3 страниц V  1 2 3 >
проблема с ROKR E1 (читал нужного не нашел), подскажите
texet1
сообщение 7.5.2011, 17:06
Пользователь №: 180 241
Модель телефона: ROKR E1
в общем тело попросту выключилось и перестало включается.я это дело убрал на полочку и долго им не пользовался, на днях решил с ним поковыряться и обнаружил что оно иногда подает признаки жизни, а именно оно может включится, загрузиться но при нажатии на любую клавишу сразу выключается, а иногда и нажимать ничего не приходится само отрубается, так же комп определяет тело как s blank neptune LTE никакой информации о буте нету и прошивке тоже, пару раз в те моменты когда оно включилось я успел его прошить оригинальной 42 прошей, насколько я помню там такая стояла, посмотреть не было возможности так как тело не входит в бут даже при замыкании 4,5 контактов. прошился все вроде норм оно включилось и так же выключилось...тут я решил понизить бут и прошил его прошивкой от е398 (блэк ангел) симптомы те же, включается когда ему вздумается и выключается когда хочет.включение происходит в основном когда телефон лежит без батарейки около часа...
главное комп определяет его сразу после того как вставляешь аккум. даже красную зажимать не нужно, (я смотрю в рсд лайт), но прошиться удается именно в те моменты когда оно подает признаки жизни.а еще когда засовываешь батарейку динамики издают пук...вроде все больше не знаю что сказать по этому поводу..
что это такое? железная проблема? или в софте что-то?
Сообщение отредактировал texet1 - 7.5.2011, 17:14
VARVAR93
сообщение 7.5.2011, 21:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
texet1
Клемы проверь,скорее всего акб отходит.
texet1
сообщение 8.5.2011, 4:43
это не аккум. точно. другой засовывал то же самое происходит
danko84
сообщение 8.5.2011, 5:46
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
прошивать пробовал?Что происходит после прошивки?Если имеешь фул бекап своей прошивки-вшей и смотри что будет!!!Здесь вроде софтовая проблема.
texet1
сообщение 8.5.2011, 6:17
прошивать пробывал написано же) и что происходит тоже написано) фул бекапа нет
danko84
сообщение 8.5.2011, 7:14
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Ну тогда репстудио тебе в помощь,терять то все равно уже нечего.
Добавлено позже (8.5.2011, 8:16):
Или как вариант попробуй сначала оригинальный фуллфлеш.с чем рогатый не шутит wink.gif
texet1
сообщение 8.5.2011, 7:58
ну вот оригинальный фуллфлеш-то я первым делом залить попробывал)
Добавлено позже (8.5.2011, 8:10):
репстудио тоже не работает) на первом этапе пишет ошибку стирания...
VARVAR93
сообщение 8.5.2011, 8:23
Из: Ukraine
texet1
Тут не только может быть проблема в акб!Я ж написал про клемы на плате wink.gif
Как себя на зарядке ведет?Залей реаниматора 49 фо алл с ремонтными патчами и тестируй,если на нём норм будет работать,пробуй лить МП.
texet1
сообщение 8.5.2011, 8:25
как ведет себя с зарядкой не знаю...он еще года два назад перестал заряжаться...сначала писал что зарядка невозможна, потом вовсе перестал на нее реагировать, заряжал лягухой
Добавлено позже (8.5.2011, 8:26):
ну не в клеммах дело эт точно) ведь тело определяется компом когда к нему акб подключаешь, да и динамики пук издают
VARVAR93
сообщение 8.5.2011, 8:29
Из: Ukraine
Ну его пропоять надо и хорошенько для начала...
Лей 49 реаниматора-если железо живое,то будет норм пахать!
проблема с ROKR E1 (читал нужного не нашел), подскажите · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2019, 9:08
