3 страниц V  1 2 3 >
Mplayer+Gain или играем громко, повышение громкости Mplayer
Тело
сообщение 4.8.2009, 7:01
Пользователь №: 201 009
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: invite
Будьте осторожны! Я не несу отвественности за спаленные динамики,усилители,наушники и прочее, связанное с использование переусиления, т.е. этой программы!
Mplayer (tulanix) с включенным програмным Gain.(gain - усиление сигнала) версиия Mplayera - 1b3 загрузчик(не знаю как это еще назвать) из версии 1b0, потому что остальные - во второй и третьей версии уже не воспринимают параметров, или может я не нашел как правильно прописать.
что делает Gain? - он банально увеличивает громкость, уровень усиления в принципе можно указать любой, но когда сигнал будет переходить порог 0 Дб, то будет слышно явное искажение звука, поэтому я сделал несколько уровней - 5, 6, 7, 8, 10, 14 дб. ДЛя прослушивания в наушниках, если вы любитель качественного звука , не советую идти дальше 5. Потому что громче не значит лучше) остальные уровни можно использовать для вывода звука на динамик, 10 и 14 - для просмотра тихих фильмов.
Теперь мое обращение к разработчикам - , сам я только осваиваю, может они сделают:
Это скажем так возвращение к вопросу о поднятии громкости не плеера отдельно а всей звуковой составляющей. Я не знаю, может кто подтвердит мои догадки , но у меня слаживаеться ощущение основной регулятор громкости в телефоне (тот что на 20 делений) управляет аналоговым трактом мик
шера - откуда все вытекающие - т.е. невозможность поднятия громкости. Не знаю как в телефонах но такая вещь практикуеться на всех звуковых картах.Откуда такой вывод? если бы управление гросмкостью было цифровое, то при положении регулятора скажем на 5 из 20 и усилении в некоторое количество раз мы получили бы громкость равную максимальной. Из этого вывод - аппаратно увеличть громкость нельзя. Насколько я знаю ни эквалайзер ни микшер то ли не раскопали, то ли не нашли.
Теперь взгляд с другой стороны - Мплеер портировали, значит кто то точно уже знает адрес аудио буфера. значит можно портировать или написать програмный микшер(или эквалайзер), пример есть - тот же самый мплеер для усиления звука использует свой софтверный микшер. Думаю из исходников его можно было бы вытащить - благо видно что он работает и компилируеться (я бы не взялся честно). Вот...и в итоге все аудио данные , которые идут на Apal (т.е в аудио буфер) пропускать через этот програмный микшер. На словах все просто, но это колоссальная работа. в идеале было бы реализоввать не gain(простое усиление) а лимитер - при привешении порога в 0 дб он бы сглаживал сигнал, думаю так можно было бы добиться максимально громкого уровня звука.
громкости стандартного плеера мне хватает - я меломан,а не поклонник громкости, а вот все это ради того что бы все таки слышать мелодию своего телефона когда он звонит.
буду рад помочь чем смогу, в звуке разбираюсь достаточто, програмировать только учусь... пока как видите только на уровне скриптов (спасибо всем кто вылаживал свои исходники, я впервые столкнулся, без них бы не разобрался)
всем спасибо, Александр (Telo)
P.S: качество ресемплирования оставляет желать лучшего(очень плохо играл 44100 Гц, скрипы, шумы в звуке)... извиняюсь,исправил, перезалил.
Сообщение отредактировал Тело - 4.8.2009, 8:11
UserRokr
сообщение 4.8.2009, 11:15
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
Добавлено позже (4.8.2009, 14:18):
держи плюс
Добавлено позже (4.8.2009, 14:58):
наконец то мои пионеры (pioneer se-m390) играют на полную мощщ..
на 7 дб (без усиления ем30 немог заставить их играть наполную (в сравнении с компом) ) а на 7 и громко и искажений вродь не слышно(играют как от компа)..
больше уж слишком громко и шум..
Сообщение отредактировал UserRokr - 4.8.2009, 12:01
skomar
сообщение 4.8.2009, 12:22
Пользователь №: 191 230
Модель телефона: EМ30, Е8, Zn5
держи плюс
слушал на сигнале +5 Дб, больше не решился. Это просто жесть! Каша из мидбаса, отсутствие средних и высоких частот и огромное давление на уши просто выносит мозг! smile.gif Слушать более 30 секунд не мазохистам не советую! Это только про качество звука а не про усилия и стремления автора! Ему - уважение за работу!
UserRokr
сообщение 4.8.2009, 12:27
ну все от ушей о5 же зависит...
мои пионерчки поют замечательно...
Добавлено позже (4.8.2009, 15:28):
попробовал на капельках...да действительно уже на 5 плохой звук...
Тело
сообщение 4.8.2009, 12:34
Прошивка: invite
Многое зависит еще от файла, да и отсутствие эквалайзера,честно,проблема. Сильно компрешенная музыка будет очень некачественно играть, не буду вдаваться в подробности.Инструментальная музыка слушаеться хорошо даже на большом усилении.Если хочешь можешь отредактировать ини файлы под себя. скажем сделать уровни 1, 2, 3, 4 Дб.
Сообщение отредактировал Тело - 4.8.2009, 12:39
skomar
сообщение 4.8.2009, 12:36
Ага у меня как раз вставные! Я когда включил Alter Mann (Rammstein), думал глаза сейчас выпадутsmile.gif На затычках слушать - опасно для здоровьяsmile.gif
UserRokr
сообщение 4.8.2009, 12:40
пробей где нить мои - pioneer se-m390
и сравни со своими))
говорю они на макс громкости телефона играли на не максимуме возможностей (так как ни*** не шарю в во всех этих названиях обьяснить что имею ввиду сложно sad.gif )
Тело
сообщение 4.8.2009, 12:45
Прошивка: invite
Наушники не раскачиваются до конца от того что на выходе усилителя нашего телефона очень маленькая мощность - около 7-8 милиВатт. В плеерах обычно стандарт 15. в айподах вроде как 18. т.е. если подключить наушники с большим сопротивлением они будут очень тихо играть. Обидно конечно, но так для слуха полезнее, вакумные затычки на 20 милиВаттах - это ухудшение слуха спустя год. всетаки самое разумное применение усиления - это для тихих фильмов и записей.
p.s: я слушал в родных наушниках, 5 у меня предел для музыки в наушниках, остальные уровни для тихого видео.
Сообщение отредактировал Тело - 4.8.2009, 12:50
Boost
сообщение 4.8.2009, 12:47
Пользователь №: 203 697
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: Custom 71.14.1CR_A
Если есть такая информация, выложите значение импеданса для капелек и "пионерчиков".
Я так подозреваю что в пионерчиках импеданс побольше, потому на +5 и все ок, а на капельках 32 или все 16 Ом, потому и искажения.
Просто так заранее можно будет составить рекомендации по скачиванию файла именно под свои наушники сразу, без экспериментов.
Вот, нашел на те пионеры:
Impedance - 32 Ω
Maximum Input Power - 1,500 mW
Sensitivity - 105 dB/mW
Сообщение отредактировал Boost - 4.8.2009, 12:50
skomar
сообщение 4.8.2009, 12:48
У меня вся музыка flac. Конверчу или в wav или в MP3 битрейтом 320 кв/с. Попробую другие уровни. Скорпы сейчас попробывал альбом Moment of Glori, там есть инструментальные оброботки старых вещей. Не. Нельзя в таком качестве слушать. Смысл как плеера пропадает.
говорю они на макс громкости телефона играли на не максимуме возможностей (так как ни*** не шарю в во всех этих названиях обьяснить что имею ввиду сложно )
Дома попробую послушать с кос порта про. Они открытые, не так наверно страшно будет.
Mplayer+Gain или играем громко, повышение громкости Mplayer · ROKR E8 & EM30 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2019, 21:10
