12 страниц V  1 2 3 > »
Мануал по сборке CG33, Собираем диск Z с помощью rofsbuild
Markelych
сообщение 15.8.2009, 17:28
Из: Росия, Тула
Пользователь №: 92 204
Модель телефона: E398White, K1, Z8
Прошивка: Самодел...
Качаем комплект Rofs_tools.
Там наблюдаем:
cmd.exe - командная строка (обычная из винды)
desbf.exe - разбирает/собирает .SBF прошивку
make.exe - создает файл rofs.obey, необходим для rofsbuild
rofsbuild.exe - собирает CG33
rofsbuild.bat - собирает CG33 в автоматическом режиме, у меня не работает!
sbf-recalc.exe - чтобы разобрать .SBF
unrofs.exe - разбирает CG33.
1) Разбираем прошивку.
Запускаем sbf-recalc.exe, нажимаем "Open Flash-file", затем "Split Flash-file".
Из полученных файлов нам надо только ...CG33.smg - это образ диска Z.
2) Перетаскиваем файл CG33.smg на прогу unrofs - получаем папку с названием CG33, в которой содержимое диска Z. Переименовываем эту папку в rofs.
3) Изменяем содержимое smile.gif как угодно, но с умом bigwink.gif . Можно удалять, заменять, добавлять папки/файлы.
4) Запускаем make.exe - появляется окошко с кнопкой, нажимаем кнопку - создается файл rofs.obey, размером около 200 - 300 кб. Закрываем make.exe.
5) Открываем CMD, пишем:
rofsbuild.exe rofs.obey
Ждем, пока скомпилится CG33, не обращаем внимания на "WARNING"
6) Теперь нужно засунуть новую CG33 в SBF.
Запускаем desbf.exe, нажимаем значек "Открыть", выбираем SBF файл нашей прошивки.
Выделяем в списке CG33, нажимаем на 3-ю кнопку, выбираем новую CG33 и сохраняем SBF.
7) Прошиваем телефон новой прошей через RSDlite. В конце прошивки RSD-lite выдает "FLASH FILED" - ничего страшного (просто не совпали контрольные суммы). Вытаскиваем и вставляем аккум, включаем тел и радуемся.
Взято отсюда: http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?p=3829121
Добавлено позже (15.8.2009, 21:31):
Надеюсь, теперь монстры рекой попрут...
BugsBunny
сообщение 16.8.2009, 12:47
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
давай те ток делайте все зб чувачки))
Metamorph
сообщение 16.8.2009, 13:50
Пользователь №: 194 567
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: mootant, Свой мод
Спасибо за проги! А то ужас как надоело в бинарниках колупаться! thumbsup.gif
Markelych
сообщение 16.8.2009, 17:26
Из: Росия, Тула
Цитата(Metamorph @ 16.8.2009, 17:50) *
Ага, особенно, когда в конце CG33 места не хватает на новые файлики. /спасибо братьям с буржуйского форума/
Я думаю, если немного подумать в хексе - можно и чексумм исправить, чтоб не пугаццо надписи FLASH FILED...
Цитата(~Ev!L~ @ 4.7.2008, 23:53) *
Методика:
4. Для удобства прошивания (без всяких там подмен КГ и ошибок контрольных сумм) нужно имплантировать патченую КГ 33 в SBF-файл прошивки:
Открываем прошивку в хексе и ищем следущее значение хекс "524F465330FF" и вписываем туда нашу КГ 33 (также как со вставлением файла, на вкладке с КГ 33 жмём Ctrl+A и копируем значения хекс (в WinHEX это Edit->Copy Block->Hex Values) и вписываем в SBF-файл (в WinHEX это Edit->Clipboard Data->Write). Открываем ОРИГИНАЛЬНУЮ КГ 33 и щитаем её хэш (Checksum 16bit), в прошивке 53 это BEDD, также разбиваем на пары и меняем местами, ищем такое значение в SBF и меняем его на хэш пропатченой КГ 33 (допустим это D1FC), также написаный "парами наоборот" (FCD1)...
motoron
сообщение 16.8.2009, 18:20
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
попробовал на Z10, причем практически ничего не менял
первый раз просто заменил CG33 от другой версии прошивки
второй раз в родной заменил устанавливаемый YahooGo
на другое приложение из такой же прошивки другой версии
оба раза телефон вываливается в бут после картинки включения
может кто подскажет что не так, или что ещё поменять в группе 33 (только конкретно что и где)
для чистоты эксперемента, что бы точно сказать работает ли это на Z10
(в оригинальной версии на modmymoto.com написано что возможно будет работать)
Sanyok_
сообщение 16.8.2009, 19:23
MotoTeam
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Модель телефона: Xiaomi Redmi Note 4X
Прошивка: 7 ведро :)
motoron, на z10 это не прокатит поскольку прошивка на z10 подписана в отличии от z8, так что за монстр паки для z10 можно забыть.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 16.8.2009, 19:30
CrayZor
сообщение 16.8.2009, 19:29
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, RIZR Z6, A925
Прошивка: Real OS v1.0 RL.3
Небудет на з10 это работать, там прошивка подписанная и бут это проверяет!
Metamorph
сообщение 17.8.2009, 11:30
А я и не пугаюсь. Я всегда чексам правлю smile.gif Вот уже и монстрик намечается...
BugsBunny
сообщение 18.8.2009, 8:33
Модель телефона: z8
Прошивка: -
если кто будет делать возможно будет ли сделать тип чтобы маталась песня стандартным плеером не думала так долго в медеоплеере и чтоб можно было отключать крассный свет при сьемки видео , использовать спышку как фонарик, возможность вкл откл блокеровку,ну еще чето я уже не помню чего,
FallenInNight
сообщение 18.8.2009, 9:07
Пользователь №: 201 286
Модель телефона: c650, HP iPaq 514
Прошивка: Hp iPaq 514 (WM6.5)
Угу... А еще, желательно, чтоб не просил сертификат, а так же чтоб хотяб иконки меню менялись shuffle.gif ... а то я в прошивкокопательстве ноль
Мануал по сборке CG33, Собираем диск Z с помощью rofsbuild · Motorola на Symbian Z8-Z10 и др. · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 9:01
