Motorola Ситилинк
6 страниц V  1 2 3 > »
Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр!
сообщение 4.4.2011, 15:43 Закрепленное сообщение!
Группа: Администратор
Итак, поскольку вышел порт более быстрого эмулятора PS One - pcsx4all, рискну выложить ссылки на образы.
Эмулятор будет дорабатываться, поэтому скорость возможно станет ещё быстрее. Скачать эмуляторы можно ниже, pcsx4all - более быстрый, eZxPSX - медленный эмулятор.
Игры-образы можно скачать в этом посте темы. В теме приветствуется обсуждение игр, их работоспособность.
pcsx4all
Назначение: Эмулятор PS One
Автор: Franxis и Chui
Портировал на ZN5: rock88
Язык: English
Дополнительно: Изменения в версии 2.2:
- Оптимизация в SPU
- Улучшения и оптимизация в GPU
- Поправлена совместимость в HLE. Благодаря Notaz'у.
- Исправлена ​​ошибка, в ограничителе FPS
Эмулятор еще сыроват, не работает рекомпиляция, не запускаются некоторые игры, но в кое-что уже можно более-менее нормально поиграть, даже со звуком (Например Final Fantasy 8, Resident Evil 3).
Для более быстрой работы следует использовать SDL HW (RC3).
Опции эмулятора:
CPU Type:
Interpreter: режим интерпретации, медленный.
Recompiler: режим рекомпиляции - инструкции PSX переводятся в понятный процессору вид, за счет чего скорость намного выше (У нас не доступно).
CPU Clock:
Частота процессора эмулируемой консоли. Значение может изменяться от 10% до 200%. Нормальное значение - 100%, при нем процессор эмулируется точно. Меньшие значения используются для увеличения быстродействия ( некоторые игры не используют полностью мощь процессора PSX), значения выше используются для замедления в особо "шустрых" играх.
CPU Bias:
BIAS это умножитель циклов ЦПУ. Он может быть задан числом от 2 до 16
Значение по умолчанию - 4 и оно должно подойти для большинства игр, но конкретное значение зависит от конкретной игры.
Чем больше значение тем более быстро пойдет игра на эмуляторе в случае малого использования ею процессора эмулируемой консоли. Чем больше используется процессор в игре - тем меньшее значение BIAS надо ставить. BIAS = 1 - это реальная эмуляция консоли один в один. Но если у вас проблемы с запуском игры - попробуйте использовать BIAS 2 или 3.
CPU Core:
HLE (Interpreter): Медленный интерпретатор, эмулирует BIOS через HLE.
BIOS (Interpreter): Медленный интерпретатор, требуется PSX BIOS (scph1001.bin). Нужен для более точной эмуляции игр (с более правильным звуком, с проблемами совместимости).
Frame-Limit:
ON: Ограничение кадров до максимально возможного на реальной консоли PSX.
OFF: В игре будет столько кадров, сколько потянет телефон и максимум ограничиваться не будет.
Frame-Skip:
0 to 9: Настраивает пропуск кадров, если игра медленно идет.
FPS algorithm:
Normal: Пропуск кадров на основе видео-фреймрейта (NTSC=60 Hz или PAL=50 Hz).
Alternative: Пропуск кадров на основе фрейм-рейта игры.
Interlace:
OFF: Интерлейс отключен.
Simple: Простой интерлейсинг (половина строк всегда показывается).
Progressive: Прогрессивный интерлейсинг (чётные и нечётные строки показываются последовательно).
Sound:
OFF: Звук отключен.
ON (basic): Простой звук включен (FM и WAVE).
ON (XA): Добавочно к basic включено XA-Audio (звук в видео-вставках).
ON (CD-Audio): Добавочно к basic включено CD-Audio (аудио-дорожки).
ON (XA+CD-Audio): Добавочно к basic включено XA-Audio и CD-Audio.
GPU Type:
Software: Обычный режим.
No Light: Не просщитывается освещение.
No Blend: Текстуры не смешиваются.
No Light+Blend: Не просщитывается освещение + Текстуры не смешиваются.
Game Fixes:
Различные фиксы для игр (Sio Irq Always Enabled, Spu Irq Always Enabled, Parasite Eve 2, Vandal Hearts 1/2 fix, InuYasha Sengoku Battle fix, Abbe's Odyssey fix).
Следует включать в предназначенных для фикса играх.
Sound Buffer Size:
1024 - 20480: Размер буффера для звука, чем меньше, тем быстрее будет выводится звук, но и задержки звука будут частыми, но не большими.
Управление (Дефолтное):
Изображение Изображение
Up/Down/Left/Right - Джой;
Square - 5;
Circle - 6;
Triangle - Громкость -;
Cross - Громкость +;
Start - Центр джойстика;
Select - Правый софт;
L1 - 1;
L2 - 7;
R1 - 4;
R2 - 8;
SAVE - Решётка (#);
LOAD - Звёздочка (*);
SHOWFPS - 0;
Дефолтный конфиг находится в conf/default.conf при необходимости в нем можно изменить управление и настройки. Далее для каждой игры будет создаваться свой конфиг.
Поддерживаются образы:
- форматов: iso, bin, bin+cue, bin+toc, img+ccd, mdf+mds, img+sub.
- расширение файлов должно задаваться маленькими буквами!
- не удаляйте cue, toc, ccd, mds или sub файлы, они нужны для проигрывания CD-Audio.
- ISO форматы со сжатием данных не поддерживаются!
- Поддерживается запуск исполняемых файлов PSX.
- Образы ложить в папку isos
Изображение Просмотр геймплея на YouTube
Скриншоты приложения:
Скачать MGX пакет (ZN5)
Скачать MGX пакет (ZN5, Версия 2.2)
Скачать MGX пакет (E8/EM30)
Скачать MGX пакет (E8/EM30, Версия 2.2)
Скачать PEP пакет (Z6)
Скачать PEP пакет (Z6, Версия 2.2)
eZxPSX
Назначение: Эмулятор приставки Sony PlayStation One
Автор: Oopsware
Портировал на ZN5: Galaxian
Спасибо: Ro1ne, Ant-ON, EXL, rock88
Язык: English
Дополнительно: Ну вот и мы дождались) Некоторые игры вполне играбельны... Ромы ложить в \mmc\mmca1\Emulator\PSX, где \mmc\mmca1\ - Ваша флешка! Поддерживаемые форматы образов:*.bin, *.iso, *.img, *.psx, *.Z, *.ZNX
Управление:
Можно отредактировать самому в ezxpsx.conf
Джойстик - Движение
3 - R1; 4 - Cross (Крестик, X); 1 - Circle (Круг, O); 5 - Triangle (Треугольник); 2 - Square (Квадрат); Левая софт клавиша - Start; 7 - Select; 8 - L2; 9 - R2; 0 - L1
7 + BackSpace - Выход
Скачать ромы можно здесь:
Или из моего ромпака, который содержит:
Gta
Gta 2
Lemmings
Moorhuhn 2
Worms Armageddon
YETI SPORTS DELUXE
Скачать MGX пакет
Скачать PEP пакет
Скачать ROMPACK ~30 MiB
Сообщение отредактировал EXL - 15.4.2011, 18:30
tristana
сообщение 26.3.2010, 2:33
Пользователь №: 174 794
Модель телефона: famaanwen@gmail.com
Прошивка: 523326
Again, thanks. Ro1ne. Oopsware. Ant-on. EXL
Extremely imperfect version of
Games
/mmc/mmca1/Emulator/PSX
Left Start, right-coin, volume - is AB, press Delete, and then right out of
Non-voice,
Because the code has not been optimized ARM, the speed is very slow
Many things have not been resolved,
Do not hold out much hope.
We Chulai Hun, and to the point of face
Keys can not define their own change CONF file, and I write in the document in detail the .
Released after finishing the code
Map here
Download:
download mgx:
http://galaxian-src.googlecode.com/svn/tru...dist/eZxpsx.mgx
download conf:
http://galaxian-src.googlecode.com/svn/tru...ist/ezxpsx.conf
by Galaxian
2010-3-26
Сообщение отредактировал stigr - 7.4.2011, 10:05
сообщение 26.3.2010, 9:20
Oh yes! You still made it! Big Thanks and thanks for sharing!
Тестирую и делаю подходящий конфиг!
Скажу, медленно, но вполне играбельно) Кто-то тут Resident Evil полностью проходил с такой же скоростью)
tristana aka Galaxian,
Here's my config
Download
Дополнительные скриншоты:
Сообщение отредактировал EXL - 26.3.2010, 14:50
Сергей_Motofan
сообщение 26.3.2010, 13:25
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
clapping.gif БРАВО! Молодцы ребята... Наконец то сбудется мечта - армагеддон на зинке grin.gif
сообщение 26.3.2010, 13:29
Цитата(Сергей_Motofan @ Сегодня, 19:25)
Соньку уже портировали, а деньди до сих пор не могут... жаль
Нативные игры и эмуляторы для ZN5
А это что такое? (FCE Ultra)
Добавлено позже (26.3.2010, 19:52):
Добавил Релиз, качайте!
Release - Download
Big thanks Galaxian! I corrected the keyboard (remap)
Сообщение отредактировал EXL - 26.3.2010, 13:53
SanchoNT
сообщение 26.3.2010, 13:57
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
а у меня чёрный экран и ничего не работает
Set light on 2 hource
Truncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUInit PSX ...
Init Plugins ...
CDR: Image File: 0:14:36  2203429Bytes
Load bios:"/mmc/mmca1/Games/eZxpsx/scph1001.bin".
Display change to 0 x 240 x 16bits
CDR: Seek:   0:00.16
CDR: Seek:  19:47.38
*PCSX*: CdromLabel: 5Й▀8UB
*PCSX*: CdromId:
QT Show: 548 setAltitude, winId:1444, alt:2, fixed:1
QT Show: 548 setAltitude and requestFocus, winId:1444, fget:1, alt:2, fixed:1, order:1
QT Show: 548 requestFocus: get, winId:1444
Truncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUExecute PSX ...
CDR: Seek:   0:00.16
Разобрался в проблеме, скачал пак от EXL и понял что gta.bin.bz всё таки как я и предполагал надо распаковывать, запустил WinRAR и он смог распаковать, TotalCom просто говорил что не известный формат файла :) сорри за беспокойство, буду тестить, вот уже игра загрузилась и я очень хочу повернуть изображение в другую сторону, надеюсь это как-нибудь возможно
Сообщение отредактировал SanchoNT - 26.3.2010, 14:09
сообщение 26.3.2010, 14:09
Как я запускал yeti Sports -
1. Выбрал ром yetiSports, запустил нажатием run.
2. Подождал минуту, нажал 4 и правый софт
Игра запустилась. Попробуй установить mgx пакет вручную. незабудь про файлы биоса...
К сожалению без исходников невозможно(
Нативные игры и эмуляторы для ZN5 - оформил пост. В нём есть ссылки на скачивание ромов
Сообщение отредактировал EXL - 26.3.2010, 14:22
SanchoNT
сообщение 26.3.2010, 14:39
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
настало время рассказать правду: ничуть не играбельно, первая GTA кое-как запускается и дико тормозит, запускать гонки или что-то более динамичное я думаю даже нет смысла
проверял естественно с разгоном процессора и свапом
сообщение 26.3.2010, 14:43
grin.gif Но в 2D игры играть можно) Я в gta первую миссию прошёл)
А вообще трудно ожидать хорошой производительности от этого эмулятора на телефоне, ведь за его основу брался комповский эмуль, системные требования которого были: P-III, 500 Mhz, 16Mb Video
Кто найдёт мне рабочий ром Resident Evil, дам +3 к рейту)
EXL: Уже давно нашёл
Сообщение отредактировал EXL - 7.6.2010, 5:51
swansea
сообщение 26.3.2010, 18:19
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
сообщение 26.3.2010, 18:44
Держи
Сообщение отредактировал EXL - 26.3.2010, 18:44
Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр! · ZN5 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2019, 11:46
