20 страниц V  1 2 3 > »
R373_49R_&_Art_FleX_6.5, обновление монстра
Art
сообщение 24.9.2009, 16:53
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Описание не меняю, а дополняю, т.к. многие о старых монстарх ничего не знают
Lang Pack:
Отредактировал ленг, теперь всё берётся из него (а не из DNP, что немножко ускоряет работу. Убрал сокращения слов, и все надписи c ЗАГЛАВНОЙ буквы, для более приятного общения с телефоном. Удалил английский iTap, и украинский язык. Отредактировал некоторые фразы согласно патчам.
ДРМ:
Добавил некоторые иконки, а также уменьшил размер всех иконок, что тоже добавляет производительности телефону. Обновил иконки батареи для 6-ти делений.
Ставится:
Любой прогой, на любую прошивку (Е398, взломанный E1). Не желательно ФБ3.
Reflash:
R373_G_0E.30.49R - Стандартный
Скины:
В монстре 4 скина, все 3х4, такиеже как и в Art_FleX_6.2.
Поисправлял всяких глюков, сделал скины полноценными (чтобы для каждого скина брались свои иконки). Уменьшил размер скинов, для увеличения производительности и свободного места. Поудалял лишние иконки. Отредачил для увеличенных часов.
Оболочки четыре но они не полные... Иначе бы места совсем мало было. Все скины являються главными. И корректно работают только со своим mma_ucp.
Ява:
iTunes_lite_2.8 - с моим скином. Кнопка гарнитуры направлена в право, что даёт возможность переключать песни с граниуры, и перематывать их. Если итюнс у вас первый раз, подождите произойдёт автозапуск, после чего Обновите базу данных. (Также уменьшил размер итюнса, что тоже добавляет ему производительности)
Jimm_0.6.3 - Мобильная ася от Aspro, с моей графикой.
Проводник - Привычка.
Opera Mini 4.2 - Браузер.
RedManiak - Читалка.
Заставки и звуки на вкл. и выкл.:
Заставка на включение Art_FleX_6.5. Больше ничего нет.
Симы:
Поправил что-то, что уже не помню. Общий сброс и общая очитска работают как родные. (откопал симы "бэкапы", с которых телефон считывает данные при общем сбросе, их отредачил для полноценной работы общего сброса и очистки)
Патчи:
1) Воспроизведение mp3 с качеством до 320 kb
2) Увеличить время показа сообщения Всего передано ... Кб
3) Подсветка клавиатуры (v. 1.04) вместо индикатора
4) Отключение вибрации и звука при изменении громкости в будильнике
5) Обнаружение BT, 3 минуты
6) Ручное изменение приоритета СМС в яве
7) Изменение времени напоминания о пропущенном вызове и СМС
8) Название и время в списке будильников
9) Новый вид списка вызовов, как на новых моделях (добавлены иконки во входящих и исходящих вызовах)
10) Меню + Меню, вход в меню почти из любого места телефона
11) Включить отладку
12) При удержании зелёной клавиши в режиме ожидания, открываются входящие вызовы
13) Сохранение фото без меню
14) Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется (v. 1.13 fix)
15) Сохранение телефонных номеров при смене Sim карты
16) Размер Heap для мидлетов 1152 кб, для корелетов 1496 Кб
17) Изменение сортировки файлов в мультимедиа
18) Снятие ограничения на работу с системными файлами
19) Пятая группа (Чёрный список, для игнорирования звонков)
20) Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
21) Установить по умолчанию правой софт клавишей в WEB-сессиях
22) Убирает вторую иконку в списке ява приложений (v. 0.9)
23) Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
24) Полный доступ к телефону из ява
25) Включить отчёт о доставке SMS (v. 1.18) теперь отчет можно отключить
26) Отмена проверки подписи мидлетов, корлетов - ручное назначение прав доступа для приложений
27) Удаление ненужных папок с флехи
28) Автоматичекси переключает песни в стандартом плеере, настраивается в меню звуков
29) Масштаб в картинках 100%, 200%, 250%
30) Включение фонарика '2 раза звёздочка' везде, (кроме явы) и выключение без сброса
31) Убирает вибрацию и звук при изменении громкости (v.1.01).fpa
32) Выключение подачи сигнала о разрядке батареи
33) Повторное срабатывание будильника через 10 минут (при нажатии кнопки 'Дремать')
34) Картинка Art FleX 6.5
35) Включение, выключение нарастающего звонка
36) Иконка пропущеных вызовов в статус-строке fix
37) Иконка будильника в статус-строке (v. 1.01)
38) Часы в статус-строке (v. 1.56 mod 3)
39) Максимальный размер получаемого и создаваемого MMS 500Kb
40) Установка явы из корня флешки
41) Запись диктофона в MMS до 255Kb
42) Отключение контроля подсветкой явы
43) Поддержка TF 2gb
44) рем.патч от Мачо если не гаснет подсветка призарядке
45) Время и дата в сообщении о заблокированной клавиатуре
46) Полноэкранные списки выбора и подменю
47) Снятие ограничений на Разрешение картинок
48) Увеличение скорости открытия медиафайлов
49) Расширение индикатора батареи
50) Изменение шрифта часов на рабочем столе
51) Статус строка в яве (можно включать выключать в параметрах явы)
52) Иконка будильника в сс исчезает при удалении будильников
Размер архива 12 mb. Формат 7z.
С уважением Art
Секрет батареи в этих двух файлах. Ну и плюс в настройках, поставить парочку пунктов в нужное русло, типа обновление сети, подсветки и т.д. А так же не заграмождать телефон вечно работающими в фоне процессамиsmile.gif
Если кто не знает чем эти форматы "понимать", спрОсите - напишу. Но думаю кому надо, разберётся)
Настройки батареи (два файлика улучшающие её работу): http://ifolder.ru/14418547
Мануал: R373_49R_&_Art_FleX_6.5
Вот в прочем и всё.
Скачать: http://ifolder.ru/14296274
Моя прошивка не конкурент новым монстрам, но будет кстати для тех, кто раньше использовал мои монстры. Всем спасибо.
Прикрепленный файл Pathes_and_Undo.7z   ( 57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 734
tsesaleks
сообщение 25.9.2009, 4:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Art-21, скачаю и поюзаю, интересно описано. Спасибо, не останавливайся на достигнутом, держи свою марку!!! smile.gif
Поставил, настроил сессии, немного погонял музыку, пока всё ОК. Из новинок, флеху на 2 гига олределяет, вот бы как у Мачо звонки бы с флехи замострячил, ещё лучше было, а в общих чертах, хорошо!!! Молодец !!! держи +
Сообщение отредактировал tsesaleks - 25.9.2009, 5:10
Art
сообщение 25.9.2009, 6:30
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Спасибо что ещё кто то помнит мои монстры) последний полтора года назад был) с описанием вобще почти не парился) как говорят те кто на нём сидит, быстрый и без косяков. только поэтому и продолжаю обновлять, что он хоть кому то нужен smile.gif
Сообщение отредактировал Art-21 - 25.9.2009, 6:31
Alesha_Pl
сообщение 25.9.2009, 7:24
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Art-21,
несколько скринов добавь в первый пост, пожалуйста. Не надо говорить что они как в предыдущих версиях. Есть же некоторые новые моменты в оформлении (например часы, Картинка Art FleX 6.5, Время и дата в сообщении о заблокированной клавиатуре). Добавь.
Цитата(Art-21 @ Вчера, 20:53)
Если будет включён, появится иконка в статус-строке. Есть глюк при удалении будильника, иконка не исчезает. Решение - перезагрузка.
вроде как давно есть патч в котором глюка этого нет
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 25.9.2009, 7:34
Art
сообщение 25.9.2009, 7:52
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Alesha_Pl, такого патча я не нашёл) добавлю позже удаление иконки будильника при удалении будильника) это отдельный патч. скрины сделаю позже. телефон уже отдал.
Попозже оформлю как надо) не ругайтесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 2.10.2009, 7:58
александрЕ398
сообщение 25.9.2009, 17:28
Пользователь №: 206 817
Модель телефона: e398->E1
Прошивка: R373_***
монстр вполне удачный!
66_ЛЁХА_99
сообщение 25.9.2009, 18:47
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
У меня на этом монстре батарею дольше всего держало, но телефон уже давно продан smile.gif
tsesaleks
сообщение 26.9.2009, 4:11
Из: Тюмень
Считаю, телефон, что бы звонить, а из дополнительных примочек, для данного телефона, это - ставить звонки из флешки, чтоб понимала 2 гига, видео, фото, музыка. Из эльфов: motoKMD тюнс, а остальное на любителя! smile.gif
Art
сообщение 26.9.2009, 6:07
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
tsesaleks, проверь стандартный тюнс с флехой на 2 гига забитую музыкой нормально базы обновляет?
tsesaleks
сообщение 26.9.2009, 6:37
Из: Тюмень
Нормально! Только чуть-чуть подольше, на тесте 6 так-же. У мня флешка подчи под завязку забита, осталось 260 мегабайт. smile.gif
R373_49R_&_Art_FleX_6.5, обновление монстра · Монстры E398 / ROKR E1 (MonsterPacks) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 9:42
