4 страниц V  1 2 3 > »
Помогите с выбором, ноута
MaratMD
сообщение 8.5.2011, 14:13
Пользователь №: 180 950
Модель телефона: Moto E4 Plus
В ближайшую неделю собираюсь брать ноут для работы и прочего...К какой фирме присматриваться? Бюджет около 25т.р..Какую конфигурацию можно подобрать за эту сумму?Заранее спасибо
Сообщение отредактировал MaratMD - 8.5.2011, 14:13
сообщение 8.5.2011, 14:43
Группа: Почетные МотоФаны
Предпочитаю ноуты Toshiba
Все чисто ИМХО
FEAR4ik
сообщение 8.5.2011, 16:32
Пользователь №: 152 546
Модель телефона: Meizu MX4 Pro
Прошивка: Flyme OS
ϨῌỊ₮
за производительностью к Леново, за качеством, проверенным временем Эйсер или Асус,а Тошиба ни о чём. имхо.
XXX_S_B
сообщение 8.5.2011, 17:31
СуперГуру
Пользователь №: 192 228
FEAR4ik,
Цитата(FEAR4ik @ Сегодня, 19:32)
*за качеством, проверенным временем Асус
Асус не советую. Последнее время Асус испоганился до ужаса. Мало того, что брака валом, еще и стоимость в большинстве случаев очень завышена (и это не только к ноутбукам относится). Посмотри Деллы и Тошибы, еще Леново не плохие ноуты делают, по крайней мере пока...
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 8.5.2011, 17:31
MaratMD
сообщение 8.5.2011, 18:56
Я вот тоже про Леново думал,у них говорят и аккумы норма. Надо сходить посмотреть завтра. Боюсь только переплатить,вдруг лучше будет что то За эти деньги...
kai...
сообщение 8.5.2011, 19:22
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Пользуюсь Compaq 610. Проблем нет. В то время, как у одногруппников ноуты с завидной регулярностью вырубаются от перегрева, мой работает стабильно.
XXX_S_B
сообщение 9.5.2011, 5:27
СуперГуру
MaratMD,
за 25 тысяч можно очень мощный ноут взять. Ты хотя бы примерно конфигурацию напиши, какой процессор, винт, видеокарта, озу, а потом уже можно будет от этого отталкиваться.
kai...,
посоветуй друзьям почистить от пыли свои ноуты, если они не на гарантии конечно. Самая первая причина, из-за которой ноуты могут вырубаться - пыль.
MaratMD
сообщение 9.5.2011, 8:39
XXX_S_B,да я вот ща больно не ориентируюсь,что лучше ставить на ноут. Ну винт не меньше 320,оперативы 4гб,видюху хотелось бы тоже хорошую. Еще диагональ дисплея не меньше 15 хотелось бы. С процом не ясно еще,на компе у меня от АМД стоит я на него не жалуюсь. Вчера на сайт залез один,так там такой большой выбор,что у меня голова заболела и я не стал читать. Надеюсь на вашу помощь smile.gif
сообщение 9.5.2011, 10:26
Модель телефона: Droid Mini
Общие данные
Тип ноутбук
Процессор Core i5 2660 МГц
Код процессора 560M
Количество ядер процессора 2
Чипсет PM55
Память 4096 Мб DDR3
Установленная операционная система нет
Устройства хранения данных
Оптический привод DVD-RW, внутренний
Жесткий диск 500 Гб Serial ATA
Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин
Слоты расширения
Слот ExpressCard ExpressCard/34
Устройство для чтения флэш-карт есть
Дополнительно
Встроенные колонки есть
Встроенный микрофон есть
Устройства ввода Touchpad
Веб-камера есть
Размеры (ДхШхТ) 377x255x38 мм
Вес 2.7 кг
Экран
Дисплей 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный
Тип графического контроллера дискретный
Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 5650
Видеопамять 1024 Мб
Связь
LAN/Modem сетевая карта 100 Мбит/c
Беспроводная связь Wi-Fi 802.11g, BT
Интерфейсы USBx4, VGA (D-Sub), HDMI, цифровой аудиовыход S/PDIF, LAN (RJ-45)
Питание
Аккумулятор Li-Ion, емкость 5200 мА*ч
Общие данные
Тип ноутбук
Процессор Phenom II Triple-Core 1900 МГц
Код процессора P840
Количество ядер процессора 3
Чипсет AMD RS880M
Память 4096 Мб DDR3 1066 МГц
Установленная операционная система Win 7 Home Basic
Скорость вращения жесткого диска 7200 об/мин
Слоты расширения
Поддержка карт памяти Memory Stick, Memory Stick PRO, SD, xD-Picture Card
Дополнительно
Веб-камера есть
Особенности слот блокировки
Размеры (ДхШхТ) 379x250x31.4 мм
Вес 2.42 кг
Экран
Дисплей 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный
Подсветка экрана светодиодная
Видеопамять 1024 Мб GDDR3
Связь
LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c
Интерфейсы USB 2.0x3, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, S/PDIF, LAN (RJ-45)
Питание
Аккумулятор время работы до 3 ч, Li-Ion
Количество ячеек аккумулятора 6
SpyHEX
сообщение 10.5.2011, 13:30
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Посмотри здесь до 25тыр. хотя все зависит от того для какой он тебе работы нужен.
Помогите с выбором, ноута · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 12:51
