3 страниц V  1 2 3 >
Test Point на ZN5
bad-rustamka
сообщение 3.2.2010, 7:36
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Предистория.
Убил по своей глупости бут, телефон стал совсем мёртвый :) Обратился за помощью к yakk, он подсказал, где скорее всего находится тп, ну и, так как терять было нечего, я разобрал телефон.
Если решите делать всё описанное ниже - помните, что делаете на свой страх и риск! Никто ответственности за ваши действия нести не будет, кроме вас самих, конечно же.
Итак, здесь вы увидите, как разобрать телефон. На моей зинке корпус был немного другой. Откручивать необходимо 4 винта: 2 под аккумулятором и 2 над камерой, крышку с динамика снимать совсем необязательно. Когда снимите крышку над камерой, необходимо снять модули камеры и вспышки, а так же отключить шлейф, идущий на боковые клавиши. Далее нужно снять дочернюю плату. У меня она довольно плотно сидела на клею. Её можно очень аккуратно! подцепить отвёрткой. Так же не забывайте, что она сидит на коннекторе, который ненароком можно повредить.
Итак, сняли маленькую плату с разъёмами для симки и флешки, видим перед собой главную плату аппарата с большим экраном. Прилагаю фотографию(стянутую с mobile.mail.ru), где отмечены нужные нам контакты.
Эти 2 контакта я замыкал между собой двумя иголками.
Итак, порядок действий следующий:
1) Телефон разобран, без батарейки подключен к компьютеру, запущен rsd lite.
2) Замыкаем контакты и вставляем батарейку.
3) Если всё получилось - rsd определит телефон как S Blank чётотам, размыкаем контакты. Если не определил - вытаскиваем батарейку, отключаем кабель и повторяем всё заново. Не стоит держать контакты замкнутыми больше 2-3 секунд при вставленной батарее, можно что-нибудь спалить!
Когда телефон определился, нам понадобится знакомая многим тулзина, которую можно взять тута. В ней телефон так же должен определиться. Как определился - жмём кнопочку Erase, больше ничего не трогаем! В логе пойдёт ряд надписей о процессе стирания памяти. Как перестанут появляться новые надписи - вытаскиваем батарейку, выдёргиваем юсб кабель. Теперь, не замыкая ТП, просто вставляем батарейку и подключаем юсб. rsd должна определить телефон как S Flash SCM-11, или нечто похожее. Всё, можем лить нужный бут и собирать телефон :)
Спасибо yakk, без которого ничего бы не получилось и телефон до сих пор лежал бы трупом.
Спасибо Vilko за тулзину Ramldr.
ну и спасибо BrainRX7 и Bogd@an за моральную поддержку :)
Сообщение отредактировал Offset - 30.3.2010, 10:46
bad-rustamka
сообщение 3.2.2010, 15:12
Прошивка: cm10
я так понял .то ты тот кто прошил стандартный бут на тмобайл?)
нет, я прошил сильно нестандартный бут от т-мобайл на т-мобайл)
cormish
сообщение 11.2.2010, 14:24
Пользователь №: 212 588
Модель телефона: V3i
Прошивка: V3i_R479_G_08.B5.10R
Добрый день всем. Увидев тему обрадовался ну думаю пришло время взяться за мой труп, который пришёл в такое состояние при раскодировке. Сделал всё как там написано замкнул где надо, но cry.gif камп тело не определил ни как, в диспечере устройств ничего даже не шелохнулось, хотя если смотреть на блок питания скачёк питания в начале хороший но потом возвращаеться на 0.
Странно шнур рабочий так как им раньше Зинку коннектил и ТП ни раз делал на др. моделях знаю как. Ни ужели тело на столько мертво что даже и ТП. не поможет, хотя на сколько знаю через ТП поднимается всё. shok.gif
Offset
сообщение 11.2.2010, 15:15
Leo
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
cormish,
1. Если не определяется - значит не правильно замкнул.
2. Скачок сопротивления и затем резкое его понижение - 98% проблема ПО части телефона, так как бут не дает запуска.
Решение:
1. Перетыкаешь USB в другой порт.
2. Можно поменять USB для верности.
3. На блоке заряди АКБ и прошивай далее тел с АКБ. БП есть БП, а иногда гнусмасы на нем не заводятся wink.gif
cormish
сообщение 11.2.2010, 15:58
Цитата(Offset @ 11.2.2010, 17:15) *
cormish,
Решение:
Отвечаю на пункт 1. Замкнут правильно ( по крайней мере как нарисовано выше) один на корпус др. на третий контакт ближе к коннектору, а перед ним идёт дорожка на 4 контакт коннектора верхней SIM платы.
2. USB перетыкал и менял , для верности возьму домой и проверю на др. компе.
АКБ использую, а БП написал для сравнения показав, что реакция на замыкание есть, про гнусмасы в курсе.
Сообщение отредактировал cormish - 11.2.2010, 15:59
cormish
сообщение 12.2.2010, 6:54
Цитата(Offset @ 11.2.2010, 22:50) *
Эээ...Дак дело в том, что расположение ТП может быть другое..у тебя обычная зина, а у автора темы T-Mobile. smile.gif
Может быть но, расположение тоже самое, так как Зина у меня как и у автора 128-я американка.
Подцепил я её к др. компу результат тот же, даже др. шнур с витрины взял, нет не видит. Pаметил что иногда без АКБ и ТП но с USB загорается верхний зелёный светодиод.
Цеплял через Smart Clip и он не находит. : not_i.gif
Сообщение отредактировал cormish - 12.2.2010, 6:57
cormish
сообщение 12.2.2010, 15:24
Цитата(Offset @ 12.2.2010, 14:36) *
cormish, тестер в руки и прозванивай)
Прозвонил .1 USB шнур хорошо соединён с гнездом телефона.
2 на ТП и на корпус запаял по проводку они так же отлично прозвонились, один КЗ другой показав сопротивление, паял под микроскопом так что запаяно хорошо, концы залужены.
АКБ полностью заряжена. Предполагаю, что предложения исчерпаны жаль, тело всё ещё в коме.
Сообщение отредактировал cormish - 12.2.2010, 15:26
cormish
сообщение 15.2.2010, 8:30
Вот сидел и думал почему у кого то получилось, а у меня ни как.
Разница в том, как сказал bad-rustamka: Убил бут, телефон стал совсем мёртвый , тоесть записал не то, а у меня он был стёрт Smart-ом и не записан.
Может в этом и есть проблема? sorry.gif Возможно решение должно быть более жёсткое? Хотя куда жёстче чем ТП?
Жаль очень хотелось Зинку поднять, уж очень многие её хвалят. А мне не удалось проверить так ли ето. not_i.gif
Сообщение отредактировал cormish - 15.2.2010, 8:31
bad-rustamka
сообщение 15.2.2010, 9:22
Прошивка: cm10
cormish,
при ТП вроде как загружается внутренний загрузчик проца, так что бут что есть, что его нет - по идее не важно. У меня тоже далеко не с первого раза получилось)
сообщение 6.3.2010, 13:06
Группа: Администратор
This version is not tested on ZN5 with loader 06.2A. (only ZN5 t-mobile)
You should connect these two pins
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2010, 13:07
Test Point на ZN5 · ZN5 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2019, 8:54
