снятия скриншотов, можно задать кол-во скринов и временной промежуток между их снятием)
- СMD (скрипт для выполнения команд консоли и вывода результата выполнения в браузере)
- SWAP Setup (включение подкачки на втором разделе)
- Web Snap (веб-снапшотер, заходить по адресу http://192.168.16.2)
- Remount Lang (для установки режимов RO или RW лэнгпака)
Также возможно открытие pdf и doc файлов (с просмотром в браузере), установка ttf-шрифтов прямо из файл-менеджера, присутствуют скрипты для быстрого просмотра и выполнения lin, sh, csh – скриптов из файлового менеджера; скрипт для распаковки архивов из ФМ; скрипт для быстрого выключения телефона, перезагрузки и рестарта интерфейса (он вынесен на боковую кнопку); файлы txt, cfg, log, ini и т.д открываются через программу Text Viewer. Из настроек изменены настройки флексбита(что именно, не помню), включена HSA (двух типов), хип для явы 4 метра, убран значок линии, разблокированы скрытые пресеты эквалайзера. При входящем сообщении мигает клавиатура и экран (обязательно должен стоять режим мелодия и вибрация, и мелодия должна быть длиинная).
Скачать мод
Скачать программы
Скачать лэнг с itap и измененным шрифтом
Перекладывать не разрешаю!
Развитие мода прекращено в связи с покупкой мной ЕМ35 и нежеланием больше ничего и никогда делать. Юзайте недоделки из соседних тем. Бгага
changelog всех версий
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.2.2010, 18:50
Dewer
сообщение 11.4.2009, 13:02
Из: Пенза
Пользователь №: 114 656
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto_v7
Чёрную полосу бы убрать и добавить айтап =) Вот и счастие ))
Chacha_Ivanov
сообщение 11.4.2009, 13:04
Из: Истра
помоги себе сам..
Dark Lamer
сообщение 11.4.2009, 13:08
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
да бросьте этот айтап. пользы никакой вообще. а прозрачная полоса на светлых картинках в ониксе вообще как-то порнографически смотрится ИМХО. а мусульманская панель значит осталась ?
Добавлено позже (11.4.2009, 13:13):
мод шить на бут 09 No RSA через рсд лайт?
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 11.4.2009, 13:13
Chacha_Ivanov
сообщение 11.4.2009, 13:18
Из: Истра
помоги себе сам..
Ага, ну в настройках можно отключить эти молитвы ведь.
Да
Dante009
сообщение 11.4.2009, 13:30
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Нет
P.S. Chacha_Ivanov спасибо за проделанную работу
И еще думаю в шапку noRSA бут кинуть в шапку, что-бы избежать вопросов где его взять.
Ну и последнее, думаю создатель темы не будет против если я кину этот мод на сайт к индусам, и может китайцам.
Сообщение отредактировал Dante009 - 11.4.2009, 13:40
Abram
сообщение 11.4.2009, 13:38
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Chacha_Ivanov,
Сделай в CG46 jffs2.
В /etc/fstab меняешь squashfs -> jffs2 (rw не ставь - замусорится).
CG46 собираешь так: mkfs.jffs2 -e erase_block -n -d folder -o output
erase_block = размер блока флешки (смотреть в /proc/mtd);
folder = папка, что собираем;
output = куда ложить результат.
Что получаем в результате: размер практически тот же (немного больше), но! делаем в телнете mount -o remount,rw /usr/language и ленг становится rw. Меняем то что надо, закрываем назад (mount -o remount,ro /usr/language),на всякий случай sync, reboot. Очень удобно менять шрифт или добавлять/удалять языки.
Я так на Z6 делал себе.
Да, с CG43 & CG52 можно сделать так же. Только 52 надо будет немного порезать (не влазит, гадина) и естественно в CG31 поубирать проверки (даже если там и есть где-нибудь цифровая подпись - любое изменение в ФС её убьёт).
CG36 не помещается.
Сообщение отредактировал Abram - 11.4.2009, 13:41
Chacha_Ivanov
сообщение 11.4.2009, 13:39
Из: Истра
помоги себе сам..
Ну если будут такие вопросы, то добавлю)
Ну и последнее думаю создатель темы не будет против если я кину этот мод на сайт к индусам, и может китайцам.
Да нет, не против
Добавлено позже (11.4.2009, 17:41):
Abram,
посмотрим =)
Dante009
сообщение 12.4.2009, 5:31
Из: Курган
Может кому надо стандартная картинка на включение.
Chacha_Ivanov
сообщение 12.4.2009, 7:33
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(Egomot @ Вчера, 23:21)
вот такой вопрос,а куда теперь маунты прописывать или как там))ну медл.конф у меня теперь ни че не хочет работать (ни табс,ни ни шрифт,раскладка клавы в смс тоже)
Догадываюсь вроде почему может не работать.. В следующей версии поправлю. А у кого-нибудь еще не работает?
Цитата(Dark Lamer @ Сегодня, 8:07)
кстати , где взять англ лэнг? русский как ни крути тормоз - при разгоне все равно ухитряется в меню тормозить
Причем здесь мод и какой-то английский лэнг?
Мда, темку почистить конкретно надо..
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 · ROKR E8 & EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 4:46
