8 страниц V  1 2 3 > »
Помогите решить задачку по програмингу, +3 к репе дам)
K-E-N-N-Y
сообщение 5.3.2010, 16:14
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Задание:
Даны действительные числа х и у.Определить,лежит ли точка с заданными координатами (х,у) внутри заштрихованной области.
Надо написать на Паскале или на Си,но лучше на паскале.
A.Vas
сообщение 5.3.2010, 16:22
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
K-E-N-N-Y,
и что тут сложного? Проверяй для точек три условия, если выполняются все три - точка лежит в заштрихованной области:
1) abs(x) < 1, abs(y) < 1
2) x^2 + y^2 > 1
3) y > x
Условие 1 задаёт положение точки внутри внешнего (квадратного) края области, условие 2 - вне внутреннего круга, условие 3 - выше диагональной разделительной линии.
Сообщение отредактировал A.Vas - 5.3.2010, 16:24
K-E-N-N-Y
сообщение 5.3.2010, 16:38
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Цитата(A.Vas @ 5.3.2010, 16:22) *
K-E-N-N-Y,
2) x^2 + y^2 > 1
3) y > x
эмм и как будет выглядеть?
writeln('введите координаты');
read(x,y)
if abs(x) < 1 and abs(y) < 1
а дальше как с другими условиями?
тупо также записать?
и почему второе условие именно такое?
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 5.3.2010, 16:39
AlexKooper
сообщение 5.3.2010, 16:43
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
второе условие - проверка на радиус (квадрат радиуса на самом деле) круга, расстояние от центра должно быть больше 1
DmT
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Второй год подряд решаю мир. Решения не найдено.
Я тя уверяю - лучше на Си ^__^
Вот по описанию A.Vas:
if( (abs(x) <= 1) &&  // координата X лежит в промежутке [-1;1]
    (abs(y) <= 1) && // координата Y лежит в промежутке [-1;1]
    (x*x + y*y >= 1) && // точка за пределами единичной окружности
    (y > x) )
    printf("This point is in valid region.");
else
    printf("This point isn't in valid region.");
Сообщение отредактировал DmT - 5.3.2010, 16:44
AlexKooper
сообщение 5.3.2010, 16:47
Из: Йошкар-Ола
var b: boolean;
read(x,y);
if abs(x) < 1 and abs(y) < 1 then b:=true else b:=false;
if ((x*x)+(y*y)) > 1 then else b:= false;
if y>x then else b:=false;
if b=true then writeln ('Попадает');
либо через одно сплошное условие, но громозко получится - паскаль очень любит скобками всё чтоб обрамлено было, чтоб порядок операций задать.
Добавлено позже (5.3.2010, 19:50):
на паскале писал 10 лет назад поэтому получилось так коряво... но должно работать
Или как вариант
var b: integer;
read(x,y);
if abs(x) < 1 and abs(y) < 1 then b:=1 else b:=0;
if ((x*x)+(y*y)) > 1 then b:= b+1;
if y>x then b:= b+1;
if b=3 then writeln ('Попадает');
Добавлено позже (5.3.2010, 19:53):
кстати границы заштрихованной области входят в допустимую зону? если да, то надо условия смягчать во всех трёх проверках, допуская равенство.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2010, 16:54
K-E-N-N-Y
сообщение 5.3.2010, 16:57
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Цитата(AlexKooper @ 5.3.2010, 16:47) *
var b: boolean;
read(x,y);
Или как вариант
var b: integer;
read(x,y);
а почему if y>x then b:= b+1;
насчет границ не знаю, извините даже,в точности задание написал
вариант проги второй не работает...
у кого еще есть предложение готовой программы на паскале?
ту DmT,твой код чет тоже не хотел компилить
: warning C4700: использована неинициализированная локальная переменная "x"
warning C4700: использована неинициализированная локальная переменная "y"
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 5.3.2010, 17:02
AlexKooper
сообщение 5.3.2010, 16:59
Из: Йошкар-Ола
это же проверка третьего условия. за каждое выполненное условие начисляем 1 балл. Три условия выполнено (b=3) - значит все условия выполнены.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2010, 17:00
DmT
сообщение 5.3.2010, 17:01
Мото-Портной
K-E-N-N-Y,
Эт еще повезло что не на прологе писать надо...
AlexKooper
сообщение 5.3.2010, 17:02
Из: Йошкар-Ола
это ещё повезло, что не в машинных кодах какого-нибудь z80 писать надо :) а то у нас в универе и такое было. причем никаких компов - бумажные таблицы перевода написанного от руки асм кода в хексы, и вбивать в стенд кнопочками...
Добавлено позже (5.3.2010, 20:05):
конечно не работает, надо же писать всякие бегины-енды, тело програмы, тип переменных X Y, подстегнуть модули ввода-вывода чтоб writeln readln работали... ты хоть ошибки пиши.
Добавлено позже (5.3.2010, 20:07):
как-то так
uses crt; {этот вроде какой-то стандарт. модуль для ввода-вывода}
var b: integer;
x,y: real;
begin
read(x,y);
if b=3 then writeln ('Попадает') else writeln ('Не попадает');
end.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2010, 17:14
Помогите решить задачку по програмингу, +3 к репе дам) · Обо всем · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 9:30
