Motorola Ситилинк
41 страниц V  1 2 3 > »
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
om2804
сообщение 1.9.2009, 14:44
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Перепайка стандартного гнезда телефона Motorola E398 / E1 на miniUSB
Также хороший мануал от Castelman имеется тут (пост 112):
Одно из ”больных” мест, наверное, известное всем обладателям данного телефона – это гнездо дата-кабеля и зарядки.
После данной модификации больше ненужно будет мучаться с зарядкой и дата-кабелем. Заменим стандартный дата-кабель на более практичный и легко доступный miniUSB.
Мне перепайка намного облегчила жизнь. Теперь стабильный коннект! :)
Для этого нам понадобится:
  1. Собственно сам телефон
  2. Гнездо miniUSB – покупаем на радиорынке или выпаиваем из старых телефонов (с350, с650), фотоаппаратов и т.п.
  3. 4 тонких провода – покупаем на радиорынке
  4. Кусачки
  5. Паяльник
  6. Лезвие или острый ножик
  7. Иголка
  8. Руки и мозг (куда же без них)
Приступаем…
Берём гнездо miniUSB откусываем всё лишнее : откусываем нижнюю правую ножку корпуса (она будет мешать - задевать за монтаж) , откусываем половину нижней левой ножки корпуса (по той же причине).
Можно откусить часть задней планки, которая держит пластмасску. Только не нужно откусывать полностью, иначе пластмасска будет вылетать.
Первую ножку гнезда загибаем и припаиваем к корпусу. Остальные откусываем почти под корень, к ним в дальнейшем припаяем провода.
Теперь нам нужно отпаять стандартное гнездо. Можно разрезать сверху кусачками, чтобы удобнее было выпаивать.
Железка разъёма припаяна к плате, поэтому её отпаивать будем после отпайки всех ножек, просто прогрев её. Удобно отпаивать ножки просунув под них иголку.
Далее припаиваем к плате телефона 2 провода: зелёный, синий, согласно схеме. Красный провод можно заменить перемычкой, если будет маленькое расстояние. Иначе припаиваем и его. И припаиваем розовый провод.
Зачищаем на массе платы 3 точки на, на которые будет припаяно гнездо и залуживаем их. Припаиваем провода к самому гнезду, согласно схемы. И припаиваем сам корпус гнезда к массе платы
Резистор припаиваем с другой стороны платы. Между ножкой CR900 и массой. Точку на массе нужно зачистить от лака и облудить. Резистор должен быть в пределах 40 Ком. Достаточно малогабаритный. Подойдёт мощностью 0,0075 Вт.
В итоге получим примерно следующее
Теперь нужно убрать лишнее на корпусе, чтобы наше новое гнездо влезло.
Срезаем часть на нижней стороне корпуса в районе бывшей зарядки и нынешнего miniUSB
miniUSB меньше стандартного разёма по ширине, поэтому образовавшуюся дыру в корпусе можно, например, забить заглушкой из резины.
Теперь можно заряжать телефон от компьютера или зарядника с miniUSB, а можно и допаять к стандартному usb-маму, подключать к ней дата-кабель miniUSB; или припаять штекер miniUSB к зарядке
Всё, что Вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Я или кто-либо другой за ваши действия ответственности не несёт
Мануал в doc-формате
Прикрепленный файл manual_miniUSB_doc.zip   ( 109.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2298
Хочу сказать спасибо Мачо. Без него этот мануал, наверное, не появился
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.3.2010, 9:06
Igorek91
сообщение 1.9.2009, 15:56
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Классная и подробная статья для перепайки стандартного джека на miniUSB!!!
Авторам RESPECT!!! сейчас попробую накинуть "+"
AlexKooper
сообщение 1.9.2009, 16:12
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Вообще-то это не джек. Джеком зовут разъём гарнитуры. А это называется как-то хитро, возможно Р2К разъём.
Mоторчег
сообщение 2.9.2009, 5:24
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
после этого через miniUSB будет и зарядка, и данные?
AlexKooper
сообщение 2.9.2009, 8:51
Из: Йошкар-Ола
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7, естественно
Mоторчег
сообщение 2.9.2009, 9:48
Модель телефона:
AlexKooper, благодарю
ну что ж познавательно.. может быть, сделаю потом на своем)
Artist
сообщение 2.9.2009, 17:22
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
Иллюстрации к мануалу хотелось бы качеством получше.
BiLaZ
сообщение 7.9.2009, 10:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Большое спасибо! smile.gif как-раз вчера накрылось гнездо sad.gif , вот сейчас на радиорынок потопаю за проводами и miniUSB
om2804
сообщение 7.9.2009, 17:05
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
AlexKooper
сообщение 8.9.2009, 6:04
Из: Йошкар-Ола
А самой главной картинки нет smile.gif на которой показан телефон в собранном виде smile.gif
Сообщение отредактировал AlexKooper - 8.9.2009, 6:05
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 12:33
