Motorola Ситилинк
5 страниц V  1 2 3 > »
Devils Phoenix by Devilsking and Wanggjghost, Новый монстр по новой технологии!Взято с буржуйского сайта
Dontsay
сообщение 19.12.2009, 8:39
Из: республика Адыгея, г. Майкоп
Пользователь №: 196 386
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: Black Diamond
Привет всем мотофановцам!
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=11568
По этой ссылке находится вполне привлекательный монстр!Я его ставил!Вроде стабильный!Но есть проблемка - кодовая группа 46 с языковыми пакетами перенесена!!!!Если не ошибся в 52!!!!!!Оформление у данного монстра классное и вроде скорость на уровне!!!!Подскажите пжалуйста,каким образом можно впихнуть в монстр русский ленг! shuffle.gif
сообщение 19.12.2009, 9:18
Модель телефона: Droid Mini
не понял почему ты думаешь что ленг в другой группе.. попробуй прошить как обычно smile.gif
Dontsay
сообщение 19.12.2009, 9:44
"I changed the cgs mounts,
cg46 moved to cg52. The new cg52 mounted on /usr/phoenix , /usr/language and /usr/data_resource are soft links,they linked to /usr/phoenix/data_resource and /usr/phoenix/language
/usr/SYSqtapp are moved to cg46" ph34r.gif
Добавлено позже (19.12.2009, 12:52):
А как воткнуть ленг я вообще не пойму! sad.gif у меня есть 46 кодовая группа с ленгом (CG46.smg)!Я не пойму как выципить ленг оттуда и воткнуть в эту прошу!
Я разбирал прошивку!Менял КГ и.....тело умирало!Хотя что самое интересное - ленга русского нет,а при входе в контакты все по русски!:)
man_of_dream
сообщение 19.12.2009, 10:15
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
разбирай кг46, вытаскивай оттуда язык, потом уже либо монтируй в 52, либо пересобирай:)
в контактах всё по-русски, потому что в шрифте есть русский язык вот и всё)
никакой новой основы по скринам даже не видно, и не понятен смысл переноса этого...
Zorge.R
сообщение 19.12.2009, 20:22
Group Icon
Группа: SysAdmin
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Dontsay, разбери CG52 от монстра, разбери нужный тебе ленг и замени содержимое language в цг52, на нужное.
собери и прошей cg52. всё.
p.s.: судя по
cg46 moved to cg52. The new cg52 mounted on /usr/phoenix , /usr/language and /usr/data_resource are soft links,they linked to /usr/phoenix/data_resource and /usr/phoenix/language"
ленг лежит в /CG52/language/
вот содержимое этой папки и замени на файлы из нужного ленга.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 19.12.2009, 20:23
Dontsay
сообщение 20.12.2009, 9:32
А не подскажите начинающему,каким образом мне под виндой разобрать кодовую группу??! tomato.gif
S.O.N.I.C.
сообщение 20.12.2009, 10:18
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Dontsay,
ветка зн5 - мануалы
сообщение 20.12.2009, 12:42
здесь посмотри
Z-Mod E8 - мануал
UnrealT
сообщение 31.1.2010, 23:03
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
вот товарисчи свежие новости от наших китайских друзей!
Phoenix 14.1CR_A BASIC [REVOLUTION]
http://moto.it168.com/thread-596512-1-1.html
http://moto.it168.com/thread-596577-1-1.html
из того что я понял (точнее то что гугл перевел):
Следующим является относительно простым описанием, потому что все меняется многое, многое, а также некоторые более продвинутые игры играют, только медленно, чтобы испытать все
1. 14.1CR_A изменения, основанные на оригинальных
2. Streamline главная иконка (спасибо ilove3d)
3. Рационализировать некоторые загрузки сценария
4. Перекомпиляции ядра, поддержку подкачки, работы с CramFS, SquashFS, jffs2, ext2, ext3, NTFS, registerfs, UnionFS
5. CG43 CG44 свободных гору, CG46 CG52 поддержка работы с CramFS, SquashFS, jffs2 автоматического монтирования
6. CG46 поддержку любой пакет формата в соответствии с оригинальным шрифтом Single Кисть Кисть (поддержка работы с CramFS, SquashFS, jffs2 трех видов тары формат)
7. По умолчанию встроенный тема может быть изменен (тема находится в / ezxlocal / DIY каталоге)
8. По умолчанию в / ezxlocal / DIY / autorun.txt основного сценария можно изменить этот скрипт для достижения большей функциональностью
9. / Mmc/mmca2 каталога, созданного Xe каталоге, могут быть автоматически установлен в каталог по умолчанию SVG темы здесь (то есть, копировать / USR / SYSqtapp / XE каталог / mmc/mmca2 должность, SVG каталоге будет автоматически создан для этого Департамент содействия развитию темы)
10. Добавление скопировать и вставить функцию любом режиме текстового редактора Длительное нажатие на клавишу # Tune Up
11. По умолчанию телефон трех разделов, по умолчанию открыть виртуальную память
12. С учетом поддержки установки / mmc/mmca2, установленный здесь, могут быть реализованы после режиме карты памяти с компьютера, и не аварии
13. По умолчанию в последних версиях ProcessMgr (не опубликован) и MB Free Edition (бесплатная для изменения документа для достижения SysRegistry зарегистрированы версии МБ)
****** ProcessMgr поддерживает краткий всплывающих задачи управления долгом в соответствии с всплывающих Media Поиск *****
14. Все внутренние процедуры могут быть изменены, чтобы добавить
15. Внутренние механизмы изменения
16. Добавить UnionFS поддержки, продвинутые пользователи могут использовать эту возможность для достижения всех файлов, которые могут быть написаны, основные пользователи могут использовать эту возможность для безопасного DIY
17. UnKnown каталога добавить RW_ROOT каталогов в этой директории после реализации всех разрешений редактирование, нажмите кнопку Завершить нажатой клавишу для выхода из этого каталога
18. UnKnown MY_QTAPP директории для всех встроенных в каталоге программы, могут быть свободно изменен
скачать можно тут
МихАйс
сообщение 31.1.2010, 23:24
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
UnrealT,
теперь бы ещё понять что в ней нового :)
кто разбирается в этих (кроме ext3) названиях, скажите есть что то новое?
Devils Phoenix by Devilsking and Wanggjghost, Новый монстр по новой технологии!Взято с буржуйского сайта · ROKR E8 & EM30 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 11:01
