ROKR E2 Проблема с SD картой (Hard поломка), начнем ремонт!
сообщение 2.3.2010, 0:10
Модель телефона: 90-60-90
И так тему создал чтобы обсудить Эту проблему
так как обстоятельства сошлись таким образом что:
2)Приобрел телефон ROKR E2 полу живой и есть 100% рабочий Свой
3)Есть навык работы в сфере ремонта сотовых телефонов...
5)Прямые руки присутствуют
что мы имеем собственно телефон отсутствует в нем вот что
1)кнопка голосового набора
2)ползунок блокировки
3)Телефон не видит SD карточки ни 32Мб НИ 4Гигабайта
пока все
вот что я пока нарыл
а именно скорее всего проблема в "стекляхе" FL2010 (это по ходу фильтр) wink.gif
Аналог - очень распространенная болезнь в телефонах фирмы се "не работают кнопки 123,*#,джойстик"
Сообщение отредактировал BALU - 2.3.2010, 0:19
сообщение 2.3.2010, 15:15
ура получилось )
снял стекляшку феном перекатал шарики (BGA) поставил на место стеклаху
PUNK-398
сообщение 10.3.2010, 10:00
Пользователь №: 194 233
Модель телефона: XT1581
А вот это вот, очень даже интересно! Может и для ROKR E6 есть схемка ?
Тоже не видит флэху.. но в отличии от E2, разьём под флэш, находится на сьёмном модуле и подобной стекляхи ни там, ни на плате я не нашёл(экраны не снимал).
сообщение 10.3.2010, 14:28
сообщение 11.3.2010, 11:08
Группа: Почетные МотоФаны
BALU,
Как раз -купил Е2, только из Москвы привез - флешку видеть перестал, пришлось в СЦ отнести - сделали за 600 ре-по тем временам норм сумма.
За мануал огромное спасибо - проблемы с флешкой часто бывают.
сообщение 11.3.2010, 14:43
Цитата(AstaRoth @ 11.3.2010, 14:08) *
BALU,
по сути там все просто ремонт не сложный просто надо отзвонить от лапок флешки...
PUNK-398
кстате у е6 под Экраном глянь скорее всего там стекляшка и отзвони резисторы окало флешки скорее всего один какой нибудь просифонил crazy.gif возможно шлейф кирдык
Сообщение отредактировал BALU - 14.3.2010, 2:32
джон-нск
сообщение 28.11.2011, 9:05
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
BALU посмотри плиз фото-у друга на е2 меня вот такая "шляпа"-радостный думал перепаяем ща ему стекляху а не нашли ее. может что подскажешь?
Outmind
сообщение 11.8.2012, 12:59
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
BALU,
Помоги пожалуйста разобраться!
У меня совсем нет такой "стекляшки" на сколько я понял?
на фото видно, что 2 контакта не имеют перемычки между собой... Может в этом беда?
Outmind
сообщение 20.8.2012, 17:06
Видимо тема совсем мертва...
Вобщем соеденил я с горем пополам эти два контакта... не помогло.
А где такую "стекляшку" взять чтобы впаять туда вобще не представляю sad.gif
Сообщение отредактировал Outmind - 20.8.2012, 22:34
ROKR E2 Проблема с SD картой (Hard поломка), начнем ремонт! · ROKR E2 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2019, 3:51
