F.A.QДля редактирования доступны многие системные файлы включая звуки. Заменять или редактировать их можно без маунта.
Список файлов(все файлы находятся в /ezxlocal/Other):
- Файлы меню (svg и прочие) -
/ezxlocal/Other/menu - SysRegistry -
/ezxlocal/Other/system - Системнык звуки -
/ezxlocal/Other/toolbar - Настройки Тулбара - -
/ezxlocal/Other/system - Настройки обновления Медиа бибилотеки -
/ezxlocal/Other/system - Шрифты -
/ezxlocal/Other/fonts - графика включения выключения. -
/ezxlocal/Other/systemТот кто разбирается в структуре прошивки понятное дело все эти файлы можно редактировать в их папках по умолчанию.
MiniFAQ по настройкам монстра.1) Swap обязателен без него все будет работать медленно. Лучше всего его делать на отдельном разделе карты памяти размером 70-150mb, но в принципе где размещать своп не атк уж и важно
2) Настройки AiCpu: Чтобыразгон не убивал батарею очень быстро ставьте "Скорость разгона" - нормальный или экономичный.
3) Если нужно скорость в меню то восстоновите стандартное меню в скрипте "Menu&HSA"
4) Если редко подключаете телфон по FTP telnet и т.д. отключите эти службы в скрипте Net server (можно все выключить, а когда надо включить) Это даст еще скорости.
Немного теории о SWAPC ответом на вопрос почему же со свопом телефон работает немного медленнее и по этой же причине стоковые прошивки работают в некоторых приложениях быстрее.
СсылкаКонфигурация профилей интернета, смс mms и прочее Первое что хотелось бы сказать, на ммоем моснтре все это работает. Если у вас что то не работает значит не сделаны все настройки!
1) Загружаем профили для передачи данныхОни находятся в Меню->Настройки->Соединения->Соед. для данных
Тут должны быть профили от вашего оператора для всех нужных соединений, например, у меня там:
Megafon Internet
Megafon MMS
Megafon WAPЭти профили можно взять с сайта оператора(например
вот так), через сим меню сказать чтоб прислали их на телефон, либо настроить вручную!
2) Настройка ИнтернетаДля явы выбираем нужный профиль передачи данных, в моем случае - это
Megafon InternetДля тех кто пользуется стандартным браузером идем в Меню->Web->Интернет->Настройки браузера->Профили браузера->
Создаем новый профиль, оставляем все по умолчанию, кроме названия и выбираем "Соед для данных*" нужный нам профиль, в моем случае это
Megafon Internet3) Настройки MMS Меню->Сообщения->SMS->Функции(левая софт клавиша)->настройки->MMS сообщения
1) Активный профиль обслуживания должен быть выбран верно, у меня там стоит
MegafonДля того чтобы там можно было выбрать нужный профиль идем в "Профили обслужив." ->Создать
1) Называем его как то, в моем случае - это
Megafon2) "Сервис центр:" - это моторола так обозвала - "Домашнюю страницу" берем на сайте оператора или в гугле или звоним оператору. В моем случае это -
http://mmsc:8002 3)"Интернет соединение" - выбираем нужный профиль передачи данных, в моем случае - это
Megafon MMS
Как пользоваться копи/пастом (copy/past)Копирование\Вставка текста в текстовых полях.ставим курсор на текстовое поле, нажимаем зелёную кнопку, появляется окно с выбором действия, выбираем Копировать или Вставить.
Проблемы при подключении телефона к компьютеру в режиме "карты памяти" Теория о возможных проблемахПроблемы с картой памяти и галереей!1) Пишет "карта памяти извлечена"
2) Свежие снимки не отображаются в галерее без перезагрузки телефона. Или вообще не отображаются. Эту проблему можно попробовать решить еще вот так -
Ссылка3) Прочие проблемы с картой памяти.
Помогает форматирование карты памяти. или например вот так -
Ссылка Этот глюк связан со всеми прошивками, если долго сидите на одной, то не факт что при смене прошивки у вас не будет таких проблем.
Телефон хаотично перезагружается. Эта проблемы не прошивки, а вашего телефона, скорее всего отходит аккумулятор и при не большой тряске телефон начнает перезагружаться - надо подложить бумажку под него.
При полном сбросе настроек телефон зависает и не делает сброс (стандартная функция телефона)
Эта функция не работает.
С каждой версией моя прошивка все больше отличается от стандартных прошивок - стоковых, так что эта фишка не актуальна для моего монстра.
Стандартный проигрыватель не закрывается и все время играет музыкуПриходится удалять через ztaskman или еще какими то хитрыми способами!
Это происходит из за активной HSA панели. Исправить ни как нельзя!
PEM+MgxBox+MpkgBoxЯ постарался объединить по максимуму эти 3 менеджера приложений.
1) PEM и MgxBox могут регистрировать установленные приложения в одну папку – Applications, которая находится в главном меню. Соответственно приложения установленные Mgxbox’ом PEM тоже может запускать!
2) Т.к. Mgxbox не видит некоторые приложения я добавил Mpkgbox.
Mpkgbox и Mgxbox у меня используют 1 папку для всех приложений (mgxbox) как в телефоне так и на карте памяти. Это значит то что вы можете инсталлировать все приложения через Mgxbox, а MpkgBox их так же увидит и сможет с ними работать!
Чтобы установить приложения через MpkgBox надо скопировать .mgx пакеты в папку на карте памяти – distribmgx (mmc/mmca1/distribmgx)
MgxBoxC MgxBox есть пару косяков.
При инсталяции некотрых приложения он не отображает их у себя в меню, тоесть работать с приложением не получится, помогает переименование папки с программой.
Например. Папку "RockBox1" он не воспринял, когда я удалил цифру 1 все стало нормально и приложение стало видно в меню приложений!
Инструкция по созданию PEP и MGX пакетовПроблемы с перепрошивкой в RSD LiteПроблема - Пишет - Failed flashing process. Failed flashing process. Unable to retrieve interface handle. (0x7027): phone connected
Решение - выключаем телефон, потом зажмаем *+#+клавиша включения (3 клавиши в сумме) и можно прошивать.
Проблемы с прошивкой телефона в Windows 7В последнее время, часто поступают жалобы от пользователей Windows Vista и Seven 7 на то что они не могут прошиться на ту или иную прошивку! RSD Lite просто не дает нажать кнопку Start (она не активна - серого цвета).
На забугорном сайте было найдено решение это проблемы!
Дано:
1) Устанавливаем RSD Lite - например
C:\firmaware\RSDLite\RSD.exe2) Закачиваем прошивку и копируем/распаковываем ее в папку
С:\firmeware\xxx.sbf, где xxx - название проивки.
3) Windows 7
Решение:
1) Выполняем комманду Пуск->Выполнить (либо сочетанием клавиш win+R)
2) Вводим комманду "
cmd"
Далее нам надо переидти в директорию с RSDlite чтобы его запустить из командной строки.
3)
cd C:\firmaware\RSDLite (повторюсь это путь для примера вам нужно переидти туда где у вас стоит RSD либо скопировать его как в моем примере :) )
4) RSD.exe -f xxx.sbf -t 2 Соответственно, тут название вашего
exe файла RSDlite и название
вашего файла с прошивкой!
У меня лично Windows 7 нет, так что пробуем и отписываемся!
- Зачем нужно разбивать флэшку на разделы и нужно ли это?? Скажу сразу что если и разбивать флэшку, то
только на 3 раздела и строго 2-ой будет скрытый для системных файлов, а третий swap, то есть если вам нужен только swap, а системный нет, то ни чего не выйдет (выйдет только если исправите CG36 ;) в проше)
Ну а теперь попытаюсь объяснить для чего нужно городить весь этот огород :)
Самое главное это создание отдельного раздела под swap, в этом есть несколько огромных плюсов.
1) Есть мнение, что если использовать swap на флэшке, то она со временем выйдет из строя(и ни кто не знает как быстро)! Т.к. Linux часто обращается к файлу подкачки и циклов записи/удаления информации проходит много, а у флэш накопителей как известно число циклов записи(запись+удаление ограничено). Когда создается отдельный файл, для swap'a (как это обычно было) то не возможно контролировать этот процесс, файл может создаться в начале флэшки и там по перезаписываться n-ое кол-во раз, потом в конце флэшки и т.д. Тут ситуация совершенно другая мы сами определяем где именно(в каких блоках) будет располагаться наш swap файл и соответственно когда он через какое то время(я полгаю это 1-3 года :) ) swap убьет этот раздел, мы просто удалим его и создадим новый(флэшка станет на 60-100mb меньше... ну и что?)
2) Раздел скрытый и по этому подключать тело к компьютеру в режиме карты памяти можно безбоязненно!
3) Linux ядро так реализовано что ему проще работать с разделом а не с каким то там не понятным файлом по этому на всех Linux системах swap занимает отдельный раздел с родной файловой системой Linux swap.
Вот примерно такие плюсы от отдельного раздела swap! Я считаю вещь более чем полезная!
Теперь о системном разделе, который второй и маленький... Я его сделал на всякий случай, вдруг кому надо! Мне например он вообще не нужен :) Т.к. я отключаю монтирование внутренней флэш памяти при подключении к компу в режиме карты памяти(скрипт media) соответственно скины и прочее можно хранить там... Кому хочется юзать внутреннюю память телефона на полную катушку, тому как раз понадобиться этот подраздел!
UnionFS - что, для чего и как! Для начала немного научной теории
Wikipedia. Если захочется еще более глубоких знанинй google.com вам поможет ;)
Хоть я и не писатель, но постараюсь объяснить по проще :)
UnionFS Предназначена для получения полного доступа к Файловой системе(далее ФС) нашего телефона, дает права на запись (RW - read & write).
Если раньше чтобы заменить, например sysregistry, его надо было монтировать через medld.conf, то теперь, с активной UnionFS, заходим по FTP/Samba в директорию где лежит этот файл, редактируем его и сохраняем либо заменяем на свой какой либо файл с компьютера. Тоже самое и со всеми остальными файлами!
Не нравится меню, хочется чего то новенького или наоборот стандартного? Качаем нужные файлы и просто заменяем ими мои предустановленные. Все, радуемся новому меню.
I) Для нормальной работы UnionFS обязательно нужен
swap иначе словите мертвое зависание телефона после загрузки
Проблемы с Mplayer Советы по работе с Mplayer и описание всевозможных глюков. Альтернативное решение проблемы.
QWGA video - 320x240 Если вы активировали QWGA видео (Версии 4, 4.5 и V video) то в настройки камеры зайти нельзя! По умолчанию разрешение видео максимальное, звук записи беззвучный. Если нужно изменить другие настройки, то изменяейте их с другими либами (меняется в мультикамере)
Сообщение отредактировал lDeNl - 30.8.2010, 6:34
