4 страниц V  1 2 3 > »
USB Модемы сотовых операторов МТС МЕГАФОН БИЛЛАЙН, Все что с ними связано (Прошивка разблокировка и тд)
USB модемом 3G
пользуетесь ли вы USB модемом?
да [ 37 ] ** [56.06%]
нет [ 27 ] ** [40.91%]
а что это такое? :) [ 2 ] ** [3.03%]
Всего голосов: 66
maximum_stav
сообщение 20.8.2009, 9:41
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 81 295
Модель телефона: motorola E-398 и L9
Прошивка: UMP
ребята давайте выкладывать здесь всё что касается usb Модемов сотовых операторов Мегафон Биллайн Мтс
Выкладываем программы как разблокировать т.е. снять лок прошивочки и тд
Добавлено позже (20.8.2009, 13:46):
На E160G чтобы работать с симкой мегафона я делал так:
при подключенном к компу модеме с симкой билайна запускаешь БИД
в настройках создаешь новое подключение для мегафона, ставишь его по умолчанию и коннектишься (выдаст ошибка 619)
закрываешь БИД, вставляешь симку мегафона, чтобы при этом не запускался БИД удерживаешь зажатым Shift (mikrosoft подсказал) Уменя Бид сразу сбрасывается ну это погоды не делает я не что не придерживааю потом все работает
идешь "панель управления - сеть и подключения к интернету - сетевые подключения"
там в удаленном доступе будет подключение которое ты создал для мегафона и подключаешься через него.
У меня работает.... если снова подключишься на билайне, настраивать соединение для мегафона придется по новой, даже копия не спасает.
Добавлено позже (20.8.2009, 13:51):
сайт нашел прошивка качать здесь
user guide инструкция качать ЗДЕСЬ
саит где много прошивок на Usb модемы фирмы HUAWEI ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал maximum_stav - 20.8.2009, 10:01
NPman
сообщение 20.8.2009, 19:15
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Да это наглость лочить модемы но я свой разблокировал, спасибо добрым людям smile.gif
SKELa
сообщение 23.8.2009, 10:51
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 152 223
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: .....
NPman, да не спорю, в связном видел универсальный+4гб флеха в комплекте
Neomoto
сообщение 24.8.2009, 7:33
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Билайновский модем zte mf626 - разлочка и работа без БИД-а.
Качаем программу QPST v2.7 Build 323. Устанавливаем. Открываем диспетчер устройств, в пункте "Порты (COM и LPT)" находим устройство ZTE HS-USB Diagnostics Interface и запоминаем номер порта
Жмём пуск - все программы - QPST - QPST Configuration. В конфигураторе открываем вкладку Ports (Порты), выделяем наше устройство, правой кнопкой и выбираем опцию Properties...(свойства). В появившемся окне вписываем номер COM порта на котором находится устройство и жмем ОК (либо просто выбираем из списка). Теперь вверху жмем Start Clients и выберем EFS EXPLORER что бы попасть в файловую систему модема. Делаем бэкап файла FLAG_NO_DOWNLOAD и удаляем его. Можно удалить и ZTEMODEM.ISO, после его бэкапа, конечно. Недостаток - модем не работает как флешка, а определяется сразу как модем, и можно создавать подключение стандратными средствами винды.
Второй вариант - не трогать кишки модема, а просто использовать программу 3G Modem Manager, она позволяет использовать модем с любой симкой. Заявленные функции:
Функции:
баланс, выбор сети (GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA),
отдельный USSD запрос, входящие SMS,
уровень сигнала, имя оператора, тип сети,
поддержка PIN кода, поддержка APN, диалер, трафик,
автоподключение и автоотключение, однократный планировщик,
горячие клавиши, перерегистрация в сети, мой номер,
сканер сетей, график скорости, статистика.
Много материала на тему USB модемов и zte mf626 в частности - give-all.ru
maximum_stav
сообщение 27.8.2009, 6:53
Из: г. Ставрополь
Прошивка: UMP
Напиши как разблокировал какой модем и тд
Где факты
Сообщение отредактировал maximum_stav - 27.8.2009, 7:06
mike_siver
сообщение 16.10.2009, 12:48
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
для модема билайн zte mf626 есть взломанный бид (для мтс и мегафон). просто файлы кидаешь в папку с установленным бидом и запускаешь для соответствующей симки... уже с августа так с билайновским модемом юзаю мегафоновскую симку, ничего по сути не ломая
Dmitry200922
сообщение 17.10.2009, 16:14
Группа: Начинающий
Пользователь №: 208 186
Модель телефона: Huawei
Могу помочь с разлочкой модемов. Стучите в icq 583216585
NPman
сообщение 18.10.2009, 19:16
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Где факты
какие еще факты у меня работает с любой симкой.
Разблокировали люди с одного форума, к сожалению сейчас не помню какого, причем безвозмездно)
chefik1990
сообщение 3.1.2010, 19:00
Из: Russia
Пользователь №: 188 572
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Можно ли прошить мегафоновский модем EG162 и повысит ли это скорость работы в интернете?
Alesha_Pl
сообщение 12.1.2010, 12:26
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Где факты
Да фактов в интернете полно, и даже бесплатно бывает. Но в основном чтобы за бесплатно, надо на форуме каком-то иметь определенное количество сообщений или еще что-то в этом духе. Из того что я прочитал, некоторые нельзя ни перепрошить ни разлочить, некоторые можно разлочить после перепрошивки (для которой тоже нужно ввести специальный, не бесплатный, как правило, код). В основном для разлочки нужно просто вставить в модем "чужую" для него симку запустить программу для работы с модемом (которая с ним в комплекте) и когда выскочит запрос пароля ввести этот пароль. Прцесс получения пароля, как правило, следующий: сообщаешь определенному субъекту имей модема, переводишь некоторую сумму по вебмани и получаешь этот самый код, после ввода которого модем начинает работать с любым оператором.
Если кто может помочь снять операторский лок с мегафоновского Huawei E1550 прошу со мной связаться smile.gif Естественно интересует бесплатный вариант, т.к. платных вариантов я и сам полно в интернете нашел...
Неужели у нас на форуме никто не занимается разблокировкой модемов...
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 13.1.2010, 8:34
USB Модемы сотовых операторов МТС МЕГАФОН БИЛЛАЙН, Все что с ними связано (Прошивка разблокировка и тд) · Сотовые операторы · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 0:54
