3 страниц V  1 2 3 >
Длительное обновление фонотеки в E8, Снижаем продолжительность...
Dmitr =)
сообщение 6.9.2009, 21:14
Пользователь №: 205 361
Модель телефона: EM30
Прошивка: MOD "Perfect"
У друга Е8 и 10 гб музыки на борту,списки мультимедиа обновляются мучительно долго
(около 20 минут) при каждой перезагрузке/подключении + спонтанные обновления.Это стало настоящей проблемой,т.к. телефон используется в первую очередь,как плеер.Вариант спользования WMP не годится (поедание кактуса,имхо).В связи с этим сделал следующее:
В файле /usr/bin/mfmsp/MF_Config.ini немного изменил пути,по которым фонотека создаёт базу списков мультимедиа .ph_dbmss/.sd_dbmss (на гудстоке по стандартным путям не получилось),примаунтил этот конфиг соответственно.
Прикрепленный файл MF_Config.ini.rar   ( 1.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
(.rar убрать в конце)
Далее добавил в medld.conf
rm -f /ezxlocal/.ph_dbmss
rm -f /ezxlocal/.sd_dbmss
Это убивает базу при загрузке тела и она заново создаётся за 2 минуты.
Минус в том,что в любом случае от длительного обновления поможет только перезагрузка.
Witazzew
сообщение 7.9.2009, 5:05
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
ООО надо будет попробовать smile.gif лови +
betelgeize
сообщение 7.9.2009, 15:19
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
у меня тоже 10 гигов музла но обновление не идет 20 минут как помне оно занимает 15-20 секунд
Spitfire398
сообщение 7.9.2009, 15:46
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
betelgeize, аналогично
Dmitr =)
сообщение 7.9.2009, 16:21
На заводской прошивке так и было,15-20 секунд,но почти вся музыка попадала в Неизвестный.Но это не так страшно,после Mp3Tag всё вставало на свои места."Исправили" называется глюк с чтением.Видел на форуме (новая прошивка для е8) кто-то писал,что до получаса доходит продолжительность апдейта.thumbdown.gif
З.Ы
У меня на ем30 + 8гб музыки это происходит 1.5-2 минуты,независимо от того,заново она создаётся или обновляется.
Uran_90
сообщение 8.9.2009, 15:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 95 416
У мя тоже 10 и обновляется 20 мин, хотя занято только 4 ГБ... betelgeize, Spitfire398 что за прошивка?
Добавлено позже (8.9.2009, 20:02):
Dmitr =) держи + ! отпала небходимость рокбокса))
Сообщение отредактировал Uran_90 - 8.9.2009, 16:03
Dmitr =)
сообщение 8.9.2009, 20:13
Ещё вариант.
Вытащить файл(ы) программы обновления списка мультимедиа из прошивки,где такой проблемы нет (русская релизная или как у betelgeize,Spitfire398) и прикрутить к нашей простым маунтом/пересобрать CG в случае необходимости.Проблема в том,что нужный файл я найти не смог,да и вообще не знаю,насколько это реально (?)
midnight_diver
сообщение 26.9.2009, 11:58
Пользователь №: 46 729
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: zMod 2.4.4
Седня чета [вырезан мат] был. Еду, слушаю музыку. Вдруг шелчок в наушниках, и музыка начинает играть тише. Я в непонятках закрываю плеер, захожу в него заново, и эта скатина обновляет базу заново (!). Пришлось ждать 30 минут (засекал по часам, т.к. был на вокзале), пока переварил все файлы =\
Добавлено позже (26.9.2009, 21:21):
Кстати еще такая тема: Заливаю музыку через вмп11 (поставил на всех компах, до которых дотянулись мои ручонки wink.gif ). НО! Все равно каждый раз при перезагрузке приходится ждать обновления базы. Я вот тут подумал. Мб, это происходит от того, что база находиться(зраниться в памяти\временной папке, и удаляется при перезагрузке. Получиться ли грамотно прописать атрибуты базе и разместить (с сылками где надо на нее) так, чтобы она обнавлялась только принудительно а не при добавлении музыки\перезагрузке тела?
Dmitr =)
сообщение 26.9.2009, 15:31
midnight_diver,
вопрос не совсем понятен.
База находится в файлах .ph_dbmss и .sd_dbmss в памяти телефона и карты соответственно и не удаляется при перезагрузке тела,если не применять описанный выше способ.
На ем30 и так всё быстро обновлялось,а в последней индийской прошивке его вообще сделали полностью в фоне,т.е.можно пользоваться плеером во время этого.
klaraivanovna
сообщение 26.9.2009, 16:06
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Dmitr =),
так а с этого момента поподробней я так понял они пропатчили mfmsp или я ошибаюсь???
Длительное обновление фонотеки в E8, Снижаем продолжительность... · ROKR E8 & EM30 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 2:42
