8 страниц V  1 2 3 > »
Подробнее о SIM-Lock, (Залоченные прошивки под операторов)
Random
сообщение 12.5.2005, 11:41
Музыкант
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Мне интересно было бы узнать немного про залоченные прошивки (поскольку сам я еще не рискнул прошивать такую)
1) После залочивания перешить обычным методом можно только на прошивку от этого же оператора?
2) А можно ли залить при помощи ramldr обратно свой бекап, будет ли после этого все нормально работать?
3) Где же точно находится SIM-Lock: в прошивке, в симах, во флексе, или где нибудь еще есть?
def
сообщение 12.5.2005, 11:57
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Randomx
1) Прошить можно любую прошивку или флекс, но лок останется.
2) Наверняка если залить бекап всё будет норм(при условии что ramldr заточен пот твою трубу).
3) На сколько я знаю лочится обычно Flex, проверить на лоченность его можно P2KTools-ом (бывает и в монстрах проверить которые пока нельзя).
piro
сообщение 12.5.2005, 12:00
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
1)Почитай здесь - E398 Unlock
2)как я понял - ramdld совсем для другого,всё равно без Vilko обратно не зальёшь
3)во флексе,раз лочеными бывают флексы.
dvMax
сообщение 12.5.2005, 12:16
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Randomx
После залочивая тел. можно любой прошивкой, но тел, всё равно будет просит ввести Subsudy Password, дается три попытки, после этого тел. выводит сообщение "Требуется сервис центр".
К сожалению, узнать код практически не возможно.
2) А можно ли залить при помощи ramdld обратно свой бекап, будет ли после этого все нормально работать?
Да, можно, предварительно сделать Back Up своей прошивки, а потом прошить лоченную прошивку, и при неудачной разлочке, залить свой Back Up.
SIM-Lock находится в SEEM, т.е. во флексе, теоретически можно подменить файл флекс в лоченой прошивке на другой НЕ лоченный, возможно поможет, я не могу это проверить, т.к. при прошивке измененной прошивки появляется сообщение об ошибки CRC, и в телефоне Code Error...
SEEM 01C5 и 0059 отвечают за Subsudy Lock
SEEM 01С3 и 01С7 отвечают за лоченность телефона.
Вообщем, на счет SEEM, ничего конкретного сказать не могу, мало информации.
Разлочить телефон (не прошивку, а телефон) можно, стандартными программами, но предварительно нужно понизить версию прошивки, до любой из 364 серии.
Программы для разлочки размещены в теме: я тут прогу нашел,вроде разлочивает телы
Но разлочить прошивку 1FR, и 2EB и др. от T-Mobile, этими программами невозможно, из моего опыта работы с прошивками, в т.ч. понижением версии прошивки.
Random
сообщение 12.5.2005, 13:45
Музыкант
Вот это кстати интересно. Т.е. после залочки мы хоть и можем прошивать флекс и даже прошивку поверх, но либо
а) Они реально не шьются или шьются выборочно, чтобы не затереть Sim-Lock. Но это не очень мне кажется вероятным.
б) Sim-lock (или SP-Lock точно не знаю :) ) хранится не только во флексе, и, допустим, прошивке. Точнее в них хранится только указание - залочить телефон. А Lock где-то записан, в таком месте памяти, которая не затирается при прошивке. Возможно на "лечении" этого блока памяти и основаны те программы для разлочки телефонов. А еще бы лучше, узнав этот блок памяти, просто сливать его перед прошивкой, а потом восстанавливать его.
Свой бекап (со своего телефона) можно и без Вилко заливать. Главное, чтоб руки из правильного места росли :)
Alex133
сообщение 12.5.2005, 13:46
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Randomx,
Да ведь при обычной прошивке флекса не только симы залочки, вообще довольно много чего в телефоне не перешивается.
Random
сообщение 12.5.2005, 13:51
Музыкант
Наверное, имелось ввиду "2BR". Конечно, это абсолютно не существенно, но выглядит забавно :)
Цитата(Alex133 @ Четверг, 12 Май 2005, 16:46)
Randomx,
При прошивке прошивки (во как сказал :) ) первоначально стирается вся память телефона, под нее отведенная, а уже потом заливается сама прошивка.
Про флекс ничего не могу сказать, но раз говорят, что при перепрошивке лок не снимается, это меня и навело на такие мысли.
сообщение 12.5.2005, 14:53
Группа: Координаторы
Посмотри , пожалуйста, 2 программы для разлочки, которые
я выкладывал ещё с января
здесь Unlock C650 (lock Flex Se84 For C650 Euro) сообщение № 68 и 69
у первой начало такое же как и у второй, но вторая уже новее и добавили
другие модели. Там в них ссылка на кажется русского парня.
Эти программы кажется гуляют по нашему форуму под др. названиями.
Random
сообщение 12.5.2005, 14:58
Музыкант
Они у меня уже есть, но я не думаю, что этот парень что-нить расскажет :)
Хотя кто знает...
А вообще, спрашивать у человека, который свою прогу назвал че-то там про ped@#lkasoftware :)
Random
сообщение 12.5.2005, 16:01
Музыкант
Нашел в инете прогу для разлочки E365.
Но интересно не это, а то, что она разлочивает записывая файл стандарта Motorola S-Record (того же, что и SHX-файлы).
А самое интересное в нем - это наличие адресов, по котрым он шьется.
Так вот прошивается этот код начиная с адреса 02000000 и до 02003950 (может быть не точно, просто считал на скорую руку)
Подробнее о SIM-Lock, (Залоченные прошивки под операторов) · Ломаем и строим (Inventions) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 8:55
