8 страниц V  1 2 3 > »
Обсуждение нативного софта, Попробовал собрать прогу, кто хочет может проверить
Ant-ON
сообщение 17.5.2011, 17:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zLauncher - файловый менеджер с двумя панелями (как Total Commander).
zAudio - Программа для настройки под себя.
zMplayer - Видео/Аудио плеер с поддержкой аппаратного ускорения видео.
qte2console - Консоль для телефона.
DjvuReader - Читалка *.djvu файлов.
zDeskPlugins - лаунчер и часы (можно устанавливать отдельно)
Редактирование плагинов: Меню->Настройки->Главный экран
Чтобы запустить программу с zDeskLauncher, выберите ее и нажмите джойстик Вверх
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.1.2014, 15:53
Прикрепленный файл zLauncher_2_2_VA76.mgx   ( 86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Прикрепленный файл zAudio_0_1_VA76.mgx   ( 30.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл MPlayer_0_2_VA76.mgx   ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 260
Прикрепленный файл qte2console-1.4.2-ezx-va76-ant-on-sdk-bin.mgx   ( 319.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл DjvuReader_1_0_VA76.mgx   ( 497.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл zDeskPlugins_VA76.mgx   ( 479.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
OrlangurDux
сообщение 20.5.2011, 17:11
Пользователь №: 224 623
Модель телефона: Motorola Tundra VA76r
Very Good
Установил zLauncher на карту памяти. Но в mpkgbox так и не появилась иконка запуска. Попробовал запустить через qt2console выдает ошибку:
./zLauncer: relocation error: ./zLauncher: symbol _ZN13ZKbMainWidgetC2EN7ZHeader11HEADER_TYPEEP7QWidgetPKcjN2Qt9DisplayIDE, version VERSION not defined in file libezxappbase.so.1 with link time reference
Ant-ON
сообщение 21.5.2011, 3:33
Спасибо, потом посмотрю причины...
Ant-ON
сообщение 23.5.2011, 6:16
Посмотрел. Я нечайно закинул исполняемый файла от VE66. Перезалил (см первый пост).
OrlangurDux
сообщение 23.5.2011, 17:18
Very Good
Скачал установил иконка так и не появилась в mpkgbox. Но через консоль завелась, погонял вроде нормально глюков нет. Правда неудобно через консоль запускать.
Ant-ON
сообщение 23.5.2011, 18:08
Очень странно, что иконки нет. А у zAudio появляется?
OrlangurDux
сообщение 23.5.2011, 19:07
Very Good
Да у zAudio все нормально. Иконка есть. И звук после настроек пока не пропадал.
Сообщение отредактировал OrlangurDux - 23.5.2011, 19:07
Ant-ON
сообщение 24.5.2011, 7:36
Если он не пропал сразу после настройки. Значит он и потом не пропадет. Просто я не проверил идентичность файлов настроек va76 и e8. Но получается они идентичны, если всё работает smile.gif
Сообщение отредактировал EXL - 24.5.2011, 8:56
Ant-ON
сообщение 24.5.2011, 14:02
Перезалил zLauncher, проверьте - может появится иконка...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 24.5.2011, 14:02
OrlangurDux
сообщение 24.5.2011, 17:31
Very Good
Скачал, переустановил иконка появилась. Все работает спасибо. А можно ли mplayer для тундры? Пробовал от E8 устанавливается, запускается но видео воспроизводит с искажениями.
Обсуждение нативного софта, Попробовал собрать прогу, кто хочет может проверить · VA76r (Tundra) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 21:31
