4 страниц V  1 2 3 > »
[XT5 Quench] @leks Mod 327J v1.0, Руссификация и модификация F0x-327j-0-0002-a01
@leks
сообщение 6.7.2011, 8:24
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Motorola Quench XT5
Motorola CLIQ™ / DEXT:Обсуждениепрошивки на Android 2.2-2.3Прошивка @leks Mod 327JПрограммы и Игры
Полная руссификация F0X-327J-0-0002-A01
Прошивка на базе Android 2.2.2 и является последней официальной прошивкой для наших телефонов...
Версия 1.0 Rus
Устанавливать прошивку через SUT LR или RUT, перед установкой вернуть оригинальный рекавери
Обнаружены баги:
EMail: 327J_RU_EMail_FIX.zip
Камера: 327J_RU_Camera_FIX_v0.2.zip
БагФиксы ставить через модифицированный рекавери
Описание
-Заставка и Анимация при включении Motorola (Из официальной прошивки для Motorola XT5)
-При запуске автоматически русский язык
-Удалены все языки кроме Английского и Русского
-Ввод тоже Английский и Русский
-Модель телефона определяется как Motorola-XT502
-Встроен Суперпользователь (Root права)
-Включен JIT
-Включен HSDPA/HSUPA
-Максимально стоковая прошивка...
Инструкции
Инструкция по прошивке телефона с помощью программы SUTLR 1.7.0
Скопировано с 4 pda
Эта программа только для прошивки оригинальных прошивок, включая китайские 2.2.1 Прошивки по типу CMLeclair - не прошивать!
Советую перед прошивкой вернуть стандартный recovery.
Для распаковки *.7z скачайте последнюю версию 7-zip архиватора.
1. Скачиваем архив с программой, распаковываем, запускаем setup.exe.
2. Нажимаем intstall, затем next до тех пор пока не начнется сама установка.
Дождитесь пока установятся ВСЕ драйвера!
3. Переводим телефон в режим recovery, для этого в выключенном состоянии зажмите кнопку камеры(до 2го щелчка), кнопку повышения громкости и кнопку включения телефона.
4. Запускаем SUT LR, жмем кнопку Next и выбираем нужную прошивку (только .nb0!)
5. Подсоедините телефон к компьютеру, система должна сама установить все необходимые драйвера.
Рекомендую подключать телефон только через USB на задней стороне системного блока, удлинители usb также использовать не следует. В ноутбуке подключать только в родные гнезда.
6. Update Option выбираем Erase User Data.
7. Нажимаем кнопку Next после чего пойдет процесс прошивки телефона.
если выдает ошибку The model of software image file doesn’t match with your phone software.и два варианта - продолжить прошивку или отмена
нажимайте продолжить -ничего страшного.
Оригинальная прошивка
F0X-327J-0-0002-A01 ТУТ
Языки: Английский, Китайский, Тайваньский
Связь со мной:
ICQ: 303894068
e-mail: aleks-nik-motofan@yandex.ru
Видео-обзор от OPRICHNIK
[video]http://www.youtube.com/watch?v=v8b_BdPSdKg[/video]
Причина редактирования:
Новое исправление для камеры (Нет тормоза после снимка)
Сообщение отредактировал @leks - 28.3.2013, 9:09
Virgilij
сообщение 9.7.2011, 21:16
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У товарища с ХТ5 периодически отваливается флешка на последнем циане, тут такое случается? Есть ли какие-либо видимые преимущества по сравнению с тем же последним цианогенмодом(скорость работы, энергопотребление и т.д)?
Сообщение отредактировал Virgilij - 9.7.2011, 21:22
Oreol
сообщение 10.7.2011, 16:55
Пользователь №: 226 767
Модель телефона: Motorola Quench XT5
После прошивки на телефоне не работает 3G. Нет значка H в статус баре. Оператор определяется. Симка Мегафона под 3G модем, до прошивки все работало без проблем. Сейчас интернета не могу добиться.
сообщение 10.7.2011, 17:18
Модель телефона: Droid Mini
Oreol,
если нет значка 3g, то значит не настроена веб-сессия, как настроишь и выберешь её - появится.
@leks
сообщение 11.7.2011, 2:59
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Скорость хорошая, игры которые на циане тормозили работают уверено, к примеру Angry Birds...
А так это вообще то последняя официальная, стоковая прошивка полностью руссифицированная мной...
Плюс, я внес некоторые изменения в настройках, такие как JIT...
Добавлено позже (11.7.2011, 9:05):
Нужно настроить Точки доступа (APN)
Находится тут:
Настройки > Беспроводные сети > Мобильная сеть > Точки доступа (APN)
Нажимаешь меню и выбираешь Новая точка доступа
Oreol
сообщение 11.7.2011, 5:28
Для симки МТС точку доступа настроить получилось, но вместо H значка проскакивает E. APN Мегафон так и не хочет работать вообще.
@leks
сообщение 11.7.2011, 15:18
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
У мегафона настройки такие:
APN: internet
Login: пусто
Password: пусто
Всегда такими параметрами пользовался, работает без проблем
По поводу E, H и 3G...
Все зависит от оператора, если сигнал слабый, то телефон переключается на стандартный GSM...
Возьми и принудительно включи в режиме сети на Только WCDMA...
oprichnik
сообщение 15.7.2011, 2:11
Из: СПб
Пользователь №: 188 150
Модель телефона: Motorola Moto X (XT 1058)
Прошивка: Android 4.2.2
deathmatch
Прошил и уже 23 часа радуюсь. На радостях склепал небольшой обзорчик.[video]http://www.youtube.com/watch?v=v8b_BdPSdKg[/video]
@leks
сообщение 15.7.2011, 3:27
Куратор темы
xakep
Из: Сургут
Хороший обзорчик, а фикс камнры для режима видео...
Протестируй видеокамеру...
oprichnik
сообщение 15.7.2011, 7:44
Из: СПб
deathmatch
[XT5 Quench] @leks Mod 327J v1.0, Руссификация и модификация F0x-327j-0-0002-a01 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 15:41
