10 страниц V  1 2 3 > »
[Milestone] Получение Root-прав на Milestone
SergGG
сообщение 19.1.2010, 10:23 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Получение Root-прав на Milestone 2.1 с bootloader'ом 90.78 (Официальные рус. девайсы)
Автор мануала: woody2003
1. Скачиваем Устанавливаем RSD Lite 4.6 (Ссылка на скачивание программы в теме: Необходимый софт)
2. Скачиваем recovery - Скачать ( vulnerable_recovery_only_RAMDLD90_78 )
3. Переводим Milestone в режим Bootloader:
- Выключаем телефон
- Одновременно нажимаем и удерживаем следующие кнонпки: Громкость "-" и Клавишу камеры
- Нажимаем кнопку питания
- Как только экран чуть засветится, отпускаем все три кнопки
На экране должен появится заголовок Bootloader
4. Подключаем к компьютеру
Возможно потребуется обновить драйверы (Ссылка на скачивание драйверов в теме: Необходимый софт) - определится телефон должен как Motorola Flash device или interface
5. Запускаем RSD Lite. Ждем когда устройство будет опознано программой или нажимаем на кнопку "Show Device"
6. Прошиваем скаченный recovery (В RSD lite жмем ... , далее выбираем разархивированный скачанный recovery и нажимаем Start)
7. После загрузки девайса скидываем файл milestone_root.zip, на кату памяти (переименовав в update.zip) - Скачать milestone_root.zip
8. Выключаем телефон, затем нажимаем кнопку Х на хардверной клавиатуре и держим не отпуская
9. Нажимаем кнопку питания и держим до появления логотипа (буква М в белом круге)
10. Отпускаем кнопку питания и продолжаем держать кнопку Х на хардверной клавиатуре до появления треугольника с восклицательным знаком внутри. С момента появления логотипа до появления треугольника проходит примерно 15 секунд
11. Отпускаем кнопку Х на хардверной клавиатуре
12. Нажимаем громкость "+" и удерживаем
13. Коротко нажимаем кнопку камеры (именно камеры, а не Х! ) - появляется меню синими буквами. Все - вы в меню рекавери. Кнопки можно отпустить.
14. Выбираем "apply sdcard:update.zip
15. Дожидаемся завершения процесса и перезагружаемся выбрав пункт "reboot system now"
Источник: © прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru
Получение Root-прав на Milestone 2.0
Оригинал на www.android-hilfe.de
Автор SeraphimSerapis
Внимание: все дальнейшие действия Вы совершаете на свой страх и риск. Жалоб на то, что данный мануал привел к проблемам с телефоном на сегодня нет, но вероятность подобного исхода стоит учитывать.
1. Скачиваем файл http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip Файл: http://www.sera-apps.de/milestone_root.zip
2. Переименовываем его как Update.zip
3. Сохраняем на карту SD в главный каталог
4. Выключаем телефон.
5. Включаем его с зажатой кнопкой "Камера"
6. Как только на экране должен появиться такой (/!\) значек надо зажать кнопку камеры и нажимать кнопку увеличения громкости.
7. В появившемся меню выбираем "apply sdcsrd:update.zip"
Процесс может пройти с ошибкой, тогда его надо повторить.
Внимание: Это обновление только 2,0, а не 2.0.1!
Здесь еще много интересной инфы по Milestone.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:29
SmallTownBoy
сообщение 19.1.2010, 10:58
Пользователь №: 211 563
Модель телефона: Milestone, А1200
Прошивка: HK 2.0.1
отлично! все работает!!) наконец-то и на нашей улице праздник) Теперь вопрос, можно ли вообще в принципе поставить дроидовское обновление 2.0.1 на Маилстоун. На англоязычных форумах была подробная инструкция по установке обновления именно на Milestone, но вот хотелось бы спросить совета у знающих людей
SergGG
сообщение 19.1.2010, 14:22
Мингофан
Из: Дніпро
Сегодня вышло в Италии это обновления для Milestone. Но рут для 2.0.1 еще недоступен.
Сообщение отредактировал SergGG - 19.1.2010, 15:26
viper1979
сообщение 25.1.2010, 9:07
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
Вроде как я уже находил инфу по этому взлому. Давно уже взломали.
padal
сообщение 26.1.2010, 10:56
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Скажите пожалуйста, для чего нужен рут? Что он дает? Что можно сделать на дроиде до получения рута, и после?
empdapez
сообщение 14.2.2010, 15:29
Из: msk
Пользователь №: 195 288
Прошивка: SHOLS_U2_02.27.7
Рут - это как учетная запись "Админисратор" в виндавс, нужен для полного доступа к программам и в тело аппарата.
>Что он дает?
максимальные привилегии в исполнении команд или запуска системных/служебных программ.
До получения "рута" можно делать только то что разрешено "пользователю", то есть нельзя вносить изменения в системные и служебные файлы, после можно.
Сообщение отредактировал empdapez - 14.2.2010, 15:29
Dandi
сообщение 28.4.2010, 13:16
Пользователь №: 213 896
А на 2,1 еще нельзя?
MasterHome
сообщение 29.4.2010, 6:50
Пользователь №: 214 015
Прошивка: CM7
Можно.
Legza
сообщение 29.4.2010, 8:01
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
Может быть кто-то сделает инструкцию для тех, кто купил телефон уже с 2.1 или обновился до нее официально? Ну или хотя бы ткните в ссылку, все равно на каком языке. А то я нахожу везде только инструкции типа "прошивка 2.1 с получением root", а просто получить рут не нахожу :(
И еще: пару раз натыкался на сообщения вида "т.к. для получения рута в 2.1 надо сперва прошить неродной для него рекавери от 2.0.1, то это может привести к тормозам в 2.1/пожиранию батареи/прочим глюкам". Это правда?
Dandi
сообщение 29.4.2010, 10:57
Legza, поддерживаю! Начал было готовиться и искать. но не нашел!
[Milestone] Получение Root-прав на Milestone · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:21
