2 страниц V  1 2 >
[Milestone] Замена экрана Motorola Milestone, Faq для Мотофана
marsel2011
сообщение 3.7.2011, 18:12
Пользователь №: 227 879
Модель телефона: Nokia 8800 Ориг
Прошивка: последняя
Скоро на работу :)
1. Вынимаем аккумулятор и отклеиваем всякие накладки и выкручиваем все доступные винты.
2. С помощью "пластиковой ковырялки", ака Openning Tool, снимаем внешнюю рамку корпуса.
3. Извлекаем модуль с динамиком и аккуратно отсоединяем шлейфы от материнской платы (там один под низом, так что аккуратно). Выкрутили и сам motherboard.
4. Выдвинули экран в сторону и открутил 5 винтов, потом сдвинул в другую сторону и находим там еще 4 болтика.
5. Аккуратно разняли шлейф экрана и получили на руки самую прочную часть телефона - металлическую рамку экрана. Вот в нее и надо переклеить стекло с тач-скрином.
6. Само стекло приклеено очень крепко, а по периметру выступает защитный ободок железной рамки. В принципе стекло можно выломать по частям, но это не наш метод! Поэтому идем к печке...
7. разогреваем рамку со стеклом до 80-100 градусов...
8. После этого стекло с небольшим усилием, по периметру, аккуратно выдавливается из рамки.
9. Новый тачскрин пришел со специальным липким нанесением, но в принципе стекло можно приклеить любым эластичным клеем типа Момент
10. Ну, осталось только собрать все до кучи и проверить работоспособность. Аккуратно вставляем шлейфы дигитайзера (слева) и экрана (справа) в их родные разъемы. Это слегка геморно, но надо чтобы контакты точно совпали.
11. А дальше все в обратном порядке. Скрутить экран, подключить 3 шлейфа материнки, поставить звуковой модуль, не забыть про ВЧ кабель антенны и закрутить винты smile.gif
Оригинал темы тут . http://delaem.blogspot.com/2010/12/motorola-milestone.html
Автор: KARPOLAN
Выложил на Motofan marsel2011
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:30
Каплан
сообщение 3.7.2011, 19:30
БлиZZнеЦ
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
сенкс. какраз пригодится, когда дисплей буду менять. почему-то думал, что хватит просто откручивания болтов на слайдере сзади.
marsel2011
сообщение 3.7.2011, 20:07
Прошивка: последняя
Скоро на работу :)
сообщение 4.7.2011, 17:04
Модель телефона: 90-60-90
"Поэтому идем к печке...
разогреваем рамку со стеклом до 80-100 градусов..."
старая добрая паяльная станция отменяется ?
и при 80-100 градусах тач не отойдёт
120-140 нужно 20-30 сек прогревать ровномерно
marsel2011
сообщение 5.7.2011, 17:20
Прошивка: последняя
Скоро на работу :)
120-140 нужно 20-30 сек прогревать равномерно
Не печка в самый раз.
Феном пока в одном месте греешь другая сторона остынет уже. а в печке всё равномерно.
rausNT
сообщение 7.7.2011, 18:23
Пользователь №: 222 112
Модель телефона: Майлстоун 1
реально кто нибудь это уже пробовал?
Скоро должна из ебея прийти посылка с тачскрином. Думал - нужно отдавть с СЦ на починку, но если есть способ - почему бы не попробвать самому?
Weaknespase
сообщение 9.7.2011, 11:32
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Необходимые инструменты, прямые руки и достаточное количества терпения. Если все вышеперечисленное имеется, то можно вполне и самому все сделать.
Moto-роллер
сообщение 9.7.2011, 16:42
Из: Чита, Заб
Пользователь №: 172 487
Модель телефона: MOTO XT720
Вот на XT720 бы такой мануал, но тут не металл. окантовка..
Virgilij
сообщение 9.7.2011, 21:01
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Я отогревал экраны обычным феном для сушки волос, времени уходит больше конечно чем феном с паяльной станции, но за неимением последней сгодится и такой вариант..
AmericanIdol
сообщение 9.9.2011, 18:47
Пользователь №: 148 954
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 14
можно и обычным феном, там градусов 50... а то что пишет балу про 100 или 120 вообще всё равно , главное прогреть
[Milestone] Замена экрана Motorola Milestone, Faq для Мотофана · Motorola на OS Android · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 16:54
