Motorola Ситилинк
51 страниц V  1 2 3 > »
Imperfecto by Sandip_2u v4 и выше, прошивка для ЕМ30
useful
сообщение 8.10.2009, 9:22
Пользователь №: 189 667
Модель телефона: ЕМ30
Прошивка: R6716_G71.03.04R
Поставил пока вроде ниче. Особенно радует наличие предустановленных тем!
скачать: http://www.megaupload.com/?d=KSG8LQXF
ознакомится: http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=10888
mpak59rus
сообщение 8.10.2009, 10:56
Пользователь №: 56 146
Модель телефона: rokr em30
Прошивка: Mod Perfect
Присутствие дополнительных тем это конечно хорошо,а как там вообще с установкой новых тем?(что то я недопонял этот момент,написано вроде как защитить ее от слетания,а вот с установкой как?).
Общее быстродействие там по сравнению с модом Чачи и Имфекто версией 3?
"[USERS OF PREVIOUS VERSION OF IMPERFECTO PLEASE FLASH ANY STOCK FW ,BEFORE FLASHING THIS VERSION]" - проблем с установкой поверх мода Чачи не возникнет?
Какой ленг ставил поверх?
"-default speed is set to 133 MHz,but it increases as the load increases" - это функция нормально работает? то есть реально вовремя повышается скорость или тормоза наблюдаются?
"-sidebar enabled" shuffle.gif - что это?
"-Turn off bluetooth ,option in MyMenu" -эээ... а зачем? как вкючить обратно?
"-modd to enable swap memory" - надо флешку разбивать и автоматом подключается раздел под swap или по-другому?
alxey
сообщение 8.10.2009, 11:17
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
"-sidebar enabled" - что это?
1. это включена хса. панелька сбоку екрана
2. это быстрый способ выключить бт
3. да. надо разбивать. можно сделать просто свап файл но не рекомендую.
Fedot666
сообщение 8.10.2009, 13:20
Пользователь №: 71 347
Модель телефона: E398>EM30 Chery
Прошивка: 03 04r
какая последовательность ?(бут но рса уже стоит) 1.ставим 04.06r 2.ставим imperfecto.3 ставим русский ленг.Кстати подскажите какой лучше?
насчёт но рса и так понятно впринципе что снова не надо:smile.gif)
Сообщение отредактировал Fedot666 - 8.10.2009, 13:26
alxey
сообщение 8.10.2009, 13:23
Из: Kiev
какой тебе нравится такой и ставь. я пользуюсь тем где есть украинский.
teps to install
1.FLASH No RSA BL (06.A9 or 06.AC depending on your present BL)
TO KNOW YOUR BOOTLOADER
-SWITCH OFF YOUR PHONE AND PRESS THRE BUTTONS TOGETHER * # AND THE POWER BUTTON (ALL THE THREE BUTTONS SHOULD BE PRESSED TOGETHER)
-AFTER YOU FLASH THIS AGAIN CHECK YOUR BOOTLOADER
-IT SHOULD SAY NO RSA
2.FLASH IMPERFECTO
3.DELETE ALL DATA (MENU/SETTINGS/PHONE SETTINGS/RESET/DELETE ALL DATA)
-DEFAULT CODE IS 000000,SIX ZERO
4.NOW WHEN YOU CAN SEE THE HOMESCREEN GIVE IT 15 SECONDS TO BOOT PROPERLY
-THEN RUN MPKGBOX/CPU SPEED
-AND SET IT TO 532 MHz
5.AGAIN REBOOT YOUR PHONE
-GIVE IT SUFFICIENT TIME TO BOOT PROPERLY(10-15 SECONDS AFTER YOU CAN SEE THE HOMESCREEN)AND ENJOY.
WHAT YOU NEED
1.RSD LITE LATEST VERSION (GOOGLE IT)
SEE HOW TO USE RSD LITE
если есть уже норса бут, то еще раз шить его не надо
Сообщение отредактировал alxey - 8.10.2009, 13:24
Fedot666
сообщение 8.10.2009, 16:15
Прошивка: 03 04r
[USERS OF PREVIOUS VERSION OF IMPERFECTO PLEASE FLASH ANY STOCK FW ,BEFORE FLASHING THIS VERSION]-юзеры с прошлыми версиями imperfecto поставьте сначала любую стоковую пршивку пред тем как шить данную версию тобишь 4
mpak59rus
сообщение 9.10.2009, 3:09
alxey, спасибо за обьяснение. насчет синегозуба я просто перевел не правильно.
А на мод Перфект нормально встанет?или надо сначала чем нибудь другим прошить? извините что повторяюсь.
alxey
сообщение 9.10.2009, 10:34
Из: Kiev
возможно. но на забугорном сайте рекомендуют прошить сначала сток, а потом имперфекто4
Fedot666
сообщение 9.10.2009, 11:25
Прошивка: 03 04r
ну что скзаать с процом 529 всё конечно быстро работает но аккум садиться просто мега быстро -7 минут игры в doom и деление пропадаетsad.gif единственное не понятно когда в цпу спид ставишь 529 это макс значение?тоесть оно снижается если нет нагрузки?)
Haler
сообщение 9.10.2009, 14:44
Пользователь №: 70 913
Модель телефона: VE66
нет! оно "закреплено". А чтоб снижалось надо отключать разгон, и тогда тело само себе выставит сколько потребуется...
Imperfecto by Sandip_2u v4 и выше, прошивка для ЕМ30 · ROKR E8 & EM30 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2019, 19:10
