3 страниц V  1 2 3 >
Проблему с торрентом, люди, зайдите! может что дельное подскажете.
Fedot_tork
сообщение 13.5.2009, 15:30
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Здравствуйте, в общем у меня такая проблема.
Никак не могу понять в чем дело.
В общем пользуюсь торрент клиентом uTorrent 1.8.2. У меня очень низкая скорость скачивания Максимально, насколько я помню она поднимается до + - 50 кб. а отдача очень редко идет и тоже она очень слабая Макс 17 кб.
Значит что я заметил, если я качаю какойнить популярный торрент, то и у меня начинают качать, (т.е мне кажется что у меня скачивают только те, у которых я в данный момент что либо скачиваю. БРЕД, но судя по всему наверное у меня так)
к примеру сейчас ситуация следующая: качаю файл Универ 98 серию. в окне торрента написано.
сиды 26(326) пиры 4(586) скорость 14 кб. отдача 9 кб. (порт горит ЗЕЛЕНЫЙ) DHT узлов 288
почему она такая слабая? и почему когда у меня докачается этот файл до 100%, то отдача исчезнит (но будет там изредка появляться по 1кб).
Вообще скорость инета у меня нормальная. К примеру с мотофана у меня качает (в начале пишет 800кб. потом постепенно опускается до 200 кб.
Настройки я никакие вообще не менял. (скачал торрент установил и запустил) еще в настройках стоит тип соединения xx\100mbit
Сообщение отредактировал Fedot_tork - 13.5.2009, 15:32
DmT
сообщение 13.5.2009, 15:40
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Второй год подряд решаю мир. Решения не найдено.
Ты забыл, что bittorrent это пиринговая сеть. Скорость зависит не только от твоего канала, но и от канала пиров.
Fedot_tork
сообщение 13.5.2009, 16:20
Проказник
Прошивка: *#0000#
Я просто очень плохо во всем этом разбираюсь. Я даже не знаю что такой билинговая сеть.
В общем что мне можно сделать чтоб побороть эту шляпу.
ph34r.gif танцы с бубном не помогают
может дело в ип адресе. (я гдето слышал что скорость еще зависит от удаленности сервера)
мой ип 213.167.219.234 - может он не российский какой и из-за этого у меня такая проблема. (Сразу говорю я не знаю какой у меня провайдер)
Сообщение отредактировал Fedot_tork - 13.5.2009, 16:23
A.Vas
сообщение 13.5.2009, 16:23
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Fedot_tork,
1. Про низкую скорость скачивания: вполне вероятно, что все сиды находятся либо в Америке, либо в западной Европе - соответственно, скорость будет очень маленькой, даже если пиров будет много.
2. Про отдачу: см. п. 1. Кроме того, многие провайдеры режут скорость отдачи для того, чтобы разгрузить свои маршрутизаторы (или для каких-то других целей - не знаю, мой провайдер этим не занимается smile.gif)
3.
Такое тоже вполне возможно - значит, ты скачал с других сидеров какие-то блоки, которых нет у тех, кто качает с тебя. В то же время, они стянули с других пиров те блоки раздачи, которых нет у тебя - соответственно, ты качаешь эти блоки с них, а они качают какие-то блоки с тебя.
Добавлено позже (13.5.2009, 23:25):
Лично я вижу два выхода: либо переехать куда-нибудь в Европу для того, чтобы географическая удаленность от других пиров была не такой большой, либо бороться со своим провайдером smile.gif
Fedot_tork
сообщение 13.5.2009, 16:29
Проказник
Прошивка: *#0000#
Я качаю с трекера бигфанграуп думаю все о нем слышали.(качал и с других такаеже шляпа) Еще я удивляюсь что в статистике у меня всего 14 мб скачано 1.9 гига отдано smile.gif (ну в этом конечно есть + бонусы там доются за это) но все равно, фактически я от туда скачал 3 гига отдал 1.9 гига
Добавлено позже (13.5.2009, 20:30):
A.Vas,
т.е у меня ип не Российский
A.Vas
сообщение 13.5.2009, 16:35
Из: г. Томск
a.vas@homepc ~ $ whois 213.167.219.234
% This is the RIPE Whois query server #1.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: This output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '213.167.208.0 - 213.167.223.255'
inetnum:        213.167.208.0 - 213.167.223.255
netname:        DOMOLINK
remarks:        DYNAMIC
descr:          JSC CenterTelecom
                ELCOM ISP
                Domolink
country:        RU
role:           Elcom.ru Contacts
address:        Gorohovaya, 20
                600017, Vladimir
                Russian Federation
e-mail:         noc@elcom.ru
IP российский, принадлежит Владимирской сетке "Домолинк" провайдера "Элком" (адрес: http://elcom.ru).
"В статистике" == "снизу в статусбаре uTorrent'а"? Если да, то не удивительно - uTorrent показывает данные только за текущую сессию (т.е. с момента своего последнего запуска).
PS: фигасе у вас тарифы... blink.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 13.5.2009, 16:43
Fedot_tork
сообщение 13.5.2009, 16:54
Проказник
Прошивка: *#0000#
нет в статистике у сайта трекерского
сообщение 13.5.2009, 18:02
Экспресс 1024 (без ограничения входящего трафика) 20.000,00
DmT
сообщение 13.5.2009, 18:11
Мото-Портной
Fedot_tork,
Для проверки сходи на lostfilm.tv, зарегистрируйся и начни качать 15 серию LOST 5 сезон. Скорость должна быть максимальной, т.к. болшенство сидов на територии РФ. и сидов так много, что суммарного канала с огромной лихвой хватит, чтоб весь канал до твоей машины забить (читай - достич максимальной скорости).
Fedot_tork
сообщение 13.5.2009, 18:23
Проказник
Прошивка: *#0000#
DmT,
ага.
Спасибо друзья вам за помощь
Добавлено позже (13.5.2009, 22:28):
Оболдеть.... вот это я понимаю 800 кб. smile.gif СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ПОМОЩЬ ДРУЖИЩЕ!
Проблему с торрентом, люди, зайдите! может что дельное подскажете. · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 12:53
