2 страниц V  1 2 >
Мануал По Замене Держателя для SIM/TFLASH, на бумажку.
beelineman
сообщение 20.11.2009, 18:59
Мото-писатель
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Итак, у вас упал ваш любимый е398/е1, отвалился и выпал держатель для симки или флешки.
Следовательно, телефон её не видит, что делает его бесполезным.
Что нам потребуется:
Лист бумаги.
Ножницы.
Телефон.
Прямые руки.
1. Отрезаем кусок бумаги 100х12 мм для флешки или 100х18 мм для симки.
2. Складываем кусок бумаги так, чтобы получился прямоугольник 10х12 или 10х18 для флешки или симки соответственно.
3. Кладём его на вставленную в телефон флешку/симку. Теперь ВНИМАНИЕ! Кусок пропихиваем дальше, чтобы он был у самого начала симки/флешки.
4. Убедимся ещё раз что симка или флешка выровнены.
5. Вставляем аккум, включаем телефон.
Если что-то не сработало, повторяем мануал.
PS: Огромное спасибо Claus398 за помощь с флешкой. На основе его совета я и написал мануал.
MaratMD
сообщение 20.11.2009, 21:12
Пользователь №: 180 950
Модель телефона: Moto E4 Plus
У меня когда был случай такой,года 2 назад,я взял туалетную бумагу скрутил и сунул в начало где ставится флеха.Все нормально работало,только гемор это,при разборе будет вылетать. Лучше крышку найти. Подходит от китайских телефонов,хайер или как там...
Igorek91
сообщение 20.11.2009, 23:34
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
У меня с самого начала полетел держатель симки, так я немного по-другому сделал(можно даже сказать жестоко).Взял симку и герметиком приклеил её к разъёму, а сверху ещё и сам держатель biggrin.gif
Просто с бумажкой или чем-то ещё был прикол, что телефон перезагружался когда с симкой терялся контакт и потом опять возобновлялся(обычно от удара или сильной вибрации).Хожу так досих пор и нет никаких проблем shades.gif
сообщение 21.11.2009, 17:45
Группа: Разработчики сайта
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Пишу обзоры за еду
beelineman,
спасибо) но моё дело здесь маленькое, я подсказал как сам делал) мануал норм +++
motofantastish
сообщение 28.11.2009, 11:31
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
работает! держи +
Alex-motoL9
сообщение 28.11.2009, 21:12
Пользователь №: 161 701
а я делал так : приклеивал кусочек пластика (толщеной 0,5мм /10х18мм) к самой батарее и порядок thumbsup.gif
beelineman, 100мм - это 10 см (фига се кусочек)- это так для общего развития laugh.gif исправь...
maksimagt540
сообщение 4.10.2012, 16:58
Пользователь №: 236 491
ребята. купил поддержаный телефон. давно хотел его) вставил симку. все работало. смика ютел. ходил было нормально. потом поставил симку мтс. включаю! просит сим! вставляю обратно ютел- такая хрень(уже и бумагу подлаживал.. и батарейку поменял не помогает.. ребята помогите пожалуйста!(
VARVAR93
сообщение 5.10.2012, 16:46
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Не работает и с ютел теперь?
MaratMD
сообщение 5.10.2012, 17:16
maksimagt540, контакты сим на телефоне протирал? Чуть подогни вверх их,совсем чуть-чуть.
maksimagt540
сообщение 9.10.2012, 12:19
нет(( вообще не видит...
Мануал По Замене Держателя для SIM/TFLASH, на бумажку. · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2019, 3:12
