10 страниц V  1 2 3 > »
nClock, нативные часы теперь для ZN5
NPman
сообщение 18.9.2009, 21:24
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
И так представляю вашему вниманию мой проект nClock - нативные часы теперь для ZN5.
Выражаю свою благодарность Bez'у без него ничего бы не получилось
Спасибо Neomoto и AstaRoth за тесты
Имеется поддержка скинов.
Для смены скина нажмите * (по умолчанию) выберите скин и нажмите центральную клавишу ( функция очень прожорлива после выбора скина лучше перезапустить приложение).
Выход по правой софт клавише.
Так же можно настроить под себя приложение редактирую файл "config.cfg"
[General]
[spoiler]SKIN = default/        //папка текущего скина
hideKeyUnlock = 1    //скрыть после разблокировки клавиатуры
show2Red = 1        //показывать при двойном нажатие красной кнопки ( работает не везде )
showKeyLock = 1        //показывать при блокировке клавиатуры
showOnStart = 1        //показывать при старте программы
keyskinch = 35        //код клавиши вызывающий сменщик скинов
описание конфигурации скина для скиноделов :
[General]
ANALOG=true //рисовать аналоговые часы
DIGITAL=true //рисовать цифровые часы
BINARY=false //рисовать бинарные часы //недоступно
DATE=false //рисовать дату
BACKGROUND=back.png //файл изображения фона
[Analog] //параметры аналоговых часов
CIMAGE=clock.png //фон часов ( циферблат )
CCENTER=center.png //заглушка на циферблат ( рисуется поверх стрелок)
IMGHAND=true //использовать изображения для отображения стрелок часов || значения : true, false
SHAND=shand.png //файл изображения секундной стрелки
MHAND=mhand.png //файл изображения минутной стрелки
HHAND=hhand.png //файл изображения часовой стрелки
SECONDCOLOR=#FF0000 //цвет секундной стрелки
MINUTECOLOR=#000000 //цвет минутной стрелки
HOURCOLOR=#000000 //цвет часовой стрелки
HOURH=50 //длина часовой стрелки в % от радиуса циферблата
MINUTEH=65 //длина минутной стрелки в % от радиуса циферблата
SECONDH=80 //длина секундной стрелки в % от радиуса циферблата
HANDTHICKNESS=1 //толцщина стрелки
LEFT=center //позия часов ось х || значения : center, или координата х
TOP=center //позия часов ось у || значения : center, или координата у
ADDDIGITS=false //рисовать цифровые часы на аналоговых || значения : true, false
ADDDDATE=false //рисовать дату на аналоговых часах || значения : true, false
DIGITINI=Digital //секция данного файла в котором описаны цифровые часы ( если ADDDIGITS=true)
DATEINI=Date //секция данного файла в котором описаны параметры даты ( если ADDDDATE=true)
[Digital] //параметры цифровых часы
DIGITS=digit.png //файл изображения с цифрами ( 13 символов )
DOUBLEPOINT=2 //двоеточие межде минутами и секундами || значения : 0 - не рисовать, 1 - рисовать всегда, 2 - моргать
HOURX=0 //позиция часов (х) || значения : center, left, right, координата х
HOURY=5 //позиция часов (y) || значения : center, top, bottom, координата y
MINUTEX=-1 //позиция минут (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за часами, координата х
MINUTEY=-1 //позиция минут (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за часами, координата y
SECONDX=-1 //позиция секунд (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за минутами, координата х
SECONDY=-1 //позиция секунд (y) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за минутами, координата y
DRAWHOUR=1 //рисовть часы
DRAWMIN=1 //рисовать минуты
DRAWSEC=1 //рисовать секунды
[Date] //параметры даты
DIMG=astdigit.png //изобрыжение с цифрами ( 11 символов )
CHIMG=ast.png //изображение с буквами ( 33 символа ( рус алфавит ))
DAYX=center //позиция дня (х) || значения : center, left, right, координата х
DAYY=bottom //позиция дня (у) || значения : center, top, bottom, координата у
MONTHX=-1 //позиция месяца (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за днем, координата х
MONTHY=-1 //позиция месяца (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за днем, координата у
YEARX=-1 //позиция года (х) || значения : center, left, right, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата х
YEARY=-1 //позиция года (у) || значения : center, top, bottom, -1 - будет рисоваться за месяцем, координата у
CHARMONTH=1 //использовать символы для отображения месяца ( CHIMG необходимо указать! )
CHARTYPE=2 //тип символьного отображения 0 - "январь", 1 - "января", 2 - "янв"
DRAWDAY=1 //рисовать день
DRAWMONTH=1 //рисовать месяц
DRAWYEAR=1 //рисовать год
//замечания: SHAND, MHAND, HHAND не должны быть больше чем 8 битные png, на фон не ставьте прозрачную или полупрозрачную картинку
ссылки:
Прикрепленный файл nClock_zn5.pep.zip   ( 323.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 836
убрать .zip (pep)
Прикрепленный файл nClock.mgx.rar   ( 221.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 689
убрать .rar (mgx)
Никаких заставок не надо включать, запустили приложиение и все.
Это задумывалось как замена скринсейверу. Они работают в фоне. Появляются при блокировке клавиатуры, исчезают при разблокировке клавиатуры, так же можно вызвать на раб столе - быстро нажать красную кнопу 2 раза.
Нажатие любой кнопки кроме клавиши смены скинов и правой софт клавиши - сворачивание в фон.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 18.9.2009, 21:29
SILIVILI
сообщение 19.9.2009, 3:27
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
У всех норм работает? у меня запускается тока из ПЕМменеджера,добавлял в меню тоже не запусккается , на блокировку не реагирует, на 2 нажатия красной кнопки тоже ноль эмоций, смена скинов работает норм
Позже: После пары перегрузок заработало из меню телефона на блокировку не реагирует и кр. кнопку
все работает !!!
Сообщение отредактировал SILIVILI - 19.9.2009, 11:12
66_ЛЁХА_99
сообщение 19.9.2009, 4:30
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Все это хорошо конечно, но как скажется на работе батарейки ? Итак разгон сократил его вдвое wink.gif
lDeNl
сообщение 19.9.2009, 7:45
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Погонял немного у себя, прикольная прога спасибо автору!
Эта прога работает на минимальной частоте проца: 133Mhz - больше чем надо в общем не требует. По этому батарею будет есть не больше чем стандартный скрин сервер wink.gif
NPman
сообщение 19.9.2009, 7:58
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Батарею ест по минимуму как только дисплей гаснет или часы уходят в фон вся перерисовка отрубается
Спрашивайте у Neomoto как у него проша и тп, т.к. у меня з6, у него все работало
Ramiro
сообщение 19.9.2009, 8:19
Пользователь №: 118 051
Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5
Прошивка: Evolution-XXXBEST
Прошивка Эволюшен! работает нормально!!
SLAVE_HARD
сообщение 19.9.2009, 9:21
Пользователь №: 191 390
Прошивка: Symbiosis_0ER
Зачёт--робит как надо и пингвинчек радует(на симбиозе робит)
Плюсег сам поставь себе(я немогу)
sals999
сообщение 19.9.2009, 14:53
Из: Россия_МО_Пушкино
Пользователь №: 192 983
Прошивка: Symbiosis X
работает, только скины не переключаются, прошивка Magx Reloaded V1
portapro
сообщение 19.9.2009, 18:40
Пользователь №: 202 542
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis 3
все работает ,вот только скины * не переключаються..
Neomoto
сообщение 19.9.2009, 20:48
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
sals999,
portapro,
если у вас mgx, то скачайте из каталога софта, там работает переключение, переключать по #. Или вручную добавьте в config.cfg часов строку keyskinch = 35, где 35 - код кнопки, для * он равен 42.
Если у вас pep пакет, то иногда всё-таки надо отклонятся от инструкций и пробовать нажимать другие кнопки... Потому что там переключение также стоит на #, а не на *. Чтобы поставить на *, поменяйте в config.cfg в папке с часами строку keyskinch = 35 на keyskinch = 42.
nClock, нативные часы теперь для ZN5 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:58
