12 страниц V  1 2 3 > »
nClock, нативные часы для motorola Z6
NPman
сообщение 17.9.2009, 19:57 Закрепленное сообщение!
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
И так представляю вашему вниманию мой проект nClock - нативные часы для нашего телефона.
Выражаю свою благодарность Bez'у без него ничего бы не получилось
Имеется поддержка скинов.
Для смены скина нажмите смартклавишу слева выберите скин и нажмите центральную клавишу ( функция очень прожорлива после выбора скина лучше перезапустить приложение).
Выход по правой софт клавише.
Так же можно настроить под себя приложение редактирую файл "config.cfg"
[General]
[spoiler]SKIN = default/        //папка текущего скина
hideKeyUnlock = 1    //скрыть после разблокировки клавиатуры
hideSliderOpen = 1    //скрывать при открытии слайдера
show2Red = 1        //показывать при двойном нажатие красной кнопки ( работает не везде )
showKeyLock = 1        //показывать при блокировке клавиатуры
showOnStart = 1        //показывать при старте программы
showSliderClose = 1    //показывать при закрытии слайдера
вроде пока все.
описание конфигурации скина для скиноделов :
[General]
ANALOG=true //рисовать аналоговые часы
DIGITAL=true //рисовать цифровые часы
BINARY=false //рисовать бинарные часы //недоступно
DATE=false //рисовать дату
BACKGROUND=back.png //файл изображения фона
[Analog] //параметры аналоговых часов
CIMAGE=clock.png //фон часов ( циферблат )
CCENTER=center.png //заглушка на циферблат ( рисуется поверх стрелок)
IMGHAND=true //использовать изображения для отображения стрелок часов || значения : true, false
SHAND=shand.png //файл изображения секундной стрелки
MHAND=mhand.png //файл изображения минутной стрелки
HHAND=hhand.png //файл изображения часовой стрелки
SECONDCOLOR=#FF0000 //цвет секундной стрелки
MINUTECOLOR=#000000 //цвет минутной стрелки
HOURCOLOR=#000000 //цвет часовой стрелки
HOURH=50 //длина часовой стрелки в % от радиуса циферблата
MINUTEH=65 //длина минутной стрелки в % от радиуса циферблата
SECONDH=80 //длина секундной стрелки в % от радиуса циферблата
HANDTHICKNESS=1 //толцщина стрелки
LEFT=center //позия часов ось х || значения : center, или координата х
TOP=center //позия часов ось у || значения : center, или координата у
ADDDIGITS=false //рисовать цифровые часы на аналоговых || значения : true, false
ADDDDATE=false //рисовать дату на аналоговых часах || значения : true, false
DIGITINI=Digital //секция данного файла в котором описаны цифровые часы ( если ADDDIGITS=true)
DATEINI=Date //секция данного файла в котором описаны параметры даты ( если ADDDDATE=true)
[Digital] //параметры цифровых часы
DIGITS=digit.png //файл изображения с цифрами ( 13 символов )
DOUBLEPOINT=2 //двоеточие межде минутами и секундами || значения : 0 - не рисовать, 1 - рисовать всегда, 2 - моргать
HOURX=0 //позиция часов (х) || значения : center, left, right, координата х
HOURY=5 //позиция часов (y) || значения : center, top, bottom, координата y
MINUTEX=-1 //позиция минут (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за часами, координата х
MINUTEY=-1 //позиция минут (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за часами, координата y
SECONDX=-1 //позиция секунд (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за минутами, координата х
SECONDY=-1 //позиция секунд (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за минутами, координата y
DRAWHOUR=1 //рисовть часы
DRAWMIN=1 //рисовать минуты
DRAWSEC=1 //рисовать секунды
[Date] //параметры даты
DIMG=astdigit.png //изобрыжение с цифрами ( 11 символов )
CHIMG=ast.png //изображение с буквами ( 33 символа ( рус алфавит :)
DAYX=center //позиция дня (х) || значения : center, left, right, координата х
DAYY=bottom //позиция дня (у) || значения : center, top, bottom, координата у
MONTHX=-1 //позиция месяца (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за днем, координата х
MONTHY=-1 //позиция месяца (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за днем, координата у
YEARX=-1 //позиция года (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата х
YEARY=-1 //позиция года (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата у
CHARMONTH=1 //использовать символы для отображения месяца ( CHIMG необходимо указать! )
CHARTYPE=2 //тип символьного отображения 0 - "январь", 1 - "января", 2 - "янв"
DRAWDAY=1 //рисовать день
DRAWMONTH=1 //рисовать месяц
DRAWYEAR=1 //рисовать год
//замечания: SHAND, MHAND, HHAND не должны быть больше чем 8 битные png, на фон не ставьте прозрачную или полупрозрачную картинку
не гарантируется работа на модах отличных от PE 2.0
ссылки:
iFolder
UPWAP - убрать zip
- убрать zip
Никаких заставок не надо включать, запустили приложиение и все.
Это задумывалось как замена скринсейверу. Они работают в фоне. Появляются при закрытии слайдера или блокировке клавиатуры, исчезают при открытии слайдера/разблокировке клавиатуры, так же можно вызвать на раб столе - быстро нажать красную кнопу 2 раза.
Нажатие любой кнопки кроме смарт и правой софт клавиши - сворачивание в фон.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.10.2009, 3:09
CuJIbBeP
сообщение 17.9.2009, 20:35
Пользователь №: 126 168
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Часы Супер! Только поставил буду тестить! + в репу тебе ! ( ща чет не изменяется рейтинг, завтра попробую!).
ХРОН
сообщение 17.9.2009, 21:42
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
чет как то она не запускается, там точно все верно? Прошивка РЕ2.
Сообщение отредактировал ХРОН - 17.9.2009, 21:42
NPman
сообщение 17.9.2009, 21:47
Из: Oren
кидай лог из телнета
ps у кого-нить хоть работает? или я один такой счастливый 0_о
Сообщение отредактировал NPman - 17.9.2009, 21:56
ХРОН
сообщение 17.9.2009, 22:29
Прошивка: рабочая
воть
Mobilinux™ 4.1
Project Evolution 2
Linux/armv6l 2.6.10_dev
(none) login: root
Mobilinux™ 4.1
Project Evolution 2
# #!/bin/sh
# killall nClock
DIR=`busybox dirname "$0"`
cd /mmc/mmca1/.Programs/nClock/
./nClock
killall: nClock: no process killed
# WDIR=`busybox dirname "$0"`
# cd /mmc/mmca1/.Programs/nClock/
# ./nClock
depth=24,pixeltype=1,alpha.offset=18,alpha.length=6,red.offset=12,red.length=6,
reen.offset=6,green.length=6,blue.offset=0,blue.length=6
../../textinput/framework/engine/common/KbInputFieldAdapter.cpp:ZInputFieldAdap
er:260: ZInputFieldAdapter: ok, me=0x2ee90
../../textinput/framework/engine/common/KbEditContext.cpp:KbEditContext:390: re
ister application exit function
reading config..ok..
**** PASS: SYSTEM_CHANNEL channel registred
**** PASS: PHONE_IDLE_STATUS_TEXT_CHANNEL channel registred
No such file or directory: No such file or directory
/hardkey/bc - registred
skin's :
16384 default
16384 motoneon
Set LCD Timeout to 120 seconds for 0
Set Backlight Timeout to 20 seconds for 0
QT Show: 414 setAltitude and requestFocus, winId:1415, fget:1, alt:0, fixed:1,
rder:1
Segmentation fault
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.9.2009, 0:36
Andrew_71
сообщение 17.9.2009, 23:47
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
sEVANS
сообщение 18.9.2009, 0:04
Муки ада
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Работает. Красиво. Юзабельно.
добавил в авторан
Сломались.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.9.2009, 0:35
NPman
сообщение 18.9.2009, 5:39
Из: Oren
Скачал часы с мф установил и как не странно все работает.
Читайте лучше 1-ый пост
у кого не работает попробуйте в телнете запустить:
/mmc/mmca1/.Programs/nClock/nClock
Сообщение отредактировал NPman - 18.9.2009, 6:10
man_of_dream
сообщение 18.9.2009, 6:12
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
всё работает, если правильно выходить!
мистерХ
сообщение 18.9.2009, 6:22
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
10% часы жрут при включенной подсветке
при отключенной 0,1 %
так же свернутые в фон ничево не должны жрать
P.S. test by Bez
Сообщение отредактировал мистерХ - 18.9.2009, 6:22
nClock, нативные часы для motorola Z6 · Z6/V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 5:01
